i 7 4771 turbo modus ?asrock z87 extreme 4
gozi
Apr. 2014
Hallo leute.
vieleicht könnt ihr mir helfen bei einem kleinen problem .
ich habe mir ein neues system zusammengebaut bestehend aus
asrock z87 extreme 4 mainboard
intel i7 4771 haswell prozessor
2x8 gb corsair venegeance 1600 ram
gforce gtx 770
corsair cx 750 m netzteil(haswell tauglich)
samsung ssd
mein problem ist ich komm nur beim start des systems auf 3,9 ghz turbomodus
nach kurzer zeit geht der turboboost imme r nur auf 3,7 ghz rauf
hab im bios für alle kerne 3,9 eingestellt
prozessorstrom auf auto
für speicher das xmp profil hergenommen.
pc läuft auch stabil
aber sowohl cpuz als auch das überwachungstool von intel zeigen mir nach ein wenig betriebszeit des pc maximal 3,7 ghz an statt 3,8 oder 3,9
kurz nach windowsstart jedoch geht der turboboost normal rauf auf 3,9 aber eben nicht lange.
starte ich zb prime 95 mit einen thread also das nur ein kern läuft das selbe spiel .
irgendwer eine idee?
klar machen die 200 mhz das kraut nicht fett aber dennoch nagt das in mir ^^
Vielen dank im vorraus für eure mühen
alex
wahrscheinlich greift die allcore Turbofunktion nicht?
Meinte auch mal gelesen zu haben, dass das bei den non K Modellen nur mit früheren Biossen möglich war. Musst halt mal dr. goggle fragen ;)
Lass ihn doch so arbeiten. Wie du schon richtig bemerkt hast, die 200Mhz spürst du im Alltag Null!
Sonst arbeitet der Turbo halt normal, also bei 4 Kernen 3,7Ghz usw.
Könnte meiner Meinung nach an zwei dingen liegen
1. Temperatur in Ordnung?
2. Im Bios lässt sich außerdem das "Strom-Limit" einstellen. Wenn die Cpu mehr Strom zieht als dort eingestellt wird der Turbo reduziert.
temperatur ist ok bei prime 95 8 threads so 60-70 grad und im leerlauf so ca 34 grad
biosversion ist 2,60
der prozessor ist definitiv ein i7 4771 haswell
netzteil hab ich aus dem restverkauf für 30.- gekauft weil computeronline händler ditech in österreich pleite ging
und wo im bios ist das stromlimit einstellbar?
ist das 2,70a bios stabil?
Dachte du hast dich verschrieben, aber den gibt ja wirklich.^^
Ich hab ein H87 Pro4 und hatte das Problem mit meinem Xeon. Hab die Beta installiert und jetzt läuft er auch permanent auf 3,7GHz. Bis jetzt hatte ich damit keine Probleme.
Intel
The chart below illustrates how Intel® Turbo Boost Technology works across the processor cores if adequate power, temperature, and current headroom exists.
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #efefef"] Processor [/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #efefef, colspan: 4, align: center"] i7-4771 - 3.50 GHz [/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff"]Processor Cores[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, colspan: 4, align: center"]Quad-core[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff"]Active Cores[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"] 4C
[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]3C[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]2C[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]1C[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff"]Max Intel® Turbo Boost Bin Upside[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]2[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]3[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]4[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff"]Max Intel® Turbo Boost Frequency[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"] 3.7
[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]3.8[/TD]
[TD="class: bodycopy, bgcolor: #ffffff, align: center"]3.9[/TD]
[/TD]
Werden alle vier Kerne belastet, ist die maximale Turbo Boost Frequenz 3,7GHz
ja wenn alle 4 kerne belastet werden aber wenn ich zum beispiel bei prime 95 nur 1 thread rechnen lasse statt 8 ist doch nur 1 kern belastet oder???
Mit dem Bios kann man das umgehen, zumindest bei den B und H Chipsätzen von Asrock. Sollte also beim Z-Chipsatz erst recht gehen. Mit den neuesten Biosversionen wurde allerdings ein neuer Microcode in die CPU eingespielt (wahrscheinlich auf Druck von Intel), bzw. ist bei den neueren CPUs bestimmt schon ab Werk vorhanden. Die Betaversiond des Bios spielt aber eine älte Version auf.
Ich kann die CPU unter Vollast im höchsten Turbomodus betreiben...
Das Update soll auch generell den Turbomodus verbessern.
soo jetzt wollte ich das bios flashen also datei runtergerladen
entpackt
auf fat 32 formatierten 4gb usb stick kopiert
die datei heisst z87ex42.70a
im bios dann instantflash gewählt
die datei wird kurz eingelesen und dann steht
/install.res.3082.dll im fenster und nichts geschieht auch nicht nach 15 minuten warten nur mit neustart kommt man raus .
das 2.70 er bios habe ich aber ganz normal über die internetflashversion im bios selbst fedunden und installiert.
diese funktion zeigt aber keine beta biose an sodass ich mit dem usb stick arbeiten muss.
aber wie gesagt bei der verwendung mit demn usb stick passiert nix ausser dem komischen install.res.3082 dll im fenster.
ratlos bin :(
Nochmal runter laden, eventuell mit einem anderen Programm entpacken. Vielleicht einen anderen USB-Stick versuchen. Bei mir ging das ohne Probleme.
@ gozi
Update das Bios mal auf die Bios Version 2.70a, das findest Du hier:
http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?cat=Download&os=Beta&Model=Z87%20Extreme4,
dann sollte es funktionieren, das alle Kerne auf 3,9 GHz laufen.
Das Problem mit dem Bios Instant Flash hatte ich auch, das kannst Du ganz einfach lösen indem Du nur für das Update mal alle HDD`s und SSD`s abklemmst, dann funktioniert es mit dem USB Stick. Nach dem erfolgreichen Update dann die Laufwerke wieder anklemmen.
mfg Zotac2012
@zotac yeahhh genau dein tipp hat geholfen dankeeeee, warum das so ist ,ist mir zwar ein rätsel aber im laufe der jahre hab ich erkannt es gibt nix bei pc und hardware das es nicht gibt ^^,dem asrock support ist das jedenfalls nicht in den sinn gekommen mit dem festplatten abklemmen
und der proz läuft nun auch brav mit dem richtigen turboboost ohne mucken
danke allen am thread beteiligten für die hilfe .
lg alex
