Bereits seit Beginn des Jahres in den Gerüchten wird aus dem Wunsch nun Wirklichkeit. Laut Händlerlistungen wird Intel zum 8.6. eine Anniversary Edition der aktuellen CPU-Familie enthüllen, die auch so heißen wird: Intel Core i7-8086K. Die Besonderheit ist bei 4 GHz Basistakt ein Turbo von bis zu 5 GHz.
Coole Sache und war ja so auch den Gerüchten zu entnehmen. Ob sich allerdings der Aufpreis lohnt, wenn man selbst ein wenig übertakten will? Ich denke in diesen Abstufungen schafft das jeder 8700k problemlos. Wir reden hier ja nicht von 5GHz All-Core-Boost.
Dieser benötigte bei 220 Watt TDP aber extrem hochwertige Komponenten, auch war seinerzeit die 5-GHz-Marke nur im Turbo-Modus auf einem Kern/Modul zu knacken.
Deswegen ja "auch war seinerzeit die 5-GHz-Marke ..."
Und niemals im Leben hat die CPU effektiv 95W TDP. Aber ist ja nur ne Klassifizierung für PR seitens Intel... Die können auch 50W angeben, wenn die wollten...
Der Single-Core Boost einer CPU liegt doch bei heutigen Anwendungen so gut wie nie an. Meistens wird doch zumindest ein zweiter Kern mit belastet und sei es nur durch das Betriebssystem selbst.
Aber diese CPU wird wohl die beste Wahl für Übertakter sein die das maximale an Takt rauskitzeln wollen. Gerade wenn diese Chips speziell sortiert sind um bei weniger Spannung einen höheren Takt zu verkraften.
Ein richtiges Schmankerl wäre gewesen, das Modell zu verlöten.
Ansonsten schon nett wenn man sowieso den Aufpreis für eine Pretestet CPU zahlen wollte.
@Steini1990:
exakt das war auch mein Gedanke dazu.
Aber wenn er 5Ghz auf einem Kern schafft stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass man die CPU ohne viel Aufwand mit OC auch zu 5Ghz auf allen Kernen "überreden" kann.
Der Laie wird garantiert nicht die Zielgruppe für diese CPU sein. Das passt schon so.
Wird es auch einmal einen übertaktbaren Celeron als Anniversary Edition geben? Oder gäbe es bei dieser Serie nichts zu feiern?
SingleCore-Turbo liegt häufiger an als du denkst...
Schau dir mal ein System ohne Last an... idelt auf 800 Mhz und dümpelt bei 2-3% maximal.
(M)ein 8750H schöpft den Turbosingle-Core-Takt auf 4,1 Ghz regelmäßig aus (Dual-Core Turbo 3,9 Ghz).
EDIT: Teilweise zeigt der Taskmanager nicht die Single-Core-Spitzen nicht an, weil es immer wieder in Bruchteilen aktiviert wird (wie ebenso selbst auf Höchstleistung für ein Bruchteil der Zeit 800 Mhz anliegen kann). Aber es wirkt sich auf jeden Fall aus.
Hoher Single-Core ist und wird elementar für hohe Reaktionszeiten bleiben.
Da sind so viele 8ten im Namen, warum nicht eine Achtkern CPU für den Z390? Ein Traum wäre doch gewesen, eine CPU, verlötet mit 8 Kernen und 4,0 - 4,5 GHz. Das wäre eine würdige "Geburtstags - CPU". Aber das, da kann ich auch eine normale 8700K Version kaufen und die etwas übertakten....
Das ist nicht ganz richtig. TDP soll schon eine gewisse Aussage zur benötigten Wärmeabfuhr machen. Das diese mehr als häufig überschritten werden, liegt am Boost. Boost ist halt über Normal, ansonsten wäre der Boost kein Boost.
Gerade in vielen (Srlbstbau-)Desktop-Rechnern ist die Kühlung ausreichend dimensioniert, sodass der Boost auch häufig bis immer und lange gehalten werden kann. Dadurch ist natürlich auch die Leistungsaufnahme teils deutlich über den TDP Werten (die ja auch eher Klassen in groben Abstufungen sind). Dadurch, dass der Boost ständig ausgefahren werden kann, kommt man dann zu dem Schluss, dass es der Normalbetrieb wäre.
Unterm Strich sollte eine CPU mit einer TDP auf Base-Clock dauerhaft laufen, wenn die Kühlung diese 95W abführen kann (wahrscheinlich mit etwas Luft nach oben wegen unterschiedlicher Raumtemperaturen). Der Boost kann dann nur kurzzeitig verwendet werden, aufgrund thermischer Trägheit und/oder wenig Last auf anderen Kernen.
