HTPC + WaKü - brauche Rat!
CubeID
Nov. 2004
hey...
bin grad an der planung meines htpc's samt dessen kühlung. aufgrund der geringen gehäuse-höhe die ich zur verfügung habe fallen luftkühler aber schonmal flach,
da ich mit heatpipe-basteln nich anfangen wollte und mich das thema wakü schon seit langen ziemlich reizt wollte ich es eben mit einer wakü umsetzen.
das mainboard und die cpu hab ich schon, ein intel dg45fc + e5200. zwar nicht die killer-teile, aber für bisschen multimedia reichen sie und laufen auch super bis jetzt =).
da es meine erste wakü wird hätte ich noch paar fragen, hoffe/denke das ihr mir da weiterhelfen könnt!
1. die pumpe
durch die relativ kompakten abmessung und guten leistung die laing ddc mit plexi-deckel. jetzt gibts da die pro und ultra. mit/ohne drehzahl-ausgang.
1.1 macht die ultra sinn, sprich ist sie bei gleicher förderleistung leiser?
1.2 hat diese ddc-pro oder diese ddc-ultra einen anschluss zur drehzahl-messung?
2. der radi und lüfter
ich würde gern cpu + nb kühlen. reicht dafür ein 120mm-radi aus?
2.1 welchen könnt ihr für einen langsamen lüfter (wahrscheinlich langsam, soll ja leise bleiben!) empfehlen?
2.2 als lüfter wahrscheinlich von noctua den NF-P12-1300. ist der runtergeregelt zuempfehlen?
3. kühler
hatte den ek-supreme plexi im auge.
da ich die onboard-grafik nutze wollte ich die northbridge mitkühlen. momentan ist der passiv-kühler allerdings mit
einem spannbügel (Bild) befestigt, die meisten nb-kühler sind aber zum schrauben.
3.1 welchen kühler kann ich für die nb am besten nehmen? gibts welche wo man mit so einem spannbügel festmachen kann?
3.2 wie hoch komme ich mit kühler (cpu/nb) und einem 90°-winkel? essenzielle frage, da wie oben schon geschrieben nach oben nich soviel platz ist.
4. steuerung
wollte da ein Scythe Kaze Master 3,5" - black nehmen. einmal für ein- und ausgangstemperatur, ein kanal zum steuern des lüfters und einer für die pumpe.
allerdings steht hier, dass pro kanal maximal 12W anschließbar sind.
da stellt sich jetzt die frage, ob die 12W für die pumpe reichen?? oder wie könnte ich die pumpe sonst regeln? den kaze master würde ich trotzdem gern verwenden.
glaub dass das vorerst mal die wichtigsten fragen sind. falls ich noch was habe erweiter ich :D
würde mich über (verbesserungs-)vorschläge und tipps freuen!
thx & greetz cube
du brauchst die ultra nicht.
swiftech, magicool, watercool, feser
Ich würd, aber zu einem dual greifen, sonst kannst du auch mit Luft kühlen.
Normalerweise sind "umgebogene" Schrauben bei manchen Kühlern dabei (alphacool)
nicht höher als die Blende vom Board selbst
die pumpe würde ich einfach umlöten (weiß aber nicht wie gut das bei der Laing klappt, sollte aber nicht schwieriger als bei der HPPS+ sein)
aus platzgründen wird es ein single-radi werden. zwar vllt nicht besser als ein luftkühler, aber dafür flacher.
was mich jetzt noch interessiert, ob die pumpe mit 12W auskommt, und ob die verlinkte ddc-pro ein ausgang für die drehzahlmessung hat?
gesamtinnenhöhe ist 4,4cm. für pumpe, agb und radi würe ich extern was bauen, soll jedoch auch so klein wie möglich bleiben.
ja schon ob die 12V da ausreichen, aber da ich die pumpe eh nich auf 12V laufen lassen werde is die spannung eher sekundär.
da steht, dass man max 1A, also 12W leistung bei 12V über den kanal bekommt. ob das für die pumpe reicht?
ja das mit dem gehäuse muss man nich verstehen ;)
wenn das mit der pumpe über das kaze master klappt is super. da werd ich nächste woche mal zum einkaufskorb greifen.
gut's nächtle mitteinander
irgendwo hab ich was von einer anlaufspannung von 9V gelesen. wenn es nich klappt die pumpe direkt über das kaze master laufen zu lassen muss ich da mir noch was einfallen lassen. 9V sollten 40-50% leistung sein, oder?
das kaze master wäre halt ideal, weil da die nötige steuerung der drehzahlen sowie anzeige der temps drin is. mehr brauch ich eigentlich nich. zudem is es mit einem 3,5"-slot kompakt.
gibts sowas ähnliches, sprich 2xtemps + 2xsteuerung, idealerweise mit nem display?
ok, dann werd ich erstmal bei dem kaze master bleiben und testen ob das funzt oder nicht.
dank dir burnout für deine hilfe!!
edit:
ok, doch noch was gefunden ;)
thema agb: ein eigener agb oder pumpe mit agb??
Wenn Pumpe mit AGB, dann aber im HTPC nicht den Alphacool aus Deinem Link. Der ist für Gehäuse mit beengten Platzverhältnissen häufig zu ausladend.
In solchen Gehäusen ist der Watercool DDC-Tank LT meist besser geeignet. Allerdings sollte bei dem in fast allen Fällen (außer bei Riesenkreisläufen mit sehr hohem Durchflußwiderstand) die Pumpenleistung gedrosselt werden, sonst bildet sich ein Strudel und Luftblasen werden angesaugt. Das Volumen reicht locker.
