InEras bis max. 50 € für unterwegs
Raptor85
Captain
🎅 Nikolaus-Rätsel-Elite
Aug. 2007
Hallo!
Da gestern meine InEars am Klinkenstecker nach gut einem Jahr einen Defekt bekommen haben, brauche ich nun neue.
Ich hatte zuletzt die Philips SHE9000 und war mit dem Klang ganz zufrieden. Aber da ich sie praktisch dauerhaft unterwegs und auch beim Ausdauertraining im Fitnesscenter benutze, mussten sie ja irgendwann den Geist aufgeben. Genauso wie alle meine InEars zuvor, funktionierte dann auf einmal die linke Seite nicht mehr. Trotz der gesleevten Kabel und der in vielen Bewertungen als "unkaputtbar" gepriesenen In Ears...
Die 50 € sind absolute Schmerzgrenze. Meine InEars, die ich während meines Musikhör-Lebens bis jetzt hatte, haben alle ca. 18-35 € gekostet und alle mindestens knapp 2 Jahre gehalten. Daher halten die Philips SHE9000 (abgesehen von ein, zwei Rückläufern fast direkt nach Kauf) leider einen Negativrekord. :(
1. Für welche Anforderung? (welche Musik, Filme, Gaming, für unterwegs)
Wie gesagt: Für unterwegs.
2. Art der Kopfhörer? (InEar, OnEar, OverEar, geschlossen oder offen)
InEar. Auch aus dem Grund, weil ich keinen riesigen Kopfhörer-Ballast mit mir rumschleppen will.
3. Preisvorstellung?
50 € sind Schmerzgrenze. Ich weiß natürlich, dass es auch teurere Modelle gibt, aber bei der Dauerbelastung der InErs (rein, raus, unterschiedliche Taschen, mal zieht man unabsichtlich am Kabel usw.) will ich einfach keine großen Summen ausgeben.
4. Besonderheiten? (Wireless, Headset, Größe, Bequemlichkeit)
Ich habe auch schon über Bluetooth-Kopfhörer nachgedacht, weil ich manchmal schon Ärger mit dem Kabel hatte, was irgendwo doof rumbaumelt oder irgendwo festhängt. Aber bei der häufigen Nutzung und unterwegs, sind eine Ladung von 8h schnell vorbei. Aber vielleicht gibt es da ja trotzdem empfehlenswerte Modelle.
Ein Mikro an den Hörern brauche ich nicht.
Auswechselbare Silikonkappen in ein paar Größen wären definitiv notwendig. Bei meinen Philips SHE9000 hatte ich das Problem, dass keine Kappengröße so richtig passte, sodass sich die linke Seite (mehr als die rechte) relativ schnell lockerte und ich ständig nachjustieren musste. Das war nervig, aber ich hatte mich dran gewöhnt. Die InEars, die ich davor hatte, waren insgesamt super, sind aber leider nicht mehr zu kaufen.
Zudem habe ich schon über Kopfhörer mit Ohrbügeln nachgedacht, um die eventuelle Lockerung des Sitzes etwas zu kompensieren. Allerdings bin ich Brillenträger und von daher diesbezüglich sehr unsicher, ob ich das wagen soll. Brillenbügel und die Bügel der InEars sollen sich ja nicht ins Gehege kommen und ich will auch nicht einen riesigen Wust an den Ohren haben, der obendrein noch drückt und Schmerzen verursacht.
Eine gewisse Basslastigkeit dürfen die InEars schon haben, aber auch nicht zu wuchtig. Ich höre i. d. R. Rock, Metal, Jazz. Es ist aber auch mal ein feineres Pianospiel mit dabei.
Gewisse Unstimmigkeiten kann ich auch via Equalizer am Smartphone ausgleichen. Falls von Belang: Ich habe ein BQ Aquaris X Pro und höre Musik mit Poweramp.
Ich hoffe, ihr könnt aus meinen ganzen Angaben und Wünschen sinnige Empfehlungen zusammenbauen.
Vielen Dank schon mal! :)
P.S.: Ich habe auch die Vorschläge des Kopfhörer-/Headset- & DAC-Kaufberatungs-Threads gesehen, aber so ganz pauschal da einen von zu nehmen, wollte ich dann auch nicht.
Grundsätzlich, würde ich dir Foamtips wie zb die InAir empfehlen. Sind aus Memoryschaum und passen sich sehr gut dem Ohr an. Fallen dann auch nur noch mit Gewalt aus (hängen bleiben oder ähnlich)
Bei den hiesigen Händlern (Amazon)
Würde ich dir eher zu den Xiaomi Hybrid (Dual) raten. Sind etwas Bass lastiger, lösen aber dank BA sehr gut auf (viele Details, klare Höhen, gute Bühne)
Sind soweit auch ziemlich robust.
Besitze 2 Stück seit fast 2 Jahren und laufen immer noch :D
Ansonsten ist die Auswahl weniger gut. Man bekommt noch die Rock Zircon, welche aber eine sehr geringe Lebensdauer haben.
Die BlitzWolf Vox1 gäbe es auch noch, sind aber nicht ganz so brillant wie die Hybrid.
Wenn Aliexpress oder Gearbest (asiatische Shops) kein Problem sind, würde ich dir ah er zu dem Kinera BD005 raten. Die werden sogar hinter den Ohren geführt, sitzen sehr bequem und sind klanglich ebenfalls sehr gut aufgestellt.
Persönlich würde ich eher zu dem Senfer DT2 raten, aber diese haben keinen sehr druckvollen Bass. Dafür aber eben einen sehr sauberen ^^
Der Vorteil der BD005 wäre der mmcx Anschluss. Da lässt sich dann jederzeit das Kabel wechseln oder sogar ab 20€ ein Bluetooth Modul dran anschließen und so die Kopfhörer zu BT Kopfhörern umbauen.
Bin aber persönlich mit den BT Modulen (20€ und 40€) eher unzufrieden. Kabel ist da klanglich immer noch dir bessere Lösung.
Mein Tipp: leg 100€ auf den Tisch. Für zB die shure se215. Die können nicht aus den Ohren fallen, haben viele verschiedene Aufsätze im Lieferumfang, das Kabel ist sehr robust und kann zur not getauscht werden und der Klang ist für den Preis auch extrem gut. Lohnt sich mMn auf jeden Fall.
Wäre ne möglichkeit. Sind mit den Kinera BD005 vergleichbar. Die Kinera haben etwas weniger Bass, dafür besser aufgelöste Höhen.
Würde aber nicht sahen, dass die SE215 einen extrem guten Klang haben. Dafür sind die 100€ zu teuer.
Spielen hier eher in der 30€ Liga, wenn man auch dem asiatischen Raum mit ein bezieht.
Kurze Zwischenfrage:
Habe aktuell die Xiaomi Hybrid und liebäugle mit den Kinera.
Wie ist der Bass der Kinera im Gegensatz zu den Xiaomi?
Weißt du vielleicht auch ob das Mikro mit iPhones funktioniert?
Hi!
Danke für die guten Rückmeldungen. :)
Also ich würde nicht unbedingt beim Asiaten bestellen wollen, aber die Möglichkeit, bei den Kinera BD005 die Kabel zu wechseln, ist natürlich super! Ich meine, die meisten Defekte treten doch eher durch ein durchgenudeltes Kabel auf und weniger durch einen Defekt der Kopfhörer selbst. Die Kinera BD005 sind auch preislich super und es gibt z. Z. sogar noch 20% Rabatt.
Problem: Die sind erst frühestens in 3 Wochen hier (siehe Angabe bei AliExpress). :(
Zu den Foamtips bzw. INAirs: Was ist der Unterschied zwischen den InAirs 1, 2 und drei? Die gibt es doch alle in S, M oder L. Und passen die auf alle InEars (also vmtl. dann auf die Silikonkappen draufgezogen?)?
Im Falle des Falles würde ich mir dann eh ein Paket mit S, M und L bestellen, um auszuprobieren.
Alternativ blieben dann ja noch die Xiaomi Hybrid (Dual). Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich die Pro oder Nicht-Pro nehmen sollte. Die scheinen sich ja vorwiegend bez. des Basses zu unterscheiden.
Wie gesagt, super druckvoll muss der Bass nicht sein, ein sauberer ist mir lieber. Zur Not regele ich am EQ noch nach.
Ach, man! Auswechselbare Kabel sind echt ein Plus, aber die lange Versandzeit (auch bez. der Senfer DT2)... :(
Gibt es gravierende Unterschiede zwischen den Senfer DT2, den Plus und Plus Pro?
Zwischen Hybrid (Dual) und dem Kinera ist ein leichter Unterschied zu hören (im Bass)
Kann aber nicht sagen, was nun besser oder schlechter ist. Spielen beide sehr sauber.
Müsste mal heute abend beide vergleichen. Kann ich jetzt aus der Erinnerung nicht genau sagen :D
Zum TE
Ich nutze selber nur noch inEars mit Mmcx Anschluss. Einfach praktischer :D
Die Hybrid Pro HD haben schon hörbar weniger Bass. Er ist zwar präziser, aber weniger druckvoll.
Die normalen Hybrid mache aber auch viel Spaß :)
Sollten aber rund 30-50 Std eingespielt werden. Also erreichen erst dann ihr volles Potenzial :)
Bein dem Foamtips steht zumindest bei Amazon dran, welxhe Varianten wofür sind.
Hierbei bezieht es sich auf die Durchmesser der Röhrchen, auf denen die Tips gesetzt werden.
Modell 1 und auch Modell 2 passen hier drauf :)
Bei der Größe muss man eben erst mal das Set testen 😛
Also ich tendiere gerade zu den Xiaomi Pro HD. Auch wenn ich die Vorteile von MMCX durchaus zu schätzen wüsste, kann ich einfach nicht 3 Wochen + X ohne Kopfhörer überleben. Haha. Nicht. Mä.
Ich finde leider nicht, wo der Unterschied in den Röhrchen bei den InAirs 1, 2 und 3 bei Amazon stehen. Ich bin da wohl leider gerade etwas blind. :D
EDIT: Okay, das steht auf den Bildern. Aber die Xiaomi Pro HD stehen bei keiner der 3 Versionen. :( Aber laut "... wird gerne zusammen gekauft" bei Amazon, müssten die InAirs 1 passen.
Modell 1 passt auch. Sind die gleichen Maße wie bei den Piston V3, welche unter Modell 1 stehen.
Bei den Hybrid Pro HD kannst du auch den vorderen Ventilationsport verschließen (Stück Tesa) diesen findet man im schwarzen Bereich direkt unter dem Röhrchen.
Damit hebt man den Bass um ca 3 dB an. Das ist dann schon was druckvoller :)
Ja, super! Danke für die Hilfe! :) Ich kaufe nun die Xiaomi Pro HD + InAirs 1.
