Zarama
mir wurde für mein problem das Forum hier empfohlen und hoffe ihr könnt mir helfen ^^
Also ich hatte bereits einen Thread zu meinen Problem im WoW Forum erstellt:
https://eu.battle.net/forums/de/wow/topic/17622302111
Dort konnte aber keiner so wirklich das Problem ausmachen, nur das es nicht normal sei.
__
Hier erstmal meine Daten:
ASUS PRIME B350M-A Mainboard
Ryzen 5 2600x CPU
Gtx 1080 von ZOTAC
16 GB RAM 3000 mhz
550 Watt netzteil von Corsair
Windows 10
Es geht darum das in vielen Gebieten in WoW meine FPS extrem fällt, wenn ich die Sichtweite und Umgebungsdetails auf 10/10 habe, erst wenn ich diese auf 5/5 mache beide, habe ich in diesen Gebieten über 60 FPS, allgemein zieht Sichtweite und Umgebung bis zu 70 FPS bei mir und das kann doch nicht sein.
__
Was ich bisher alles versucht hatte:
Directx 11 und 12 probieren
Alle Addons ausschalten
Alle Treiber aktualisieren, auch Bios ist auf aktuellen stand
Windows Game DVR an und ausschalten
Keine Hintergrundprogramme
Energiemodus auf Höchsleistung
Kein V SYNC
Norton Virenschutz deaktiviert
Vorher war der Ram bei 2133 MHZ, diesen hab ich im Bios durch das bios XMP auf 2933 MHZ stellen können, hatte auch höher versucht aber dann reagierte der PC nicht mehr. Durch XMP hat sich allerdings der CPU Mhz von 4025 MHz auf 3800 Mhz gesenkt, weiß nicht warum.
Dann habe ich per AMD Ryzen Master kurz die Mhz wieder auf 4025 mhz gestellt, aber brachte kein unterschied und höher reagierte der PC nicht mehr.
Dann hab ich per MSI afterburner das GPU power limit auf max gestellt, mhz auf 1950 erhöht und speicher glaub um 50 Mhz erhöht, aber das brachte nur 3-4 FPS mehr und dadurch wurde die karte deutlich lauter und heißer.
Die Temperaturen der Grafikkarte ohne übertackten liegen bei maximal 82 Crad und CPU kommt nie über 70 Crad in WoW
Ram laufen im Dual Channel
High Precision Event Timer deaktiviert
Im Bios das automatische Profil von Asus von normal auf hohe leistung gestellt, aber brachte kein unterschied
__
Ich kopier hier im Thread manches von mein WoW Forum Thread rein, weil es ja immer noch aktuell ist.
Monitor ist full HD 60 Hz ( Hab den unterschied auf 144 hz gsnc durch einen kumpel schon gesehen und finde das ist kein großer unterschied zu 60 hz vsync, deswegen brauch ich nicht mehr Hz oder gsync, falls dazu fragen gekommen wären )
Nicht wundern gleich auf den Screenshots, Windows 10 wurde noch nicht aktiviert das wird ganze zeit unten rechts eingeblendet die Lizenz hab ich hier liegen, ich hatte das mit denen abgesprochen, das sie es noch nicht aktivieren sollen falls ich den zurückgeben will.
Jedenfalls versuche ich dementsprechend immer auf 60 FPS zu kommen, habe jetzt schon viel rumprobiert und gemerkt das die Sichtweite und Umgebungsdetails extrem an FPS ziehen. Ich habe mich extra in Fps lastigen Orten gestellt und bin bisschen rumgeflogen, aber sogar in Durator brechen meine FPS auf 40 runter, wenn die beiden auf 10 sind und das ist wirklich kein grafisch aufwendiges Gebiet.
Ein beispiel aus der Stadt Surama:
Das problem ist definitv nur bei den beiden, den ich habe Fps lastige grafikeinstellung testweise also Schatten, SSAO, Antialiasing komplett auf niedrigste Stufe gestellt und die FPS wurden nur um 4 besser, also es liegt defintiv an Sichtweite und Umgebungsdetails.
Um 60 FPS zu erreichen muss ich die Auflösungskalierung auf 100% ( Hatte aktuell nochmal eben geschaut, selbst das könnte ich auf 200% lassen, die FPS unterschiede sind nur minimal wenn ich auf 100% stelle ) und Sichtweite und Umgebungsdetails auf nur 5, wenn ich 6 mache ist es knapp an 60 FPS darüber unter 60 FPS.
Max Einstellung:
http://www.directupload.net/file/d/5169/4vpbvzeb_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5169/xrtnx582_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5169/wzkq2afz_jpg.htm 28-32 FPS
Schatten niedrig, SSAO aus, Antialiasing aus
http://www.directupload.net/file/d/5169/o8dp7iar_jpg.htm 36 FPS
Optimale einstellung für 60 FPS, aber selbst damit fall ich noch in manchen gegenden auf unter 60 FPS, wo nicht mal viele NPCs sind und zB in Surama waren dort wo ich war keine Spieler. Ich müsste schon Sichtweite und Umgebung auf 1 stellen, um wirklich überall über 60 FPS zu haben und das kann es doch nicht sein.
http://www.directupload.net/file/d/5169/798sds8r_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5169/2t6gsee3_jpg.htm
Und hier auf max details HWMMonitor auslese ( Hier muss ich eben zu sagen, das ich durch das XMP Profil was ich oben angesprochen hatte, jetzt 200 weniger Mhz habe, also 3800, aber wie oben geschrieben brachte es keine besserung wenn ich diese wieder auf 4000 stellte )
http://www.directupload.net/file/d/5169/frbnixjc_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/5169/uee3newh_png.htm
__
Jetzt hab ich noch andere Games verglichen, The witcher 3 habe ich alles auf ultra selbst Nvidia Hairworks auf max und über 60 FPS und Final Fantasy 15 ausser die renderskalierung auch alles max und auch über 60 FPS und die Spiele sind doch deutlich aufwendiger und Grafisch besser als WoW. Auch Ghost Recorn Wildlands auf max einstellung, ausser die auflösungskalierung auf 100% gelassen
http://www.directupload.net/file/d/5170/iz8hiyqo_png.htm
Wenn ich dann bisschen runter gehe bei der Grafik hab ich 60 FPs überall dann, also alle bisher getesteten AAA Spiele die halt auch grafisch aufwendiger sind, laufen sehr gut, nur WoW nicht.
__
Hier nur mal ein beispiel von Durator unter mir waren kaum Spieler und das Gebiet ist jetzt wirklich nicht grafisch aufwendig und komme auf maximale einstellung auf 55-56 FPS
http://www.directupload.net/file/d/5170/eihrb2zc_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5170/lo9evunv_jpg.htm
So und wenn ich jetzt Auflösung auf 100% mache, Antialiasing komplett aus auf stelle, Schatten auf aus, SSAO auf aus, komme ich damit nur auf 62 FPS, obwohl wie gesagt diese grafikeinstellungen eigentlich am meisten ziehen und dann nur 7 fps mehr.
Sobald ich mit diesen einstellungen, die Sichtweite und Umgebung auf 5 Stelle, habe ich 166 FPS.
http://www.directupload.net/file/d/5170/ycvisfwl_jpg.htm
Wenn ich jetzt alles auf Ultra stelle wieder und die beiden auf 5 lasse, dann habe ich 100-102 FPS.
http://www.directupload.net/file/d/5170/evtvdy3s_jpg.htm
Sobald ich sichtweite wieder auf max stelle habe ich nur noch 55-56 FPS, also ziehen Sichtweite und Umgebung fast 40-45 FPS und das ist doch nicht normal ?
Das ist jetzt natürlich nur Durator und nicht grafisch aufwendig, aber das beispiel zeigt es doch extrems mit der Sichtweite und Umgebung. Ich kann das überall in verschiedenen Gebieten machen, es gibt diverse stellen wo die FPS dann einfach extrem einbricht, aber sobald ich die Sichtweite und Umgebung auf nur 5 stelle trotz alle anderen auf Max, komme ich überall über 60 FPS in der offenen Welt jetzt und das kann doch einfach nicht normal sein, das die beiden so extrem viel ziehen, in Surama Stadt sind es 30 FPS und andersorts auch immer zwischen 20-45 FPS jeweils.
__
Was ich auch mal getestet habe ist aus einen Video die gleiche strecke abzufliegen, mit den gleichen einstellungen zB
Der hat mit Auflösung 100% und Antialising aus und sonst alles auf max im schnitt beim fliegen 70-100 FPS
Ich droppe teils auf 32 FPS runter mit maximaler Sichtweite und Umgebung und im schnitt habe ich 30-40 FPS, erst wenn ich wie immer diese beiden auf 5 stelle, habe ich auch diese FPS, obwohl es teils stellen gab wo ich auf 60 FPS fiel.
Der hat ein i7-8700k und höheren Takt ich weiß, aber ist das wirklich so hart das dieser 40-70 FPS mehr aus macht ?
So jetzt kommt aber was was kein i7-8700k ist, sondern nur ein i7-3770K mit gtx 1080, dieser hat 60-80 FPS so rum.
Und ich hab wie gesagt mit einer aktuellen CPU von amd zwischen 30-40 FPS, gleiche strecke, gleicher ort, gleiche einstellung.
__
Dann hatte mir einer ein Video geschickt, der ein ryzen 7 hat und auch wesentlich mehr FPS hatte als ich, zwar hatte er bessere CPU also den Ryzen 7 und mehr mhz aber der unterschied ist gewaltig ab 8:15
hab mich mal genau wo er stand mit den gleichen einstellung in Dalaran gestellt und hatte nur 102 FPS, er 150, ich konnte den Screenshot mit Msi Afterburner werten auf directupload grad irgendwie nicht hochladen, hat kein Bild angezeigt, deswegen hab ich das ohne genommen was im Screenshot Ordner gespeichert wird.
http://www.directupload.net/file/d/5170/2n2vdn9d_jpg.htm
Und wenn ich dann mit den gleichen einstellungen per Flugmeister flog auf den weg zu Surama hin hatte ich 50 FPS er 115 und als ich neben der Surama Stadt flog fielen diese auf auf 34 FPS runter, wo er 80 Fps + hatte.
http://www.directupload.net/file/d/5170/epvfkxs9_jpg.htm
Und die restlichen Orte flog ich auch ab, aber auf seine 150 + FPS werte danach, komm ich nur wenn ich Sichtweite und Umgebung auf 1 stelle, wo er 10 hat.
__
Also ich weiß jetzt nicht mehr weiter, bei anderen ist es doch möglich selbst in höhreren auflösungen, könnte noch viel mehr Videos zeigen, die einfach viel mehr FPS haben als ich, bei gleicher einstellung und wo die hardware nicht zwangsweise viel besser ist. Natürlich haben manche mehr Ram mhz und höhrere CPU mhz, aber ryzen 5 2600x müsste doch wirklich besser sein als ein i7-3770K oder i5 8400 non k, oder ?
Ich lese zwar immer das Ryzen von mehr RAM mhz profitiert, aber wenn man mal in anderen Spielen schaut der vergleicht dort auch den Ryzen 5 2600x da sind die unterschiede zwischen 2400 und 3600 mhz minimal
__
Das video hier zeigt es nochmal extrems finde ich, den unterschied
Er hat nur ein i5 8400 non k und auch eine 1080 und spielt auf max ( Ausser Antialising ) und sogar in 2k. In Surama 60-90 FPS und Sturmwind teils über 120 FPS über die stadt fliegend, mit seinen einstellungen und die gleiche strecke habe ich in diesen Gebieten nur 30-40 FPS, wie kann das möglich sein ? Er hat auch in den anderen Gebieten teils 50-70 FPS als ich, Sichtweite und Umgebung müsste ich schon komplett auf 1 stellen beide um dort hinzukommen, wo er ist mit beide auf 10.
__
Wisst ihr vielleicht woran es liegt, das es zu diesen heftigen FPS unterschieden kommt ?
