Ich bin verzweifelt cpu probleme
soxtey
Sep. 2024
Hardware:
  • Prozessor (CPU):intel i5 12400f voher i3 12100f
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x corsair vengeance ddr4 8 GB
  • Mainboard: asrock h610M- hdv/m.2 r2.0 voher gigabyte b660 ds3h ax ddr4
  • Grafikkarte: rtx 3050
  • HDD / SSD: wd blue sn570
Moin ich habe seid ein paar tagen probleme mit meinem PC. Beim starten piept er lediglich 5 mal kurz und startet nicht. Habe auch rausgefrunden, dass es wohl der Prozessor ist habe dann gesehen, dass beim sockel 2 Kontakt federn verbogen waren habe probiert sie zu richten eine abgebrochen (gigabyte b660 ds3h ax ddr4).
Deswegen dachte ich es wäre kaputt und habe mir gestern ein neues Mainboard gekauft (h610M- hdv/m.2 r2 0).
Leider bestand das Problem weiterhin 5 mal piepen beim Starten. Habe dann auch gelesen, dass es an der Grafikkarte liegen könnte deswegen habe ich die von meinem alten PC eingebaut gleiches Problem 5 mal piepen. Dann hatte ich mir voller Vorfreude, weil ich mir jetzt ziemlich sicher war das es die cpu ist eine neue gekauft (intel i5 12400f) habe diese eingebaut und jetzt wieder 5 mal piepen. ICH BIN VÖLLIG VERZWEIFELT hat irgendwer von euch vllt eine Idee was es sein könnte.
Ich danke allen die antworten schonmal sehr im vorraus🙏
Reaktionen: dominiczeth und Dr-Rossi-46
So schwer das auch sein mag, aber @HisN hat Recht: Ruhe bewahren und methodisch nach der Ursache suchen. Kurzschlussreaktion/Neukauf auf Verdacht und Dinge in beliebiger Reihenfolge ausprobieren, wird dir nicht helfen.
Bei Asrock Mainboards (vermutlich bei allen anderen auch): 5x piepen = keine GPU erkannt.
Reaktionen: HisN
Ja ich würde auch sagen erstmal testen mit der Methode von HisN. Da du ja schon ein anderes Board und eine andere CPU hast - wenn es wieder passiert bleibt das Netzteil als einziges übrig.
Wenn nicht weiter machen wie der Link von HisN sagt.
BTW was für ein Netzteil ist denn verbaut?
Drewkev schrieb:
Hast du das noch? Das hätte nämlich Debug LEDs.
Ja das hab ich noch aber wie gesagt eine feder vom cpu sockel ist abgebrochena
Ich kann es nicht sagen eins von mifcom allerdings finde ich das komplette build nicht mehr bei denen
