Innovatek Wasserkühlung nach Standzeit Wasserverbrauch?
Dopefish456
Jan. 2012
habe meinen Wasserkühlungs-PC nach 2 Jahren Standzeit im Keller wieder in Verwendung.
Komponenten:
Pumpe von Innovatek
Schläuche von Innovatek
Radioator auch von Innovatek
- Nur der Prozessor wird von der Wasserkühlung gekühlt.
- Nicht Overclockt
Komponenten des PCs:
Intel Core2Quad Q9550
GigaByte P35-DW6
4 GB Ram
GTX 560ti
usw.
Meine Frage nun:
Ist es normal das der PC nach der Standzeit etwas Wasser (Lösung auch von Innovatek) braucht?
Hallo, ich habe zwar keine Erfahrung mit einer Standzeit bei einer Wasserkühlung, aber ich überprüfe 2- 3 mal im Jahr meine (passive nur CPU Kühlung von Innovatek) und muss ca. alle 6 Monate 20 - 30 ml nachfüllen. Ist sonst sehr langlebig, wird bald 15 Jahre, nur mal den Cpu Kühler und Vorratsbehälter und Pumpenrad getauscht (noch die erste Pumpe Eheim).
die Schläuche sind nie wirklich dicht! ist Wie bei nem Fahrradschlauch, der verliert mit der Zeit auch Luft!
Da läuft jetzt nicht literweise das Wasser davon, aber in geringer Teil diffundiert und verdunstet!
Die gute Nachricht ist, dass der Kühlmittelzusatz von innovatek (ip Protect) nicht diffundiert. Daher reicht es vollkommen aus den Volumenverlust der Kühlflüssigkeit mit demineralisiertem Wasser auszugleichen.
