Internet Geschwindigkeits Frage
Yinj
März 2011
Guten Morgen :D
Hab ne kurze Frage und zwar, wenn ich eine 100MBit Leitung daheim habe, benötige ich en Router der 1Gbit Ethernet Ports hat oder?
Danke schonmal im vorraus,
MFG Yinj
Theoretisch ja, denn von den 100mbit eines Routers gehen einige Prozent als Overhead drauf. Wir konnten hier aber auch mit einem 100mbit Router (Wan+Lan Port) und angeschlossenem GB Switch die vollen 12.5mbyte/s nutzen ;)
Du musst auch auf den Standard achten: 802.11n, wird auch oft als Draft-N bezeichnet.
Also Wlan kannste knicken. Damit kannst du auch direkt ne 60/64mbit Leitung nehmen, denn die 100Mbit wirst du nicht nutzen können. Und ich habe es hier mit nem 300Mbit Wlan Router und 150mbit Wlan Stick getestet :/
WLan beachte ich eig garnet :D das einzigste was bei uns über WLan ins Netz geht sind 2 Iphones (selten) und meine Wii (noch seltener), die PCs die wir daheim haben gehen alle übers Kabel an Router.
ganz ehrlich, du kannst auch nen 100mbit router nehmen, wenn du einen zuhause rumfliegen hast, denn selbst wenn er nur 10 statt 12,5mb durchschleust reicht das doch allemal. wofür wird die Leitung denn genutzt? Privat? Dann lohnt es sowieso nicht, außer du saugst die ganze zeit BluRays.
Aber generell ist 1gb schon der aktuelle standard
LG
@ nico1991, Gb ist vielleicht bei den Lan Ports Standard, aber die meisten Wan Ports sind trotzdem 100mbit. Da reduziert sich die Anzahl der Router schon recht stark.
@Yinj, ich würde es aber auch erstmal mit nem 100mbit Router testen. Unser alter Dlink hat das eigentlich ganz gut gepackt. Wenn die Geschwindigkeit aber nur 50mbit sind scheint der Router sehr schlecht zu sein oder das Problem liegt an einer anderen Stelle :(
also hab en Linksys WRT 160NL und der hat keinen 1Gbit Port... es hängen 3 PCs dran die viel im Internet machen, auf 2 werden Online Spiele gespielt und auf einem gesurft und sachen runtegeladen. Man merkt es schon wenn unser Router gerade nur mit 16Mbit läuft und 2 COD6/7 MP spielen und die 3. Person was Runterlädt.
Das ist aber schon komisch, denn das sollte der Router eigentlich Leisten können. Hast du vielleicht irgendwo Probleme mit den Kabeln (geknickt oder so)? Denn so wenig Leistung ist schon sehr wenig und spricht eigentlich gegen den Router als schuldigen...
Also ich habe zuhause HTPC, WHS/Server und PC in einem 1GB LAN vernetzt. Dazu hängt natürlich ein Gigabit WLAN Router am Gigabit-Modem (!). WLAN Durchsatz habe ich auch schon 6-7MB/s gehabt, ich habe aber auch nur eine 64MBit Leitung ;) Wenn schon die meisten Endgeräte im LAN hängen, warum dann nicht direkt GBit?
@Dragon: der Router schwankt!!! Tiefpunkt war ca ne 3MBit und Max waren 70Mbit. Nach nem Neustart (reboot nach ca 30sec) läuft er mit 100Mbit aber dann irgendwann sackt es runter. Naja passiert wenn man sich an der falschen stelle beraten lässt :D dann gab ich mal die Rechnung raus und hol mir en Router mit 1Gbit ports (wan und lan).
Du wirst über eine 100Mbit-Leitung nie 100MBit bekommen im Netzwerk, da es ab einer Last von mehr als 60% zu Kollisionen kommt.
Auch zu beachten ist das Kabelgedöns. Billige Gigabit-Kabel taugen nix und werden oft nur als 100MBit erkannt.
"Tiefpunkt war ca ne 3MBit." <--- :D
Hast Du auch alle Einstellungen überprüft, aktuelle Firmware aufgespielt, den Router komplett zurückgesetzt?
Einstellungen? Eigentlich brauchst an nem Router außer dein Login PW und dein WLan gedöns nix rumstellen :) außer du brauchst spezielle Ports für spezielle spiele oder so.
eine neuere Firmware gibts bei Linksys nich und hab den Router so an mein Modem angeshlossen wie es KabelBW will.
Dann hast Du aber nicht richtig hingesehen, denn man kann in (m)einem Router viele Einstellungen vornehmen.
UPnP, IP-Adressen, den Kanal, den Betriebsmodus, die Verschlüsselung... :D
jaaaaa :D gut also ich schreib jetzt auf was ich alles gemacht habe:
1.Wlan:
-Mac filterung
-32 stelliges WPA2 kennwort
-SSID fertsteckt
-auf freien kanal gelegt (zum glück ham wir nur einen nachbar mit wlan :D )
2.DHCP:
-allen Geräten eine Feste IP zugewiesen
3.bla bla sonst.:
-UPnP aktiviert (wegen cod MW2)
-Ports für UT3 eingetragen
-Login name und PW geändert
sooo dürfte eig alles sein :D
Das Kennwort würde ich auf die volle Zeichenanzahl erweitern. Die SSID zu verstecken bringt nichts, höchstens Ärger.
