Hub für 4K 60Hz bei DP 1.2
Mash94
Mai 2010
ich habe einen etwas speziellen Fall, habe hierzu bisher keine Lösung gefunden und hoffe auf eure Hilfe. Ich möchte an mein Lenovo E15 Gen2 AMD einen 4K 60Hz Bildschirm anschließen.
Der Laptop bietet leider nur einen HDMI 1.4b Port, womit also die 60Hz nicht bedient werden können, und einen "USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.2)" Port. Nun habe ich diverse Hubs gefunden (UGREEN, Anker etc.), bei denen die Bildausgabe über HDMI 2.0 erfolgt, diese benötigen jedoch stets einen DP 1.4 am Laptop. Meine letzte Idee ist ein Hub mit dediziertem DP-Ausgang, in der Hoffnung, dass hier die Möglichkeiten des Laptops 1:1 "durchgeschleift" werden. Ist dies der Fall?
Vielen Dank und viele Grüße!
Willst Du nur den Bildschirm anschliessen? USB-C auf DP Kabel kaufen, fertig. Hat der Monitor auch einen USB-C Eingang für Video? USB-C auf USB-C Kabel kaufen, je nachdem wird gleich auch noch der integrierte USB Hub bedient und das Notebook geladen.
Danke dir für den Input!
Der Laptop bezieht über diesen USB-C Port auch seine Leistung, daher fällt das reine USB-C auf DP Kabel leider weg.
Der geplante Monitor hat keinen USB-C Port mit PD, aber notfalls könnte ich natürlich einen anderen Monitor kaufen, danke für die Idee.
Wie siehts bei Hubs aus, wenn ich beim geplanten Monitor bleiben möchte? Hast du Tipps?
Im Prinzip sollte sowas reichen:
https://geizhals.de/i-tec-usb-c-4k-...c31minidock4kpd-a2049923.html?hloc=at&hloc=de
Das Problem bei dem Produkt ist wohl dass um die 60W Stromversorgung via USB-C bereitzustellen, man ein USB-C Netzteil an den USB-C Port bei der Dock anschliessen muss an dem auch das DP Signal rauskommt.
Siehe Fotos
https://i-tec.pro/wp-content/uploads/C31MINIDOCKPD_v1-1024x576.jpg
https://i-tec.pro/wp-content/uploads/v4-1024x576.jpg
Also wird das nix mit dem Produkt für deinen Fall.
Du müsstest - damit die Dock ihre eigene Stromversorgung hat und einen DP 1.2+ mitbringt, wohl schon zu so einer Dock greifen die bereits deutlich teurer ist:
https://geizhals.de/kensington-sd20...tation-k38260eu-a2080395.html?hloc=at&hloc=de
Hier wird via USB-C ebenfalls bis 60W geliefert und der Monitor kann direkt per DP Kabel angeschlossen werden.
Das könnte auch funktionieren, müsstest dann noch ein passendes Netzteil dazu haben (scheins nicht im Lieferumfang) damit das Notebook auch über die Dock geladen wird.
Ich werde diese Konstellation mal ausprobieren, danke für deine Hilfe!
Reaktionen: Lawnmower
