yii
- Apr. 2015
Guten Morgen
Im Zuge einer kleinen Aufrüstaktion konnte ich an eine Palit Nvidia GTX 980 Super Jetstream gelangen, die meine alte GTX 670 abgelöst hat. Beim Einbau gab es Probleme mit meinem Mainboard, MSI B85-G43. Ich poste das hier einfach als Dokumentation und Warnhinweis, denn vielleicht gibt es ja da draußen jemanden der die zwei gleichen Komponenten verbauen will. Zumal es ja noch andere GTX 980 Karten gibt, die noch länger sind bzw. größere Lüfter haben.
Zur Sache. Aufgrund der Außmaße der Karte werden die ersten 2 SATA III Schnittstellen teilweise blockiert. Das Mainboard hat insgesamt 4 SATA III und 2 SATA II Anschlüsse. Es gibt (soweit ich weiß) 2 verschiedene Arten von SATA Kabel, einmal mit Flachstecker und einmal mit einem Stecker der das Kabel im 90° Winkel abführt. Wenn man ein Kabel mit Flachstecker verwendet, blockiert dieser den Grafikkartenlüfter. Bei einem Stecker mit 90° Winkel sind ungefähr 2-4mm Platz zwischen Lüfter und Stecker, allerding bleibt immer noch ein ungutes Gefühl. Außerdem, durch die Anordung der SATA Schnittstelle kann man nur einen Stecker mit 90° Winkel verwenden, denn dieser blockiert die zweite Schnittstelle.
Dank dieser Tatsache bleibt mit nun nichts anders übrig, als eine Platte mit SATA II zu betreiben.
Ich hänge noch zwei Fotos an, die die ganze Thematik veranschaulichen. Die roten Kabel sind die mit dem Flachstecker, der Weiße führt das Kabel wie schon erwähnt im 90° Winkel ab.
Wenn ihr also dieses Mainboard habt (ich denke das MSI B85-G43 Gaming ist ebenso betroffen), eventuell vorher informieren ob Karte und SATA Anschluss zusammenspielt.
Danke fürs lesen.
Bild 1: Draufsicht
Bild 2: Nahaufnahme
Danke fürs lesen.
Bild 1: Draufsicht
Bild 2: Nahaufnahme
