Ist der MAG Infinite E1 14NUE7-025AT für diesen Preis gut?
maxhannover
Cadet 1st Year
Okt. 2024
ich wollte gerne eure Einschätzung darüber, ob der MAG Infinite E1 14NUE7-025AT für einen Preis von 1300€ gut ist? Habe eine Gelegenheit den etwas günstiger als normal zu kaufen.
Der PC hat folgendes verbaut:
  • Windows 11 Home
  • Arbeitsspeicher:
Memory Size 32GB(16GB*2)
Memory Type DDR5 SDRAM
Memory Speed 2800(5600)MHz
  • Intel Core i7 Processor 14700F
  • 33 MB Intel® Smart Cache
  • GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC, 12G
  • 1TB SSD PCIe GEN4x4
  • 500W, 80PLUS BRONZE, ATX, POWER SUPPLY
  • H610 Chipsatz
Eigentlich wollte ich nur 1200€ ausgeben. Habe jedoch jetzt dieses Angebot erhalten. Die Frage wäre, ob das Angebot gut ist für 1300€. Würde grundsätzlich auch 1300€ bezahlen. Sollte das Angebot für 1300€ schlecht sein: Habt ihr gute Alternativen für 1200-1300€ die besser sind als dieses Angebot?
Weiter Spezifikation auf der msi webseite.
https://de.msi.com/Desktop/MAG-Infinite-E1/Specification
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Dragons Dogma 2
Cyberpunk
Gothic Remake
CoD
etc.
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2-3
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1200-1300€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Gleich
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Es hat wohl einen Grund, warum man kein Bild vom Inneren sieht, einfachstes 610er Board mit wahrscheinlich dürftiger Ausstattung.
Habe ich gesehen, ich kann sogar schon googlen! :D
leider keine Details zu den Komponenten, ich würde keinen dieser Fertigrechner in Betracht ziehen.
Drewkev schrieb:
Soll heißen?
Die Problemstellen bei solchen Kisten sind meistens die gleichen, wie auch hier -> Mainboard, CPU-Kühler und Netzteil.
Kann den für 1300€ statt für 1600€ kaufen.
Willkommen im Forum.
Zur Frage: Meine Antwort ist: Geht.
Wenn man selbst zusammenbaut dann kommt man auf einen ähnlichen Preis, eventuell etwas mehr mit Betriebssystem, aber dann ist der Rechner auch besser aufrüstbar etc. -> Selbstbau hat Vorteile.
E: "Geht" bei um 1300€ herum, für 1600€ viel zu teuer, dafür kann man sich einen besseren Rechner zusammenbauen lassen.
Ich normalerweise auch nicht. Aber für den Preis ist der vielleicht ok? Oder hast du evtl. eine bessere Alternative für 1300€?
Moin,
Ich zitiere mich einfach mal selbst aus einem anderen Thread bei dem es genau um diesen PC ging.
Mork-von-Ork schrieb:
Ganz allgemein wenn die Komponenten nicht vernünftig angegeben werden hat das meistens einen Grund, entweder OEM Kram oder das Billigste vom Billigen, in beiden Fällen würde ich es lassen.
Was man aus den Specs rauslesen kann:
Chipsatz H610 mit 2 Ramslots also ziemlich sicher das letzte Billigboard und da haut man dann einen 14700 drauf der dann ziemlich sicher bei 65W festgenagelt ist weil die Spannungsversorgung vom Board für mehr nicht ausgelegt ist.
Ram wird mit 5600Mhz angegeben da geht auch mehr, keine Angaben zu den Timings da kann man dann halt solche Späße wie 5600@CL46 bekommen.
Zur SSD fehlen auch genaue Angaben es wird zwar mit einer PCIe 4 SSD geworben oben steht dann aber "Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3300MB/s" was PCIe 3 entspricht.
NT wird auch nur von einem 500W Bronze gesprochen da darf es in dem Preisbereich auch gerne etwas besseres sein.
Zur Kühlung finde ich auch keine konkreten Angaben nur jede Menge Marketing Blabla.
Aus https://www.computerbase.de/forum/threads/fertig-system-ueber-ag-als-alternative-zur-faq.2213516/.
Sprich ich würde insbesondere wegen dem miesen MB das Teil nicht kaufen.
@Azghul0815
Mit der Methode kann man zumindest feststellen, ob der Preis massiv überteuert ist, leider sagt das dann aber noch nichts, ob es auch eine runde Zusammenstellung ist (was hier eher nicht der Fall ist).
Reaktionen: KarlsruheArgus
Azghul0815 schrieb:
Ist bei dir wirklich ein 14700f drin? in dem PDF steht was von 14400f
Und die Auflösung deiner primären Monitors fehlt noch
Es steht 14700f in der PDF. Es ist der mittlere PC von den dreien.
Primäre Auflösung ist 1440p. Aber ich will den PC auch nutzen um an meinem 4k 55'' Fernseher zu spielen.
Moin,
@Azghul0815
Danke. Also scheinen die 1300€ zu viel dafür zu sein, bzw. es lohnt sich einfach vom Gesamtpaket nicht, da einige Komponenten zu schlecht sind um den PC sauber zu nutzen. Hast du eine gute Alternative? Preis Range geht auch etwas drunter. 1000€-1300€. Am besten einen PC in dieser Range, der das beste Preisleistungsverhältnis hat. Ich kenne mich leider nicht so sehr aus und bräuchte den dann bereits "fertig zusammengebaut". Danke!
Ich habs auch vor über 20 Jahren ohne viel Ahnung alleine mit 12 geschafft, aber gut. 🤷
E: Wie gesagt, der Preis geht, rein von der Leistung kommt auch bei Dubaro aus #13 nicht mehr bei rum, potentiell wäre via Dubaro der Prozessor bei dem Preis sogar "kleiner" und das Betriebssystem kommt auch nochmal dazu: Windows wäre bei den auch nochmal 120€.
Drewkev schrieb:
Kannst du mir da einen besonders empfehlen? Habe mir die Seite auch schon angeschaut gehabt, da ich von der in letzter Zeit häufig gehört habe. Allerdings gibt es da viele im ~1200€ Bereich und ich weiß nicht, welche davon die beste Option ist, bzw. das beste Preisleistungsverhältnis hat.
Sowas wie die "h610" Chipsatz Problematik die Mork-von-Ork erwähnt hat, kann ich beispielsweise gar nicht beurteilen.
@Azghul0815
Stimmt, aber auch hier gilt, für 20% unter Einzelpreis, kann man, wenn man nicht Aufrüsten will usw. durchaus drüber nachdenken (zumindest in meiner Welt)
https://geizhals.de/wishlists/4066124
Hab mal was zusammengeklickt. Win11 kost nochmal nen 100er, also Selbstbau mit ähnlichen Komponenten kommt auf denselben Preis.
1440p mit DLSS und Ultra geht sich aus, 4k wahrscheinlich nicht
Und zum einfach nutzen geht der PC schon.
Du hast aber nicht für den Threadersteller gekennzeichnet dass es ein "Nachbau" des So-Lala-Systems von MSI ist. ^^
E: Das 1000€-AMD-System aus der FAQ kostet 1300€ mit 7700 tray und 4070S + 130€ für Windows + 50€ für nochmal ein besseres Brett. Macht ungefähr 1450€-1500€... EE: Bei Selbstbau dann. ;) Zusammenbau (und Installation) würde sonst auch noch kosten...
Reaktionen: Azghul0815
Das vielleicht nicht, aber ich habe mich kurz durchgeklickt, eine AM5 Plattform + RTX 4070 SUPER sollte drin sein.
Dafür mit deutlich besserem Mainboard, Netzteil & CPU-Kühler und eben diverser Aufrüstmöglichkeiten.
Zusammenbau durch Helfer kommt nicht infrage?
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Das Beste P/L gibts am Ende halt im Selbstbau.
Alternativ ein paar ordentliche Fertig.PCs:
https://www.systemtreff.de/Zenchill...4070-Super-12GB-1TB-M2-SSD-NVMe-WD-Blue-SN580
Der gleiche nur mit 7700XT und dafür günstiger
https://www.systemtreff.de/Zenchill...RX-7700-XT-12GB-1TB-M2-SSD-NVMe-WD-Blue-SN580
https://mad-gaming.shop/amd-gaming/...nfiguratorKey=8ee443cf506f4f2c&number=SW11028
Azghul0815 schrieb:
Die AiO lese ich in der Konfig nicht raus, die schreiben nur jede Menge Blödsinn wie
Frozr AI Cooling - Optimiert den Luftstrom durch Anpassung der Lüftergeschwindigkeiten
So kann man eine einfache Drehzahlsteuerung natürlich auch nennen.
Das MB in deiner Liste ist übrigens die DDR4 Version.
https://geizhals.de/?cmp=3096155&cm...&cmp=2692353&cmp=2183645&cmp=2683545&active=1
Das wäre so ungefähr was ich herauslesen kann dazu noch die Anmerkung, dass ich die 629€ für die Ventus auch zu teuer finde bzw. es im Selbstbau hier günstigere Alternativen gäbe.
Wusste nicht, dass es die Helfer gibt. Das ist sehr praktisch.
Der PC von Systemtreff mit der 7700XT gefällt mir sehr. Ist auch eher im Budget.
Hat der Nachteile gegenüber fast der gleichen Konfiguration von Dubaro, die aber etwas teurer ist?
https://www.dubaro.de/Gaming-PCs/Gamer-PC-Ryzen-5-7500F-mit-RX-7700XT::8180.html
Weiß jemand zufällig wieso ich bei meinem 4k Fernseher 55'' zur 2160 und 1080 einstellen kann aber nicht 1440p?
