Internet langsam nur abends und nur am PC
Koschi910
Cadet 1st Year
Apr. 2020
Hallo
ich bin neue hier und habe gleich ein Problem.
Ich habe eine 50.000 Leitung und es kommen 35-45Mbps laut Speedtest an.
Problem:
Am Abend kommen auf meinem PC nur 2-6Mbps an
Alle andere Geräte laufen auch am Abend mit 30-40 Mbps (2 iPhones, 1 iPad und PS4 Pro)
Ich bitte euch um Hilfe
Danke
Ist der Rechner via Kabel angeschlossen, oder auch über WLAN?
Lankartentreiber neu installieren.
router resetten
kabel wechseln
sind so drei möglichkeiten
mehr infos. welcher provider, welcher router, usw
in dem moment wo der pc lahm ist, sind dann auch deine restlichen geräte lahm?
Provider: NetCom
Router: FritzBox 7490
Mainboards: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
LAN Kabel: 15m CAT 7
Es ist nur der rechner langsam
Evilc22 schrieb:
cmd
netcfg –d
Dann neu starten
cmd
netsh advfirewall reset
netsh interface ip delete arpcache
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
Falls irgendeine Netzwerk Optimierungs Software für Gaming installiert ist -->Deinstalieren
https://de.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PRO-CARBON-AC#down-driver&Win10 64
Gibts Treiber..
Erscheinungsdatum
2020-04-10
Danke die cmd Sachen hab geholfen
Bester Mann 👍🏼
Evilc22 schrieb:
cmd
netcfg –d
Dann neu starten
cmd
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
Gibts Treiber..
Erscheinungsdatum
2020-04-10
Hat nur kurzzeitig geholfen :(
Bin echt am verzweifeln
Noch irgendwelche Ideen
Bin jedem dankbar der mir helfen kann
Ähhh am Abend .. Noch andere Leute im Netz?
Dann würde sich das auch damit erklären das deine Leitung irgendwas auslastet ...
Oder insbesondere bei WLAN
Wenn Nachbarn hast die auf der gleichen Frequenz sind und das Wlan auslasten
Geht bei dir auch alles in die Knie
Erklärt jetzt aber nicht das es mit Kabel gleich sein soll.. Sicher ein Kabel genommen oder nur so dahin geschrieben...
Oder 45 Mbps bekommst auch schwer über Wlan drüber... Je nach Wlan Hardware
Wenn da jetzt die 0815 Kiste steht vom ISP die 2,4 300 Mbit und 5 866 Mbit kann ... dann bekommst so
30-35 Mbps drüber bei guten 5 Ghz Wlan unter Idealbedingungen
Ideal wäre
Alleinige Nutzung deines Wlans
Keine Störungen vom Nachbarn
Guten Empfang
Oder wieder so ne Dlan Geschichte wo Abends die Lichter Lichterloooo brennen aber durch eine schlecht entstörte Lampe alles in die Knie geht
Edit sehe eben
FRITZ!Box 7490
Die soll angeblich
WLAN AC (bis 1.300 MBit/s brutto, 5 GHz) und N (bis 450 MBit/s brutto, 2,4 GHz)
Haben .. was hast für eine Gegenstelle am PC?
Ideal wäre
Guten Empfang
Edit sehe eben
FRITZ!Box 7490
Die soll angeblich
Was meinst du mit Gegenstelle am PC
Ich denke fast, dass hier mal wieder das kleine "b" mit dem großen "B" verwechselt wurde.
Mbps ist angelsächsisch und heißt eigentlich richtig Mbit/s, es gibt aber auch noch MB/s bzw. MByte/s; 6 MB/s sind ca. 50 Mbit/s und entsprechen damit Deiner gebuchten 50 Mbit/s Leitung, den 50.000 sind 50 000 kbit/s, geteilt durch 8 = ca. 6 000 KByte/s, resp. 6 MByte/s.
Übrigens: zu Angaben zum Durchsatz gehöhrt IMMER die Zeiteinheit; wenn Du eine 50.000 er Leitung hast, könnten rein theoretisch auch 50.000 kbit/h, also pro Stunde durchkommen, was natürlich Quatsch ist und "eigentlich"jeder weiß, was mit Deiner Angabe gemeint ist. Trotzdem sind präzise Angaben mitunter ungemein wichtig. "Ich habe einen Stromschlag von 220 V oder von 220 kV erwischt" ist ein gewaltiger Unterschied! Man achte auf das kleine "k".
Letzteres hättest Du wahrscheinlich nicht überlebt, obwohl auch schon 220V (ohne das kleine "k") schon lebensgefährlich sein können.
