i5 12400 beim zocken zu hohe Auslastung?
Naru schrieb:
Demzufolge ist DAS die Begründung für Deine Beobachtungen. FHD verlangt sehr viel ab von der CPU.
Hmm.
Die CPU liefert in FHD(1080p) nicht mehr oder weniger FPS als in QHD. Das verlangt der CPU das gleiche ab.
Wenn er in einer niedrigeren Auflösung spielt, dann vermutlich weil ihm die FPS in GPU Limit nicht ausreichen.
Da er trotz CPU Limit noch mehr FPS möchte, ist die Lösung ja nicht die Auflösung zu erhöhen und noch weniger FPS zu haben, sondern irgendwie die FPS im CPU Limit zu steigern.
Durch eine bessere CPU, schnelleren RAM, CPU intensive Grafikeinstellungen senken, mehr CPU Takt....weniger Hintergrundprozesse!
Reaktionen: eraser4400 und Naru
Baal Netbeck schrieb:
Hmm.
Du guckst Dir vielleicht die üblichen AA-Titel an.
Ich zocke sowieso bloß Action(-War)-Shooter wie BF sowie CoD und die sind durchweg auf die CPU geil.
Insofar Du die Möglichkeit für einen QHD-Monitor hast, rate ich Dir, NUTZE IHN!
Und bitte kein UHD mit High-Settings, dafür braucht 's 'n Referenz-Grafikbeschleuniger. QHD genügt, um die meiste Anforderung auf die GPU zu übertragen.
Ist es möglich auf einem 1080p Monitor die Auflösung theoretisch hochzudrehen um so die Cpu zu entlasten? Jedenfalls denke ich nicht das es nur daran liegt weil bei anderen Leuten mit den selben specs wird die Cpu deutlich weniger ausgelastet und das ebenfalls in fh. Könnte ein Bios update da was bringen? Evenutell stimmt auch was mit meinem System nicht und eine neu Installation von Windows würde was bringen jedoch habe ich darauf ehrlich gesagt wenig Lust.
Ich kenne die Radeon-Features nicht, doch NVIDIA bringt für seinen Treiber eine Upscaling-Funktion mit. Suche in der Radeon-Software nach so etwas. ^^
Markus2000 schrieb:
Mein System nutzt anscheinend ganz schön viel Cpu Leistung ist das normal?
Kann ich schwer sagen. Bei AMD CPUs kenne ich dieses Problem nicht, aber mein AMD Spiele PC läuft auch noch auf Windows 10.
Mein Laptop hat einen Intel 13700H und Windows 11 und da habe ich auch immer wieder sehr hohe CPU Last durch eine "System" prozess....auch da so 2-20%.
Ich habe Windows einmal neu installiert und es ist nicht besser geworden...ich hatte aber noch nicht die Zeit es genauer zu untersuchen. Eventuell ist das Normal....eventuell ist es ein Windows Bug...eventuell ist es ein Problem der vielen Extratreiber, die ich laut Dell installieren muss um meine CPU nutzen zu können.
Was ist die Intention dahinter?
Du kannst in dem AMD Treiber unter "Gaming"->"Anzeige"->"VRR" aktivieren und dann kannst du höhere Auflösungen auswählen, als dein Monitor unterstützt...die GPU rechnet dann in einer höheren Auflösung das Bild fertig und skaliert es dann auf 1080p runter, bevor es zum Monitor geht.
Das wird dein GPU Limit nach unten verschieben und du könntest damit natürlich deine FPS senken....seltener Drawcalls liefern zu müssen entlastet dann auch die CPU.
Da kannst du aber auch ein FPS Limit setzen ...denn das herunterscalieren des Bildes macht es unscharf....manche mögen das...ich nicht.
Mit beiden Methoden hast du dann weniger FPS als jetzt....ist das dein Ziel?
Kann ich verstehen. Wenn du es doch machst, dann gib mal eine Rückmeldung, ob es sich gebessert hat.
Reaktionen: AB´solut SiD
