Imhoteph
- Jan. 2022
Hi zusammen,
ich habe eine interne Festplatte, die nicht erkannt wird. Es ist eine Western Digital mit 1,5 TB: WD1502FYPS
Sie wird vom BIOS erkannt (korrekter TyP) und angezeigt, aber mit einer Größe von 0B.
Im Betrieb (wenn versucht wird davon zu lesen) klackt sie immer wieder - etwa 1 mal pro Sekunde.
Bash:
lubuntu@lubuntu:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 3G 1 loop /rofs
loop1 7:1 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop2 7:2 0 74,3M 1 loop /snap/core22/1564
loop3 7:3 0 269,8M 1 loop /snap/firefox/4793
loop4 7:4 0 10,7M 1 loop /snap/firmware-updater/127
loop5 7:5 0 505,1M 1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop6 7:6 0 38,8M 1 loop /snap/snapd/21759
loop7 7:7 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
sda 8:0 1 3,7G 0 disk
├─sda1 8:1 1 3,1G 0 part /cdrom
├─sda2 8:2 1 5M 0 part
├─sda3 8:3 1 300K 0 part
└─sda4 8:4 1 667M 0 part /var/crash
/var/log
zram0 251:0 0 3,8G 0 disk [SWAP]
lubuntu@lubuntu:~$ sudo dmesg | grep scsi
[ 0.853319] scsi host0: ata_piix
[ 0.853718] scsi host1: ata_piix
[ 76.312343] scsi host2: usb-storage 3-3:1.0
[ 77.632000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access General USB Flash Disk 1100 PQ: 0 ANSI: 4
[ 77.633024] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 453.311156] scsi host3: usb-storage 3-4:1.0
[ 454.370698] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 454.371542] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
lubuntu@lubuntu:~$ sudo dmesg | grep ata
[ 0.223048] Memory: 7782592K/8117564K available (22528K kernel code, 4441K rwdata, 14308K rodata, 4972K init, 4736K bss, 334712K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.325844] MMIO Stale Data: Unknown: No mitigations
[ 0.474725] core: PEBS disabled due to CPU errata
[ 0.569225] libata version 3.00 loaded.
[ 0.697985] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.698287] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 0.853809] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x10e0 irq 14 lpm-pol 0
[ 0.853816] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x10e8 irq 15 lpm-pol 0
[ 1.467811] ata2.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.467827] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.668827] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 10.880848] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[ 16.692828] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 18.096871] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 18.096886] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 18.099198] ata1.00: failed to IDENTIFY (INIT_DEV_PARAMS failed, err_mask=0x80)
[ 29.140829] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 33.352830] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[ 37.812912] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 37.812926] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 37.815233] ata1.00: failed to IDENTIFY (INIT_DEV_PARAMS failed, err_mask=0x80)
[ 37.815239] ata1.00: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[ 49.108831] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 53.320852] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[ 55.856894] ata1.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 55.856908] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 55.859213] ata1.00: failed to IDENTIFY (INIT_DEV_PARAMS failed, err_mask=0x80)
[ 67.028816] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 71.240817] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[ 75.804861] ata1.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 75.804876] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 75.813750] Write protecting the kernel read-only data: 36864k
[ 75.814151] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 28K
[ 78.425229] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem 59000e9b-6983-4d2a-b525-c8c24cbb5f60 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 89.489428] systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
[ 454.805461] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
lubuntu@lubuntu:~$
