Schmollor
- Feb. 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo ich wollte mal Hybrid Graphic ausprobieren, da meine GPU im Idle 60 Watt zieht und bei YT schauen um die 100 Watt.
Ich habe dann Hybrid Graphic im Bios aktiviert.
Und meinen Monitor an das Mainboard angeschlossen per DP.
Nach dem Neustart funktionierte auch alles so weit. Aber die CPU Temperatur ist im Idle bei 75 - 80 Grad.
Deaktiviere ich Hybrid Graphic wieder und lasse das Bild über die Grafikkarte ausgeben ist die IDLE Temperatur der CPU wieder normal bei ca. 45 Grad.
Ich habe dann natürlich auch einmal das System ohne 7900 XTX ausprobiert und das Bild nur über die CPU ausgegeben. Auch hier ist die Temperatur der CPU dann Normal bei 45 - 50 Grad.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Thema Hybrid Graphic aus und kann mir sagen woher die hohe CPU Temperatur im IDLE kommt bei aktiviertem Hybrid Graphic.
- Prozessor (CPU): 7950X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR 5 / 6000 MT`s
- Mainboard: MSI X670E Carbon WIFI
- Netzteil: Thermaltake GF3 1000 Watt
- Gehäuse: Be Quiet Dark Base Pro 901
- Grafikkarte: RX 7900 XTX Red Devil
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Monitor 4k Philips @ 144 Hz
