Idealer Top-Blow-Kühler gesucht.
Casi030
Banned
Feb. 2007
Hie Leute
ich suche einen Top-Blow-Kühler für Semi Passiv Betrieb der ein Kühlerhöhe "OHNE LÜFTER" von 65-70mm hat und wo die Lamellen im eingebauten Zustand "AMD" von recht(Ram) nach links(Spannungswandler) verlaufen.
Bis jetzt hab ich leider noch keinen gefunden.
Die restlichen Abmessungen sind weniger ein Problem,da normaler Ram und keine Graka verbaut sind.
Danke für Vorschläge
Vorgemerkte Kühler:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/thermalright-axp-200-a981860.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/ekl-alpenfoehn-panorama-84000000040-a449615.html
vll. sowas Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
Wie du das mit den Lamellen meinst in Bezug aufs Mainboard .Das versteh ich grad nicht so ganz. Bzw. kenn ich das Mainboard nicht.
Was für eine CPU gekühlt werden soll wäre auch gut zu wissen.
Ansonsten mal hier reinlesen was esnoch für Kühler gibt. Vll. passt davon einer
gruß Daniel
Dacht ich mir schon,sollte so aussehen.
Der vorgeschlagene Kühler ist leider zu flach mit rund 40mm.
Gekühlt wird ein A8 3850 mit ner max TDP von 60-70Watt.
Der Noctua NH-L12 wäre perfekt,nur leider lässt er sich nicht drehen.:rolleyes:
Wüst noch jemand ne Alternative?
Den EKL Alpenföhn Panorama werde ich mal vormerken obwohl er 2cm zu niedrig ist....
elohim schrieb:
Thermalright AXP 200
Ich finde irgendwie keine Montageanleitung dazu.
OK hab doch was gefunden:http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php/413776-Thermalright-AXP-200
So jetzt kommt das Grübeln.
Im Link wurden beide Kühler getestet,wenn man sich das Ergebnis beim "AMD A4-3400 65Watt TDP 7V" anschaut,dann sind beide ziemlich gleich auf mit 51°C,zum Boxed sind es weitere 9°C mehr.
Wie gut sind die beiden jetzt im Passiven Betrieb und wie gut gegenüber dem FX Boxed Kühler......?!
Aktive ist der Boxed auch nochmal gut 1-2cm weiter weg vom Lüfter.
Hier noch der Grund warum es min 6 und max 7 cm sein müssen.Mit dem FX Boxed hab ich in der Mitte gut 2,5cm Luft,ideal ist es natürlich nicht würd ich mal sagen.
Edit:
Kurze Rückmeldung,hab zum Thermalright AXP 200 gegriffen,mal sehen ob der seine 50EU Wert ist....
