Intel Q6600 Core Temp normal? in Ilde
Silveran
Okt. 2006
wollte mal fragen ob die Temp, meines Q6600 (core0-3) normal sind laut Everst ca 5-10 Grad Mehr wie CPU Core und laut Speedfan 5-8 Grad darunter als CPU
Habe einen Casetake 1018 mit
1 Noctua 80er Lüfter mit 1300 RPM vorne
2 Noctua 80er Lüfter mit 1300 RPM hinten,
CPU kühle ist Zalman 9700 LED mit 1600 RPM
Was stimmt jetzt Everest oder Speedfan und ist die Lüfterbestückung in ordung
Mfg Silveran
AW: Intel Q6600 Core Temp normal??? in Ilde
Hallo, in Ilde
Core0:58
Core1:58
Core2:54
Core3:56
Unter last muss erst schauen
die Lüfter sind Richtig bestückt oder??
Erstmal, es gibt dafür einen Sammelthread, einfach mal nachschauen.
Dann sind die Last Temperaturen entscheident. Trotzdem ist Idle ziemlich warm.
CPU 40 Unter Last 69
Core 1 46 70
Core 2 45 71
Core 3 42 67
Core 4 43 67
Der CPu leuft mit 3200 MHZ
MFG : Sen$
das ist eindeutig zu warm, du solltest max. so Temperaturen von ~60°C (eher weniger) unter Last haben
mein rechner läüft auch ca 12std,...
is trotzdem zu warm.
Takte ein bischen runter, 3Ghz langen vollkommen.
Falls du Hitzestau hast, optimiere deine Gehäusebelüftung.
Ich glaub bei mier würde nur ne Wkü noch abhilfe schafen ^^
hab schon 6 x 80 und 92 Instal... ^^
was soll ich dann machen die Lüfter versetzen
das sind diese Lüfter
Noctua NF-R8, 80x80x25mm, 1800rpm, 53m³/h, 17db(A)
statt
2 hinten und 1 vorne?
1 hinten oder 2 vorne?
1 hinten 1 vorne 1 Seitlich?
1 hinten 1 vorne 1 oben?
der 2 Oben sitz direkt hinter CPU Lüfter!!
Die Lüfter sind alle am Mainboard angeschlossn mit Asus Regelung
GPU Temp konstant auf 58-63
Umgebumg auf 55
Asus P5K-E Deluxe WIFI/AP
Asus 8800 Gts 640MB
Intel Q6600 B3 Stepping
Corsair DDR2 800
Enermax Liberty 500W
Was erhofft ihr euch davon, wenn eure CPU kühler als xx ist? solange es stabil läuft, ist da auch kein Handlungsbedarf (meine Meinung).
Ich habe selber einen C2D6400@3,2GHz, der läuft rund um die Uhr mit durchschnittlich 80°C auf beiden Cores und das schon seit über einem Jahr.
Der Q6600 B3 hat eine Thermalspezi von 62,2° und wenn ich da deine Temps sehe? Warte mal den Sommer ab...nochmal 10° drauf??? Wenn du den Boxed kühler hast, würde ich den als erstes austauschen.
Mehr Luft aus dem Gehäuse raus als rein ist besser, (Unterdruck) bekommst du wenigstens keinen Wärmestau.
PS: Ich habe unter Last 52-56°
also deutlich unter 60 Grad muss er jetzt auch nicht haben - unter last! das ist übertrieben^^
Hast du Recht aber um den ging es gar nicht.
Kukst du ...er hat 58° im Idle @Silveran
Wennst 80° C im Idle hast ist das aber brutal viel. Auch wenn der noch stabil läuft, wirkt sich das mit Sicherheit nicht fördernd auf die CPU aus...
Es gibt hallt Leute, die haben keine Lust ihre teure Hardware solchen Belastungen auszusetzen, da 80°C auf Dauer einfach nicht gut tut.
Bei dir hebt es 1 Jahr, bei einem anderen 1 Monat.
80°C rund um die Uhr ist total krass, ich hätte schon bei über ~62°C (unter prime!) Angst.
Jedem das seine, ich würde meine CPU nie so heiß laufen lassen! (teuer Geld und so:))
Hallo, mir gehts um die Pos. der Lüfter!
Casetek CK-1018
BxHxT: 205x520x530mm • extern: 4x 5.25", 2x 3.5" • intern: 6x 3.5" • Lüfter: 7x 80mm (optional) • Front I/O: 2x USB 2.0, 1x FireWire, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon • 15.5kg
Mfg Silveran
