i5 3450 vs i5 9400f
- Ersteller avals
chr1zZo
Commodore
- Feb. 2009
dafür brauchst auch neues Motherboard
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-9400F-vs-Intel-Core-i5-3450/4051vsm161
Valeria
Admiral
- Nov. 2013
Alternative falls du ein Mainboard mit Z-Chipsatz und einen vernünftigen CPU-Kühler hast:
Um ~30€ einen gebrauchten i5-3570K kaufen und den auf 4 - 4.5Ghz übertakten.
Allerdings läuft nach diesem Test
https://www.computerbase.de/artikel...pu.63023/seite-2#diagramm-overwatch-1920-1080
Overwatch bei einem zirka so guten i5-2500k (ohne OC) bereits mit 144FPS.
- Juli 2006
Ging mir erstmal nur um den Prozessor😂
Mir war schon klar, dass für den 9400f ein neues Mainboard her muss. Würde das aus dem Empfehlungsthread „Der ideale Gaming-PC“ hier bei CB nehmen.
Bin mir nur nur nicht ganz sicher, ob sich der Upgrade für fast 400€ überhaupt lohnt.
in 2 jahren könntest du aber einen neuen AMD-Prozessor einbauen um die Leistung zu erhöhen wogegen bei Intel auch wieder ein neues mainboard fällig wird.
zudem solltest du gerade bei den beschnittenen Intel-Prozessoren nicht auf die längsten Balken schauen sondern mal ein wenig die Details ansehen - bei den Min FPS kann der 9400 durchaus Probleme bekommen in einigen Spielen
aldaric
Admiral
- Juli 2010
sethdiabolos
Commodore
- Aug. 2004
3450 vs 9400F, das ist wie ein VW Polo gegenüber einem Tesla Modell X. Warum fragst Du Dich, ob das spürbar wäre? Ein 3450 kann stellenweise eine 1050Ti nicht sauber auslasten und bricht in Spielen auf unter 30 Fps ein, der 9400F kann mit einer RTX 2080 umgehen und bricht nur sehr selten auf unter 60 Fps ein.
Ich würde aber auch den R5 3600 von AMD vorziehen. Aktuell beietet sich auch der 3600X an, der hat einen besseren Kühler dabei und kostet gerade mal ~5€ mehr als der 3600.
https://www.mindfactory.de/DAMN
Desweiteren ist die aktuelle Plattform von Intel jetzt schon tot und die kommenden CPUs benötigen wieder neue Boards. Beim 3600(X) kannst Du noch hoch bis auf 16 Kerne aufrüsten (gutes Board vorausgesetzt).
Heschel
- Feb. 2017
Eine Frage stellt sich: Welche Probleme hast Du gerade beim Spielen?
Ruckler?
Würde eher sagen, dass Du mal aufzeigst, wo die Probleme stattfinden und wo die GPU und CPU einen Flaschenhals darstellen. Die GTX 970 ist auch nicht mehr die Jüngste. Selbst wenn Du jetzt eine neue CPU kaufst, ist die Frage, was die GTX 970 macht.
Wenn die Graka noch dazu kommt - biste bei AMD und Intel bei 750 EUR bis 900 EUR mit dabei.
Ruckler?
sethdiabolos
Commodore
- Aug. 2004
Die GTX 970 ist auf Augenhöhe mit einer RX 570 4GB und dürfte schon seit Anfang an die Däumchen drehen. Und man kann zur Not ja auch in runtergestellten Settings spielen, wenn die Frames nicht reichen, mit dem alten i5 würde sich nichts ändern, bei dem neuen wären die Frames dann um einiges höher.
- Juli 2006
Der Unterschied zwischen dem R5 3600 und dem R5 3600X ist also nur der Lüfter?
Ich würde wahrscheinlich eher den be quiet! Pure Rock (BK009) Lüfter dazu nehmen.
S
