i5 6400 + gtx 1070 oder i5 6600k + gtx 1060 6gb
Gervincent
Juni 2014
Hey Leute,
ich stehe vor einem kleinen Dilemma. Ich habe budgetbedingt zwei Optionen. Entweder ich nutze einen i5 6400 + GTX 1070 oder einen i5 6600K + GTX 1060 6GB. Beides würde auf einem ASUS Z170-A Platz nehmen. Den i5 6400 würde ich via BLCK-OC hochtakten. Das soll ja immer noch gehen. Alle sonstigen Komponenten sind vorhanden. Am Ende des Tages soll es eine Gaming-Maschine werden für FullHD Ultra Settings, später vllt WQHD.
Wie würdet ihr euch entscheiden?
Bessere Kombi ist meiner Meinung nach der 6600K + 1060
Deine Ansprüche könnten jedoch zu hoch sein.
Evtl noch etwas sparen für 6600K + 1070?
i5 6500 + gtx 1070?
Für Full HD reicht eine 1060 aus. Für WQHD wird´s mit der 1060 eng, da kommt es dann auf die Spiele an, die du spielen möchtest.
Generell halte ich die Kombi aus 1060 + 6600k für die bessere Variante, aber das kommt wie gesagt auf die Spiele an, die du spielen möchtest.
Sorry aber das ist beides nicht berauschend. Reiß dich zusammen und nehm die i5 6600K + 1070 Kombo. Den i5 würde ich von Anfang an direkt maximal Overclocken ansonsten ist das nur verschenkte Leistung bei den K Modellen.
Ich würde noch etwas sparen und dann einen 6600k + GTX 1070 holen.
Da ja eh übertaktet und es ein Z-Board werden soll.
Du schreibst FullHD Ultra Settings, später willst Du evtl. auf WQHD umsteigen, da wird Dir eine GTX 1060 denke ich nicht reichen auf dauer.
Welche Spiele sollen gespielt werden? AAA?
Ich würde schon sagen dass eine 1060 reichen würde. Du kannst sie ja auch ein bisschen übertakten. Ich meine ich komme mit meiner Karte noch super zurecht, in den meisten Spielen auch in WQHD. Und die ist nicht mehr die neuste. Da die 1060 einen ticken schneller sein dürfte als meine Karte wird es dir auch so gehen. Kommt in WQHD dann auf das Spiel an und was du als flüssig empfindest, bei mir wären das in SP-Spielen ab 35fps
Ja wenn du dir sicher bist das man mit dem 6400 4-4,5 ghz per BLCK machen kann dann seh ich kein problem.
I would go with the Z170 and the I5-6400, this gives you better options down the road as well as Overclocking now. BTW overclocking in this manner is very easy and from what I have seen so far 4.5ghz is fairly common. I have mine on order but it wont be here until sometime new month..
Zwischen 6400 und 6600K wirst du kein Unterschied merken, mit Oc des 6600K ist der Unterschied auch nicht riesig.
Ob du eine 1070 brauchst musst du entscheiden, im Grunde bietet bereits die 1060 eine Menge Power.
Ich bin Verfechter von 60+ FPS XD
Hab schon viele Situationen erlebt, bei denen Freunde von mir der Meinung waren, dass das Bild flüssig ist.
WQHD ist wirklich noch kein großes Thema... daher würde ich es daran nicht fest machen.
Ich behaupte mal dass man als Beispiel in einem Witcher 3 keine 60fps braucht. Da hätte ich in FullHD locker meine 60Bilder, die brauch ich aber gar nicht also stelle ich auf WQHD. Ein Battlefield würde ich niemals unter 60fps spielen. Aber eine 1070 zu haben ist auch kein Fehler ;)
Verstehe nicht wie man für Full HD eine 1070 empfehlen kann...
Nur mal als Beispiel:
Ich habe eine ZOTAC AMP! Extreme 1070 und spiele auf UWQHD (3440x1440) also nochmal ne Nummer höher als normales WQHD.
Meine FPS in BF1 Multiplayer: ~80 -85FPS im Schnitt, bei Ultra Settings.
BF1 im Single Player: ~85-90 im Schnitt, bei Ultra Settings.
Witcher 3: Ultra Settings (ausser Hairworks, das ist aus) ~70-75 Fps.
Bf4 Ultra Settings: ~95-100 Fps
H1Z1 King of the Kill: ~80Fps im Schnitt, bei allem auf höchsten Einstellungen
Und das alles OHNE OC und OHNE PT erhöhen.
Sehe vor WQHD absolut keinen Sinn für eine 1070!
Deswegen habe ich auch zur 1060 geraten :)
@xPrimatic:
Ich habe vor mir bei 1080p diese Woche eine 1070 zu kaufen..
Vlt sollte man bedenken, dass es auch Spieler gibt, die 120 oder gar 144 fps erreichen wollen..?
Was spricht denn gegen i5 6500 + 1070? Den i5 6400 würde ich nicht nehmen. Da liegen immerhin 0,5GHz dazwischen.
