Intel NUC 11 und ähnliches
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Nein
Nein
Nein
1, weiß noch nicht welchen, max 4k, eher weniger als 2k
theoretisch ja, wird bei einem NUC aber keinen Sinn machen, eventuell Speicher-Riegel
LOL, möglichst wenig, so um die 300€ habe ich mir vorgestellt, mit sehr gutem Grund bin ich aber auch bereits mehr, zB 500€ auszugeben
Lieber sofort kaufen, kann aber auch warten.
8. Möchtest du den PC
Habe Erfahrung im Selbstbau, aber bei einem Nuc 11 ist das eher fertig zusammengebaut.
Ich stelle mir vor, dass das Teil unter Ubuntu läuft und eventuell Win11 Pro dabei hat, muss aber nicht sein.
Schon wäre Wifi 6. Das schränkt wohl sehr ein.
HDMI und Displayport wäre auch wünschenswert. Version ist nicht so wichtig.
RAM nenne ich mal 8-16G, Speicher ab 300G.
Mindestens 3 USB-Ports, davon 1 USB 3. USB-C wäre nett, muss aber nicht sein.
Ich habe jetzt über Geizhals ein wenig sortiert und fand GIGABYTE Brix Extreme Modelle.
Mir ist bei dem Vergleich bei https://geizhals.at/?cmp=2790941&cmp=2832421&cmp=2832399&cmp=2790908 nicht klar, wodurch sich der Preisunterschied ergibt. Irgendwie sind sich die sehr ähnlich. Der teuerste hat einen Ryzen 5, die anderen Ryzen 3.
Beachte, dass die Intel NUC SO-DIMM RAM benötigen.
Reaktionen: linuxnutzer
Wieso dann überhaupt ein NUC? Oder meinst du damit Mini-PCs an sich? Richtig hohe Anforderungen lese ich hier nicht.
Würde mir mal Refurbished-Modelle in der Richtung angucken:
https://www.ebay.de/itm/166283477756 (153€)
https://www.ebay.de/itm/186070513491 (216€)
https://www.ebay.de/itm/235251187771 (Konfigurator)
Oder etwas älter, falls Win11-Support nicht wichtig ist:
https://www.ebay.de/itm/235224738197
https://www.ebay.de/itm/235075124894
https://www.ebay.de/itm/235052216089
(alles gewerbliche Händler, als Rückgaberecht und Gewährleistung)
Das bedeutet was?
Was ich jetzt herausgefunden habe, dass Geräte mit SSD verkauft werden, aber ohne RAM. Worauf man alles aufpassen muss.
War nur mal als Einstieg gedacht. Die Größe ist sehr entscheidend. Je kleiner desto besser, es soll ein Raspi PI400 ersetzt werden.
So ein HP EliteDesk 705 G4 ist aber schon grenzwertig zu groß.
Ich gebe jetzt Wifi 6E vor. Könnte sein, dass ich darauf bald umstelle.
Sind diese GIGABYTE Brix Extreme Modelle Windows 11 kompatibel? Ich weiß noch nicht, ob ich Auf Win 11 wert legen soll. Je teuerer umso eher will ich Win11 kompatibel.
Ich finde die MSI Cubi 5 mittlerweile ganz interessant.
https://geizhals.at/msi-cubi-5-12m-022bde-schwarz-936-b0a811-022-a2911800.html?hloc=at
Die Cubi scheinen aber alle ohne Speicher verkauft zu werden.
Passt dieser Riegel beim Cubi?
Crucial RAM 16GB DDR4 3200 MHz CL22 (oder 2933 MHz oder 2666 MHz) Laptop Arbeitsspeicher CT16G4SFRA32A
https://www.amazon.de/MSI-12M-024BEU-Desktop-PC-i5-1235U-Betriebssystem/dp/B0BX3YCCD6
Ob die 1TB wirklich verbaut sind?
Diese beiden Gigabyte betrachte ich als interessant.
GIGABYTE Brix Extreme GB-BER3-5300
AMD Ryzen 3 5300U, 4C/8T, 2.60-3.80GHz, 4MB+2MB Cache, 15W TDP, 10-25W cTDP, Codename "Lucienne" (Zen 2, TSMC 7nm)
GIGABYTE Brix Extreme GB-BER5-5500
AMD Ryzen 5 5500U, 6C/12T, 2.10-4.00GHz, 8MB+3MB Cache, 15W TDP, 10-25W cTDP, Codename "Lucienne" (Zen 2, TSMC 7nm)
Geizhals listet die zwar nicht als Win11 kompatibel, aber sie scheinen es zu sein:
https://learn.microsoft.com/de-de/w...supported/windows-11-supported-amd-processors
Ich sehe den Unterschied hauptsächlich bei der CPU. Preis. 400 vs. 450€ Machen die 50€ Aufpreis Sinn?
Ich habe mir das GB-BER5-5500 bei https://www.amazon.de/Gigabyte-Barb-GBT-BRIX-GB-BER5-5500/dp/B0B7NT6V8T/ näher angesehen. Da steht:
Betriebssystem Windows 10
Speicherkapazität 1 TB
Größe des installierten RAM-Speichers 11 GB
Ob das nun wirklich so ausgestattet ist? Bei Gigabyte findet man;
GB-BER5-5500 (rev. 1.0)
https://www.gigabyte.com/Mini-PcBarebone/GB-BER5-5500-rev-10#kf
https://www.gigabyte.com/Mini-PcBarebone/GB-BER5-5500-rev-10/support#support-manual
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/GB-BER357-535557-STD_datasheet_v1.0.pdf
Bei den Downloads gibt es dann noch eine Rev. 2.0 und da findet man:
GB-BER3-5300 / GB-BER5-5500 / GB-BER7-5700
BRIX Extreme / Ultra Compact Mini PC
• All-new chassis design, Slim Version
• AMD Ryzen™ 5000U mobile processors
• AMD Radeon™ Graphic
• Super Fast 2.5G LAN + Wifi 6E module
• 4x4K outputs, 2x HDMI, 1 mini DP and
1 USB type C DP, all support 4K@60P
• Up to 7 USB 3.2 ports (up to 4 front+3 back)
• 1 x 2280 M.2 SSD storages
• TPM security chip available*
48.3 mm x 134.2 mm x 139.1 mm (1.9" x 5.3" x 5.4")
125mm x 128.8 mm (4.9" x 5.1")
AMD Ryzen™ 7 5700U, 8C/16T, 12MB Cache, 4.3/1.8GHz,
15W, Zen 2
AMD Ryzen™ 5 5500U, 6C/12T, 11MB Cache, 4.0/2.1GHz,
15W, Zen 2
AMD Ryzen™ 3 5300U, 4C/8T, 6MB Cache, 3.8/2.6GHz,
15W, Zen 2
2 x SO-DIMM DDR4 slots, support up to 3200MHz
Max. 64GB
2.5G LAN (Realtek 8125)
AMD RZ608 Wifi 6 /BT 5.2 Module
Realtek ALC897 HD audio
AMD Radeon™ RX Vega 6 Graphics
2x HDMI2.0a with HDCP 2.2
Max Resolution 3840x2160@60Hz
USB 4.0 Type-C DP supports : DP1.4a
1 x PCI-e Gen3 x 4 /SATA M.2 2280 slot
1 x PCIe M.2 NGFF 2230 A-E key slot occupied by the
WiFi+BT card
1 x Power Button
1 x USB 3.2 type C (Gen2)
3 x USB 3.2 type A (Gen2)
1 x head phone jack with MIC
2 x HDMI(2.0b)
1 x mDP
1 x USB 2.2 type C(Gen 2) w/ DP alt mode
2 x USB 3.2 type A (Gen 1)
1 x RJ45
1 x DC-In
1 x Kensington lock slot
Da findet sich nichts bzgl. 11GB RAM, was für eine komische Größe. Die 1TB findet man auch nicht.
Dafür hat das auch 2 x SO-DIMM DDR4 slots. Dazu habe ich oben schon gefragt, was das für ein Nachteil ist.
Das bedeutet was?
SO-DIMM, besser bekannt als Laptop-Arbeitsspeicher.
Ja, ist DDR4 SO-DIMM.
Ohne ein Wort zu deinen Anwendungen, kann dir das niemand sagen.
Da steht in der Beschreibung nur Blödsinn:
Prozessortyp: 5X86 - Ja ne, is klar. Sich haben die eine CPU aus 1995 verbaut.
Prozessorsockel: ‎BGA 413 - Da passt der 5X86 sicher drauf!
Speichertechnik: DDR3 - Soso...
Beschreibung Grafikkarte: ‎Dediziert - Sehr präzise Beschreibung! Ganz bestimmt steckt da eine dedizierte Grafikkarte drin!
Vollkommen unbrauchbare Artikelbeschreibung.
Der Begriff "Barebone" bezeichnet in der Regel ein System ohne vorinstallierten RAM und Massenspeicher.
Ok danke, aber ich verstehe noch immer nicht:
Ist gegeben, aber ein Nachteil? Wenn der Platz zählt, muss eben Platz gespart werden.
Die 50€ finde ich nicht so viel Unterschied. Nur kann ich die Performance-Verbesserung Ryzen 3 vs. 5 überhaupt nicht einschätzen.
Sehe ich auch so. Nur wenn dann ohne Speicher geliefert wird, finde ich das nicht so toll, muss ich wieder zurüücksenden. Ich stelle mir vor, das Teil mit einem Linux-Live Stick zu testen. Wenn ich weiß, dass da kein RAM dabei ist, dann tendiere ich zum Cubi, wegen Intel-Grafik.
11GB RAM, was soll denn das sein? So eine Verarsche wie beim Handy, da habe ich auch 8+3G, wobei die 3G nichts anderes als Swap sind, das man zum Glück abstellen kann.
Das dürfte die Grafik betreffen.
Die "Nonames" haben oft RAM und SSD / NVME dabei. Da wird es aber schwierig mit Wifi 6E. Man muss mit allem rechnen, da gibt es auch welche mit nur 2 USB 2.0, also Maus und Tastatur und fertig. Andere sollen wieder als Eierkocher taugen, haben dann aber Ryzen 7.
Mit den ewigen Ergänzungen und hin und her bin ich nun max. verwirrt.
De Cubi hat weder RAM noch SSD, die musst Du separat besorgen.
Auch ist kein Betriebssystem mit dabei.
Dafür ist das Gerät einigermaßen auf der Höhe der Zeit.
Wenn Du komplette Geräte suchst, dann sind auch die Lenovo ThinkCentre Tiny eine Option.
Z.B. das Gerät (leider über Deinem Budget, aber mit allem was man braucht):
https://geizhals.at/lenovo-thinkcentre-m70q-gen-3-tiny-black-11t300bwge-a2977676.html
In den Serien M70q (Intel) und M75q (AMD) finden sich auch noch andere (auch günstigere).
Wenn die Größe passt, stöbere doch da mal.
Intel: https://geizhals.at/lenovo-thinkcentre-m70q-gen-3-tiny-v111145.html
AMD: https://geizhals.at/lenovo-thinkcentre-m75q-gen-2-v46509.html
WiFi 6(E) wirst Du da bei den AMD-Varianten derzeit nicht finden, die Intel Geräte haben WiFi 6.
Nein, kein Nachteil. Das ist nun Mal die benötigte Technik in dieser Baugröße. In einem NUC steckt Laptop Technik. Da passt dann kein RAM Riegel aus dem Desktop hinein.
Reaktionen: linuxnutzer und JollyRoger2408
Das Hauptproblem ist die Größe, den Preis blende ich mal aus.
Abmessungen (BxHxT)36.5x179x182.9mm
Neue Überlegung, Wifi 6 bei 2.4GHz reicht, E brauche ich nicht.
Ich frage mich was Amazon da verkauft, ich finde das bei MSI nicht.
https://www.amazon.de/MSI-12M-024BEU-Desktop-PC-i5-1235U-Betriebssystem/dp/B0BX3YCCD6/
Da findet man auch wieder bei Amazon vermutlich falsche Angaben. Ich frage mich, was die 1TB Speicher bedeuten, gibt es da nicht auch was größeres?
Was passt da genau rein?
https://de.msi.com/Business-Productivity-PC/Cubi-5-12M/Specification
M.2 slots(Total) 1
M.2 slots(Free) 1
3.5" Drive Bays(Free) 0
2.5" Drive Bays(Total) 1
2.5" Drive Bays (Free) 1
Ist da wirklich Platz für eine 2,5" SSD? Was passt da mit M.2 genau? Länge?
Bei Geizhals steht 2280. Und eine 2,5 Zoll SSD müsste von den Außenmaßen des Gehäuses auch passen.
Ich habe mich jetzt dafür entschieden: https://www.amazon.de/i5-11320H-16-Desktop-Computer-Graphics/dp/B0C6XH9WRF
NiPoGi AD08 Mini PC Intel Core i7-12650H(bis zu 4,70GHz, 10C/16T), 32GB DDR4 Dual Channel 512GB M.2 NVME SSD Mini-Desktop-PC mit 4K Triple Display, WiFi 6, BT 5.2 Mini Tower-PC für Büro
Preis ca. 450€ wegen Kauf eines 2. Barebones, nämlich
NiPoGi AM06 PRO Mini PC, AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T, bis zu 4,0GHz), 16GB DDR4 512GB M.2 SSD Mini Computer, Mini Desktop PC mit Dual Ethernet Ports, 4K Triple Display/WiFi 5/BT 4.2 /für Spiele/Büro
Preis ca. 280 mit Rabatten wegen Kauf dieser 2 Modelle
https://www.amazon.de/NiPoGi-Computer-Desktop-Ethernet-Display/dp/B0BY25NQGP
Klar ist noch nicht, ob da Windows dabei ist. Es gibt Berichte, dass der Key nicht gespeichert ist, aber Win 11 installiert ist.
Kann ich da beim "i7" eine USB C-Displayport Adapter verwenden? Der günstigere hat DP. Beim i7 sieht man beim 2. Bild, 2x HDMI + USB-C
@linuxnutzer
Alternativ wären die Geekom Mini-PCs auch eine Alternative.
https://www.geekom.de/geekom-mini-it13-mini-pc/
Abmessungen 117x112x49,2mm
Die haben ALLES was Du willst (SSD, RAM, WiFi 6E und auch Windows 11 mit dabei).
Die sind auch extrem kompakt.
Topmodern, aber Du wolltest ja den Preis nun ausblenden, denn die kosten etwas mehr. :jumpin:
Es gibt auch die mini-it12 oder mini-it11 natürlich günstiger, sind ja Intel 11xxx oder 12xxx.
Hier sieht man einen in Aktion und sieht auch gegenüber einen aktuellen Intel Nuc.
Gerät wird auch geöffnet, da sieht man dann was drinsteckt.
Die gefallen mir persönlich ganz gut.
Danke, durchaus interessant. Ich habe die NiPoGi ja nur bestellt, wenn es nicht passt, gehen die retour. Die Testberichte lesen sich aber nicht so schlecht, bei beiden.
Win 11 Pro sollte auch bei beiden NiPoGi dabei sein, ist nur bei Amazon schlecht dargestellt. Vgl. https://inipogi.com/collections/all...-display-wifi-6-bt-5-2-mini-tower-pc-fur-buro und https://bangertech.de/acemagic-ad08-ein-wolf-im-schafspelz/ sowie diverse Youtube-Videos.
Die Dinger gibt es neben NiPoGi auch unter anderem Namen.
Das mit den Nachlässen ist sowieso so eine Sache, bei 900€ 400€ Rabatt, da kommt man sich für dumm verkauft vor. Wobei mir nicht klar ist, ob ein i9 für mich Sinn macht, fand einen i7 schon Luxus.
Aber Geekom ist vorgemerkt, wenn NiPoGi nicht passt.
Was mich noch interessieren würde. NiPoGi AM06 PRO hat 2x8 GB RAM verbaut, macht es da Sinn einen 16GB Riegel, der rum liegt zu verbauen oder müsste ich den gleichen 16GB nochmals kaufen. Ich glaube die 16GB reichen, aber ich weiß nicht was die Grafik vom RAM wegfrisst.
Danke, auf den ersten Blick würde ich den NUC nehmen, aber das muss man sich im Detail überlegen. Das war aber ganz spontans wegen Kleinigkeiten.
Was mich noch beschäftigt, sind alte Monitore, die kein HDMI haben, nur DP. Sind diese USB-C-Adapter problemlos, Die Anordnung von USB-C vorne gefällt mir gar nicht beim NiPoGi AD08. Na gut, notfalls muss auch noch ein anderer Monitor gekauft werden, muss ich mal überlegen, wenn der Mini PC entschieden ist.
Grummel, die Preise für die Barebones sind Glücksrad. Bei einer "Deals"-Seite gibt es den i9 um die 450, aber dann ist der Code ungültig. Der 400€ Gutschein für den i9, den ich direkt bei Amazon gesehen habe, ist auch weg.
https://www.mein-deal.com/nipogi-ck10-mini-pc/ also NiPoGi CK10 hätte auch Wifi 6 für 366 mit Code, das hätte ich statt dem NiPoGi AM06 für 280 schon aufgezahlt.
Vielleicht klicken hier zu viele Leute auf die Links und dann werden die Preise automatisch korrigiert.
Da sehe ich kein Problem. Es gibt Kabel mit HDMI auf der einen und DP auf der anderen Seite. Das wäre doch die einfachste Lösung
Ja, aber es kommt auf die Richtung an. Aber ich habe schon beschlossen einen anderen Monitor zu kaufen: https://www.benq.eu/de-at/studio/designer/pd2706u.html Da hoffe ich von USB-C auf USB-C anschließen zu können. Ich will möglichst wenig Kabelsalat und keine Kabel mit "dicken" Steckern.
Ich habe jetzt noch ein Modell gefunden, das fast interessanter ist als der NiPoGi AM06 PRO, der AceMagician AMR5 Ryzen 7 5800U. Nicht leicht den AMR5 bei Amazon zu finden und wenn dann findet man eher das Teil mit dem Ryzen 5. Am besten sucht man über das AceMagician Shop.
Hier gibt es einen Bericht, die 1. Minute mit Spieleindrücken, dann wird es technisch.
Die Frage ist nun, warum ich die Ryzen 7 Variante interessant finde. der Ryzen 5 ist ja nicht so viel langsamer. Bei der Ryzen 5-Beschreibung fehlt einfach worauf es ankommt. Keine Ahnung, ob das Board mit dem Ryzen 5 NVME unterstützt. Dazu gibt es überhaupt keine Info. Beim Ryzen 7 weiß man auch nicht, ob eine NVME verbaut ist, aber NVME steht zumindest bei den Features. Bei Wifi 6 ist es ähnlich. Was in Tests gezeigt wird, bedeutet noch lange nicht, ob das auch hier so verkauft wird. Es bleibt leider nur ausprobieren.
Mir gefällt beim AMR5 der Zugang zu RAM und M2 deutlich besser als beim AM06. 2 NVME sind auch eher positiv. Mit augenblicklichen Rabatten ist der Preisunterschied ca. 90€, aber dafür spart man sich 1 NVME bzw. SSD zu kaufen. Ich hatte ursprünglich 2x2TB geplant, 1x NVME und 1x SSD, reicht 1x 512NVME und 1x 2TB NVME auch, dann spart man die Preisdifferenz zur 2TB SSD, weil die verbaute 512G NVME ja verwendet wird. Geht ja darum für das System NVME zu verwenden.
Letztlich wird es einfach spannend was geliefert wird. Man entdeckt immer wieder widersprüchliche oder falsche Angaben.
