Ist das übertakten einer PoCo Radeon HD 7950 PCS+ eines Xeon E3-1230V3 System ratsam?
Xoodo
Okt. 2007
wie oben im Titel erwähnt überlege ich meine PowerColor Radeon HD 7950 PCS+ dauerhaft zu übertakten, um bessere Framerates zu erzielen. Ich würde gerne die beiden AOC i2369Vm 23" bei Spielen und einigen Programmen über Eyefinity auf 3840x1080P laufen lassen, möchte aber gleichzeitig die Möglichkeit haben,meinen Desktop zusätzlich um einen 5:4 19" Monitor(1280x1024P) und um einen 42" Fernseher(1024*768P) zu erweitern.Dies sollte das Worst-Caste Szenario sein, welches mein System durchlaufen sollte, falls dies überhaupt möglich sein sollte.
Ist das dauerhafte übertakten der GPU ratsam?
Oder lohnt sich die Mehrleistung durchs übertakten nicht, aus Energie-/Garantie-/Haltbarkeits- und Systemstabilitätsgründen?
z.b. die Graka auf 1,225 Volt | 1.160 MHz zu übertakten oder verpacken das selbst die "verbesserten GPU-Lüfter" nicht, trotz PCS+ Version?
Ich bin offen für jede Art von konstruktiver Kritik/Ratschläge oder Belehrungen.
Gruß Xoodo
Hier die PC Specs:
________________________________________________________________________________
CPU: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
MB: MSI B85M-P32, mATX, Sockel 1150
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=79695&agid=2242&pvid=4nxc91kvd_hnxot10t&ref=13
VGA:3072MB PowerColor Radeon HD 7950 PCS+
http://www.mindfactory.de/product_i...-PCS--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_786017.html
RAM:DDR3 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
SSD:SSD 120GB Samsung 840 Evo Series SATA 6Gb/s TLC Toggle
http://www.mindfactory.de/product_i...4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-7T_917097.html
HDD:Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s
http://www.mindfactory.de/product_i...3-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html
NT:PSU 530 Watt Thermaltake Hamburg Non-Modular 80+
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=47378&agid=1628&pvid=4n3nbmlyc_hnxot10t&ref=13
Cardreader: Ultron Cardreader 75-in-1, intern
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21456&agid=221&pvid=4mftx1pdg_hnxot10t&ref=13
DVD-RW - LG Electronics GH24NS95 DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
http://www.mindfactory.de/product_i...-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk_820275.html
Gehäuse - Sharkoon MS140 Mini Tower inkl intg. 120mm Frontlüfter
http://www.mindfactory.de/product_i...-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_768810.html
Lüfter Gehäuseseite(VGA):GEHL 120x120x25mm Xilence BIG4 Pin Brushless
http://www.mindfactory.de/product_i...x25mm-2100-U-min-38-dB-A--schwarz_120860.html
Lüfter Gehäuserückseite: Revoltec Lüfter "AirGuard", 92x92x25 mm
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=31873&agid=1987&pvid=4mpeh2m51_hnxot10t&ref=13
Monitore 16:9: 2x AOC i2369Vm 23" 1920*1080P
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=94956&agid=1649&pvid=4obd127cb_hnxot10t&ref=13
Monitor 5:4: LG Flatron L1960TR 1280*1024P
http://www.easynotebooks.de/pub/more_downloads/4062069.pdf
Fernseher 16:9 Panasonic TH-42PX80E 1024*768P
http://www.chip.de/preisvergleich/98651/Datenblatt-Panasonic-TH-42PX80E.html
Monitorkabel:2x Mini DisplayPort/DisplayPort Kabel (1920*1080P) 1x HDMI Kabel (1024*768), 1x DVI Kabel (1280*1024P)
Klar kannst du die GPU übertakten ob die Leistung für das Setup an Monitoren ausreicht kommt immer ganz auf die SW an. Ich würde sagen das die GPU bei diesen Anforderungen schon zu klein sein könnte.
Die PCS+ hat zwar einen besseren kühler als das ref. Layout aber ob das für Maximalen Takt ausreicht kann ich dir nicht sagen.
Wenn du die GPU dauerhaft auf max betreiben willst. Und dabei leise und kühl bleiben willst würde ich dir einen anderen kühler ans Hertz legen. Am besten ist natürlich Wasser aber ein gescheiter Luftkühler mit viel Fläche dürfte ausreichen.
Edit. Ich sehe gerade die Karte hat ja nur 880Mhz da kannst du sicherlich mit dem kühler noch locker auf 950Mhz oder sogar 1000Mhz gehen ohne das du temp Probleme bekommst.
Ich habe eine MSI HD7950 die hat vom Werk aus auch nur 830 und bei mir läuft sie schon seit 1 Jahr auf 930Mhz. Da geht zwar noch mehr aber der Kühler macht das nicht mit. Ich werde auf kurz oder lang auf den Alpenföhn Peter 79XX umsteigen.
viele aktuelle Modelle 7950 bekommst Du gar nicht mehr anders zu kaufen als "gelockt" und dann mit 1,25V . Also das ist kein Prob.
Teste es aus ......Deine GrakaLüfter können noch so gut sein,wenn die Case-Belüftung scheisse ist......
Danke für die Antworten.
Ich hoffe auch, dass die insgesamt 7 Lüfter im System ausreichend sind, damit keine Wärmeprobleme entstehen.
- 140mm integrierte Frontlüfter im Case
- VGA Caselüfter unten GEHL 120x120x25mm Xilence BIG4 Pin Brushless
- Caselüfter hinten Revoltec Lüfter "AirGuard", 92x92x25 mm
- der Boxed CPU-Lüfter,
- die beiden GPU-Lüfter
- Netzteil-Lüfter
Wird zwar nicht leise sein, aber das System soll so stabil wie möglich laufen, aber trotzdem so Leistungsstark wie wie eben möglich sein, ohne auf eines vom Beiden verzichten zu müssen.
Morgen werde ich die Kiste zusammenbauen und werde mich langsam herantasten, wie weit ich gehen kann, außer es gibt irgendwelche Gründe warum ich das System nicht übertakten sollte.
Ich hab mir schon 3 Reviews rausgepickt, an denen ich mich orientieren kann.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...t-powercolor-radeon-hd-7950-pcs.html?start=15
http://ht4u.net/reviews/2012/powercolor_radeon_hd_7950_pcs_plus_test/index15.php
http://extreme.pcgameshardware.de/g...eise-und-guenstige-custom-hd-7950-a.html#a602
Gruß Xoodo
Problem sollte ab einem bestimmtem Punkt werden ,das nur ein kleiner 92mm Lüfter Wärme abtransportiert. Da nutzen eben die anderen 5 im Case wenig der Frontlüfter nur bedingt.Das NT oben taugt durch die geringe Drehzahl auch nicht sonderlich
Rantasten,passieren kann bei aktuellen GPUs da in der Regel nix....
und laut wirds mit Sicherheit......:D
Also meine läuft 1050 bis 1100 MHz ohne Spannungserhöhung ;). Mit halt dementsprechend mehr
Ich hab ne alte MSI Karte im ersten Referenzdesign und nen Alpenföhn Peter drauf, gekühlt mit 2x 120mm Lüftern.
Die Karte läßt sich schon gut übertakten. Bei 1000MHz benötigt sie 1,1V und bei 1100MHz sind es 1180mV.
Um noch höher takten zu können muß die Spannung dann wesentlich höher eingestellt werden und ich hatte dann andersfarbige Punkte auf dem Bildschirm bekommen und habs dann gelassen weiterzugehen.
Die Karte taktet standardmäßig mit 830MHz bei 1080mV, wobei die Standardspannung recht hoch ausgelegt ist, da ich sie mit gleichem Takt auch mit ca. 0,1V weniger laufen lassen kann.
Achso, die Lüfter laufen im übertakteten Zustand recht schnell (ca. 1500rpm), so das sie bei 1100MHz maximal 70° warm wird. Die Lüfter sind dann natürlich deutlich zu hören und ich denke, dass du mit dem Standardkühler auf deiner Karte doch recht schnell an die Grenze kommen wirst, besonders dann, wenn die Spannung so hoch ist.
So rechner zusammengebaut und die Graka ist noch nicht übertaktet, hier meine Ergebnisse von 3Dmark 11 Basic Edition:
http://www.3dmark.com/3dm11/7497919
und hier die Temperaturen 10 Minuten nach dem Test im Idle im Anhang.
Werde gleich BF 4 installieren und schauen was die Temperatur dann sagt.
Gruß Xoodo
na dann viel Spass mit dem neuen System!
Hm seltsam nur, dass im 3Dmark 11 die CPU als 1230V2 erkannt wird, im Windows wird allerdings die CPU als 1230V3 angezeigt, im Windows wird er als 1230V3 erkannt.
Und was der Arbeitspeicher läuft nur auf 800MHz?! kann ich die irgendwie höher Takten und überprüfen, ob die auch ihre angepriesenen 1600Mhz leisten können? erscheint mir schon etwas schwach.
grade 1 Stunde lange BF4 auf Ultra einstellungen @ 1280x1024P gespielt und die Grafikkarte bleibt unter 60°C.
Naja ich bin ja mal gespannt wie das aussieht, wenn die beiden Full Hd Monitore drannhängen :o). Kommen irgendwann nächste Woche.
Dann werde ich mal schauen wie das mit der Temperatur aussieht, wenn Eyefinity im Einsatz ist.
Warum spielst net mit fullhd? Bei der geringen Auflösung ist doch eher der Prozessor gefordert...
Meine Monitore sind noch nicht angekommen :/
Ich denke, ich werde die Grafikkarte nicht übertakten.
Habe PCMark 8 Basic Edition durchlaufen lassen und bin etwas überrascht über die guten Ergebnisse.
http://www.3dmark.com/pcm8/1671823
Kann das sein?! oder spackt das Programm rum?
Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem System, noch kein Lag bei Spielen gehabt, und Framerates waren auch immer stabil bisher.
Gruß Xoodo
Ja, die Werte sind schon gut und ausreichend. Aber die Benchmarks sind nur Anhaltspunkte und keine direkte Aussage wie gut oder schnell etwas in Szenarien des Alltags läuft. Man kann damit ungefähr abschätzen, welche Leistung man für sein Geld bekommen hat.
Wegen den Monitoren, wie willst du auf 2 Stück BF4 spielen? Das Fadenkreuz wäre genau zwischen den Monitoren also etwas unpassend. Besser auf 3 oder halt Spielen auf 1 und den kleinen 1024er Abschaffen
Ich kann mir gut vorstellen, dass selbst die übertaktete 7950 BF4 auf 2 Monitoren nicht flüssig darstellen kann.
Zum Spielen würde ich es bei einem Monitor belassen.
Aber das wirst du ja warscheinlich selber sehen dann.
