[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Beim 2k Zocken ist mir aufgefallen, dass die CPU meistens auf Anschlag läuft. Bei Baldurs Gate 3 hab ich einen Framelimiter bei 100 hz (mein Monitor kann nicht mehr). Das läuft auch stabil, aber die CPU springt immer zwischen 80 und 100%. Bei Cyberpunk steht die teilweise die ganze Zeit auf 100%.
... Cinebench r24 mit ca. 11500 Punkten, Userbench hat die CPU mit 94% bestanden. Also eigentlich alles im Grünen. Powerlimits sind im Board einmal gesetzt und einmal aufs maximal eingestellt. An den Tests ändert das nichts. Ansonsten hab ich von den Bioseinstellungen die Finger gelassen. XMP ist allerdings an. Die CPU taktet auch im Turbo auf 4400 MHZ bleibt aber meistens bei 3900. Also auch normal. Während den Tests zieht sie nur so um die 60W.
Allgemein habe ich auch keine Probleme. Ich habe jetzt nur vor kurzem meinen Uraltpc getauscht (i7 6700k asrock 5700) und da war die CPU, beim Zocken, immer am Chillen. Ich finds also ungewöhnlich, dass die CPU so heftig belastet wird. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich schon länger aus der Materie raus bin und mich nicht mehr so gut auskenne. Vielleicht ist das auch normal?
- Prozessor (CPU): … 12400f
- Arbeitsspeicher (RAM): … 32 gb 3200 xmp
- Mainboard: … msi thomahawk z690
- Netzteil: … besilent 11 straight power 750
- Gehäuse: … nzxt irgendwas
- Grafikkarte: … 7900 gre asrock
- HDD / SSD: … nvme wd irgendwas
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Arctiv esports 34 duo cpu kühler
