Immer gleiche FPS in dmz?
David_mwd
Nov. 2024
ich habe eine neue grafikkarte, nämlich die AMD rx7800 XT.
Ich habe auch meinen PC komplett resettet und die neuesten Treiber von allem runtergeladen.
Und spiele, sehr gerne dmz (also mw 2)
Und egal welches settings ich ändere. Ich habe immer um die 100 bis 120 FPS. Also egal ob ich die grafikeinstellungen auf maximal mache ( und damit meine ich alle auf hoch)
Oder alle grafikeinstellungen auf niedrig, es ändert sich nichts.
Ich spiele immer auf 1440 p und habe weder in der AMD App noch im Spiel ein FPS limiter drin, sondern habe alles auf maximal.
Es ändert sich nur was, wenn ich AMD fluid motion 2. Anmache, aber da habe ich dann einen schrecklichen input Leck. Also möchte ich das nicht anmachen.
Außerdem habe ich extremst oft Packet burst und manchmal geht die FPS runter.
Mein Internet liegt so zwischen 50 und 100 mbits und ich lade nichts, während dessen runter.
Ich habe einen netzteil was für die grafikkarte und die CPU locker ausreicht.
Mein CPU bottle neckt jetzt auch nicht gerade meine grafikkarte.
cpu: ryzen 7 5800 X
Was kann ich da ändern, damit ich mehr FPS Kriege oder sich überhaupt mal was ändert?
( Meine gpu ist meistens über 95 Prozent)
Mfg David
Wenn GPU die nicht auf 95% oder höher ausgelastet ist hängst Du im CPU-Limit.
Ich weiß, eure Hardware hat den richtigen Namen, und kann gar nicht verantwortlich sein. Ist es am Ende aber dann doch meistens. Es sei denn die FPS hängen bei DMZ vom Server ab.
Reaktionen: xy1337, K3ks, Azghul0815 und 4 andere
Es schreit gaaaanz laut:
CPU LIMIT
ist ja nicht so, als wäre es nicht offensichtlich.
Reaktionen: NerdmitHerz
Aber meine CPU ist auch nicht komplett aus gelastet ehr so 70 Prozent wenn nicht weniger und eigentlich sollte die rx7800x sich gut verstehen mit dem AMD ryzen 7. 5800x oder?
CPU LIMIT
David_mwd schrieb:
Meine gpu ist ebenfalls nie bei 100 Prozent sondern immer so bei 50 bis 80 Prozent)
Doch genau das macht deine CPU. Die Erklärung hast du selber schon geschrieben
Grafikkarte bei max settings in 1440p und dann nicht bei 99/100% Auslastung = deine CPU limitiert, denn sonst wäre deine 7800xt bei den besagten 99/100% Ausladung
Die Auslastung der CPU interessiert seit dem Jahr 2005 nicht mehr.
Seit dem hat man nämlich in der Regel mehr CPU-Kerne als die Software nutzen kann (es gibt keinen "nutze alle Kerne-Automatismus). Und Kerne die nichts zu tun haben hängen im Idle rum und sind lustigerweise nicht zu 100% ausgelastet.
Muss nur noch bei den Usern ankommen. Sind ja erst 20 Jahre. Wird schon irgendwann.
Reaktionen: alphatau, Marflowah, iWenzi82 und 8 andere
@HisN Und auf welche CPU sollte ich Upgraden?
Reaktionen: Azghul0815, NerdmitHerz und HisN
Hö?
Ist doch immer wieder erneut ein brandaktuelles Thema, oder nicht?! 🙈
Reaktionen: HisN
bei ner CPU mit mehr als einem thread (deine hat 16) muss laut anzeige nichts bei 100% stehen damit die limitiert.
welcher RAM und wie läuft der? screenshots von CPU-Z, reiter "Memory" und "SPD"?
einzig potenziell sinnvolles upgrade auf AM4 -> 5700X3D
Reaktionen: xXDariusXx und Azghul0815
Wo willst Du denn ankommen? Wie viel Geld hast Du übrig?
Wenn Deine Graka zu 80% Ausgelastet ist, dann kannst Du maximal 20% mehr FPS generieren durch eine neue CPU solange Du die Regler nicht bewegst. Würde Dir das Ausreichen?
Reaktionen: coxon
Ok, welches?
Nicht das ich glaube das das etwas mit deinen FPS zu tun hat.
Vieleicht hilft dir das weiter.
Was ich auch noch empfehlen kann ist das hier.
Reaktionen: coxon
Hauptsache meine CPU verringert nicht Leistung meiner GPU.
Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn ich bei am4 bleiben könnte. Aber wenn das nicht geht, dann ist es halt so.
dann dreh die auflösung mittels VSR hoch und schon ist die graka bei 100% und wird nicht mehr von der CPU gebremst:p
Reaktionen: HisN
Du könntest VSR anstellen, dann verringert die CPU nicht mehr die Leistung der GPU.
Du bist ja der, der die Graka nicht durch die Regler ausgelastet bekommt.
Fu ... zu lahm. Zwei Dumme, ein Gedanke @Deathangel008
Eine neue CPU ist nur sinnvoll, wenn Dir die 120 FPS nicht ausreichen. 20% Mehr wären dann 144 FPS. Reicht das aus?
Reaktionen: NerdmitHerz, Azghul0815 und Deathangel008
https://workupload.com/archive/w3NPfpfK6N
Hier sind die ganzen Fotos fürs Forum. Sind die zu groß
Umso mehr FPS umso besser. Natürlich wären für mich am besten 180 Hz, also so viel wie mein Monitor hat.
Aber hauptsache etwas besser
Ist doch mindestens genau so wichtig für die fps, wie RGB. Unterschätz das mal nich du. ^^
@David_mwd: dann mache bitte screenshots die nicht zu groß sind. ist problemlos möglich.
Reaktionen: fr13del und coxon
