Cru_N_cher
- Juli 2017
Interessant teste mal das hier
die Animationen sind sehr fein Probleme sollten sofort auffallen.
http://unity-chan.com/download/releaseNote.php?id=CandyRockStar&lang=en
Lass es 2x laufen um sicher zu gehen das Nvidias Shadercache sich aufgebaut hat.
Was wird als Bios Version unter GPU-Z für deine Gamerock angezeigt ?
Nach deinen Aussagen zu gehen ein Psy Problem und du magst die Latenzen nicht im Vergleich zu dem FreeSync Setup mit deiner 390x
Der Switch schalter da unten ist der Dual Bios switch 1 = (Palits OC Bios 200W Target) 2 = (Palits Standard 180W Target bzw Nvidias Founders Edition Target)
Theoretisch brauchst du das aber nicht mal in der Theorie sollte der "Debug Modus" in der Nvidia Systemsteuerung unter Hilfe den selben effekt haben
Das ist schon funny mit dem Switch und was Palit damit scheinbar getestet hat
Bin demnächst auch besitzer der Karte für meinen RX Vega Custom shootout
Das Fette scheint in deinem Fall am wichtigsten.
Was etwas unglücklich ist, dass man den Schalter mit der Nummer 1 und 2 auf der Grafikkarte nicht im Handbuch erklärt bekommt.
Bei der Auslieferung lief die Palit im Modus Nummer 1. Hier kam ich nicht über 50% GPU Auslastung hinaus.
Nach vielen Treiber-Neuinstallationen und Karten Ein- und Ausbau kam ich auf den Trichter, den Modus 2 zu probieren. Und siehe da, nun läuft sie wie sie soll. Darauf muss man ohne Beschreibung und/oder Erklärung erstmal kommen.
1 oc Bios
2 Standard Bios
Eigentlich sollten da zwei identische BIOS Versionen zwecks Redundanz drauf sein. War bei mir aber auch nicht so. Aus irgendwelchen Gründen war bei mir auf der zwei ein JetStream BIOS drauf. Hab nen Premium BIOS draufgeflasht.
Update
Man sieht, dass der Boost-Takt nach Erwärmung und unter Last stellenweise bis auf 1949 MHz (und sporadisch auch noch tiefer) fällt. Diese Schwankungen fallen deutlich stärker aus als bei Karten mit höherem Power Target (z.B. MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G). Trotzdem ist der durchschnittliche Boost-Takt erfreulich hoch, was sicher auch am der höher gewählten ersten Taktschritt liegt.
Schauen wir uns nun an, was das neue, hoffentlich bald freigegebene BIOS mit der Erhöhung des standardmäßigen Power Targets bringt. Wer bis dahin nicht warten möchte, schiebt einfach den Regler fürs Power Target in der geeigneten Software ganz nach rechts; auf eine Spannungserhöhung kann verzichtet werden.
Der Boost-Takt liegt nun auch im harten Gaming-Loop bei konstanden zwei Gigahertz, was in Benchmarks zu Verbesserungen von bis zu zwei Prozent führen kann - knapp über den Messtoleranzen. Subjektiv wird man sich aber eher über ein etwas ruhigeres Bild freuen können (Frame-Time).
Man sieht auch, wie beim originalen BIOS mit dem Takt auch die Spannungswerte nach unten wandern. Werden anfangs noch bis zu 1,062 Volt wie bei der Founders Edition erreicht, fällt diese Spannung dann später stellenweise bis auf 0,962 Volt und knapp darunter ab.
Nicht so beim neuen BIOS. Hier bleibt nicht nur der Takt konstant, sondern auch die Spannung. Bei 1,05 Volt pendelt sich der Wert am Ende recht stabil ein.
