Meine Hue Birne geht immer wieder aus. »Hue Lampe nicht erreichbar«. Dann muss ich das Leuchtmittel löschen und neu verbinden. So geht es dann wieder für ein paar wenige Stunden. Dann fängt die Birne wieder an, sporadisch an- und auszugehen, bis sie schließlich wieder komplett ausbleibt. Die Birne ist neu. Ich habe keine Hue Bridge, keine Alexa und keine Routinen eingestellt. Ich bediene die Birne einfach nur über die App. Leuchtmittel zurücksetzen, löschen, neu verbinden habe ich alles schon mehrfach ausprobiert. Das ist keine Lösung. Das Leuchtmittel ist über Bluetooth mit meinem iPhone verbunden. Weitere Nutzer, die das Leuchtmittel über Bluetooth nutzen, sind nicht vorhanden. Das Leuchtmittel ist neu. Die Birne, die ich davor hatte, hat übrigens nach ungefähr 1,5 Jahren ähnlich reagiert. Der Hue-Support konnte mir nicht helfen. Die tauschen sehr umständlich das Leuchtmittel um, helfen aber nicht bei der Ursachenforschung.
- Ersteller JoachimX
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Auch dann.
CU
redjack
CU
redjack
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Schon ärgerlich, wenn es vorher scheinbar über Monate geklappt hat. Aber du bist hier halt wirklich auf den Zustand der App angewiesen und es wäre nicht das erste Mal, dass Signify etwas kaputt entwickelt. Die sauberste Lösung dürfte hier halt wirklich eine Bridge sein.
Und ja. Das ganze funktioniert auch ohne einen Assistenten. Nach wie vor über die App.
S
s1ave77
Gibt von Philips die Hue Reihe, die läßt sich per Bridge steuern. Gibt noch eine preiswerte Linie, die via Wiz-App gesteuert werden, die sind nicht kompatibel.
Die Bridge gibt's bei Mediamarkt z.b. für ~45€ solo. Gibt da immer wieder Angebote für Sets mit Bridge. Letztens 3x 1100 Lumen C/W/RGB-Lampen plus Bridge für 80€.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Philips Hue ist nur der Markenname. Philips selbst hat mit der Produktlinie schon lange nichts mehr am Hut, außer den Namen. Signify ist der Konzern hinter den Produkten. Ansonsten stimmt es, dass Signify auch hinter WiZ steckt.mae1cum77 schrieb:Gibt von Philips die Hue Reihe, die läßt sich per Bridge steuern.
S
s1ave77
Ich weiß, Signify steht ja recht groß auf der Bridge. Das Philips Hue Label ist schon wichtig, das steht letztlich auf der Packung.kachiri schrieb:Philips Hue ist nur der Markenname.
@JoachimX auf der Verpackung sollten doch 'Hinweise' zu finden sein. Bei den Hue-Produkten sind auf jeden Zigbee, Matter und die Assistenten erwähnt.
- Aug. 2007
Also wenn es eine echte hue mit zigBee ist dann hilft die Bridge, meine Lampen zB sind immer erreichbar.
Gibt aber auch diese billigen wiz Lampen, und davon leider auch Modelle die sich Philips schimpfen, diese wären natürlich nicht mit der Bridge kompatibel.
S
s1ave77
Zeig ein Foto der Verpackung, wenn möglich. Dann wird es sich zeigen.JoachimX schrieb:Das war eine falsche Auskunft?
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
JaJoachimX schrieb:Das war eine falsche Auskunft?
Nein
Vielleicht
Wenn du eine genaue Auskunft möchtest, teile uns mit um welches Phillips HUE Leuchtmittel es sich handelt.
Cu
redjack
Mein Leuchtmittel ist kompatibel. Ich habe natürlich das Original gekauft. Darum geht es nicht. Ich möchte nur vermeiden, dass ich mir jetzt diese Bridge kaufe und dann in ein paar Tagen/Wochen wieder dasselbe oder ein ähnliches Problem habe.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Du möchtest also keine genaue Auskunft, dann musst du halt testen ob es mit der Bridge funktioniert.
CU
redjack
CU
redjack
Doch. Bitte unbedingt ganz konkret. Danke.redjack1000 schrieb:Du möchtest also keine genaue Auskunft, dann musst du halt testen ob es mit der Bridge funktioniert.
CU
redjack
S
s1ave77
Einen Smart-Plug irgendwo auf dem Weg (wo noch genug ankommt) platzieren. Die arbeiten auch als Range-Extenderlhmac schrieb:Im Keller wird es dann knapp, ein Lightstrip ist manchmal nicht ansprechbar.
