Ist der Thermaltake Toughair 110 geeignet
Piky
Jan. 2007
wäre der Thermaltake Toughair 110 für die CPU Intel Core i5-14600 KF geeignet?
Die Grafikkarte ist eine 4GB MSI GeForce GTX 1650.
2 Minuten googeln und du hättest dein Ergebnis selbst herausgefunden.
Ja er passt drauf.
Aber geeignet oder empfehlenswert? Nein.
Reaktionen: DJMadMax, azereus und schiz0
Was lässt dich denken dass er u.U. nicht geeignet wär und wieso soll es überhaupt ein Top Blower sein?
Reaktionen: bart0rn
Thermal ist gut... aber statt dass hier "take" folgt, solltest du lieber ein "right" ansetzen, am Besten in Verbindung mit "Peerless Assassin".
Reaktionen: Pisaro, H3llF15H, K3ks und eine weitere Person
Wenn es umbedingt ein potenter Topblower zum guten Preis sein muss, dann der Thermalright SI-100. Ansonsten der be quiet! Dark Rock TF2, der ein zum Topblower gedrehter Doppeltower ist.
Ist ansonsten Platz in der Höhe vorhanden, dann lohnt sich ein angesprochener Doppeltower.
Für eine Empfehlung müssten wir trotzdem wissen, was für ein PC Tower und Co. verbaut ist.
Bedaurlicherweise sind die geilsten Produkte von Thermalright derzeit vom Weihnachtsmann unter die Leute verteilt und die Preise leicht angezogen.
Mir fallen da noch die hoch kompakten Doppeltower Thermalright Silversoul 110 (110mm Höhe) und Silversoul 135 ein, wenn große Towerkühler nicht rein passen.
Mit dieser CPU würde ich mich an die >200W Klasse halten.
Für 50€ gibt es bessere wie schon geschrieben als die Marke mit den zwei T-Shirt als Logo
Ja er passt drauf.
Es geht nicht darum, ob er darauf passt. Natürlich passt er darauf. Es geht vielmehr ob er von der Leistung her geeignet ist. Es muss leider dieser sein, da ein anderer Kühler betreffs der Größe nicht in meinen Tower passt.
ES geht betreffs Towergröße kein anderer!
Das wäre schön, wenn es ginge. Für meinen Tower passt leider kein anderer.
Ich habe ein Chieftec Libra LF-02B-OP ATX-Gehäuse.
schiz0 schrieb:
Grundleistungsaufnahme des Prozessors 125 W
Maximale Turbo-Leistungsaufnahme 181 W
https://www.intel.de/content/www/de...-24m-cache-up-to-5-30-ghz/specifications.html
Also, 181 W Turbo, dann wäre er ja gar nicht brauchbar da er nur bis 140 W angegeben ist.
Wenn du die CPU 24/7 auf 100% prügelt könnte das tatsächlich schwierig werden. Da die Intel CPUs aber in "08/15" Nutzung gar nicht so hungrig sind, könnte das doch wieder passen.
Es wird im Startpost halt nicht erklärt was mit der CPU gemacht wird.
Reaktionen: Captain Mumpitz
Dann wärs evtl. eine Idee, mal damit rauszurücken, in welches Case der Kühler überhaupt soll.
Eigentlich schon im Ursprungspost.
Reaktionen: Slayn
@Captain Mumpitz Ich hatte doch geschrieben, welchen Tower ich habe. Das meintest Du doch sicherlich?
Case bedeutet aber eigentlich: "Computer Aided Software Engineering" und das hat damit aber nichts zu tun.
Umfangreiche mathematische Berechnungen im Bauwesen.
Reaktionen: DJMadMax und wolve666
@Captain Mumpitz In den Chieftec Libra LF-02B-OP ATX-Gehäuse passt von der Höhe her kein leitungsfähiger Kühler als der Toughair 110. Genau das ist das Problem. Verstehe nicht, was Du immer mit diesen "Case" hast. Einen anderen Tower extra kaufen kommt jedenfalls nicht infrage.
Weil es ein Computercase ist. Nenn es meinetwegen Tower oder Gehäuse oder formschöner Metallkäfig.
Ändert nichts an der Tatsache, dass es Kühler bis 165mm schluckt, es sei denn deine Modellnummer ist falsch.
https://www.chieftec.eu/products-detail/67/LF-02B-OP
Reaktionen: DJMadMax und H1ldegunst
Captain Mumpitz schrieb:
Genau diesen Tower habe ich (zumindes optisch sieht er genau so aus) und da passt kein 165er rein und deshalb hatte ich vor zwei Jahren da den Toughair 110 eingebaut. Ich werde es jetzt mit einem i5-14600 KF probieren und werden sehen wie es mit dem Toughair 110 klappt. Ansonsten wird da wieder eine schwächere CPU eingebaut.
Auch wenn wir uns im Kreis drehen: Wieso passt da kein Kühler gemäß der Spezifikationen rein?
Die Hersteller kennen in der Regel ihre Gehäuse ganz gut.
Hast du an der Seite Lüfter montiert und das verhindert den Einbau?
Dann bau den aus und nutze vorne und hinten Lüfter. Unten gibts laut Spezifikation auch noch.
Reaktionen: DJMadMax und Der Nachbar
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Angaben von Chieftec hier falsch sind.
Hattest du einen Tower zur Hand der nicht gepasst hat, oder hast du ausgemessen?
Oder wie @H1ldegunst angemerkt hat, ist da an der Seite ein Lüfter montiert?
Wenn du den Toughair sowieso schon hast (was aus keinem der Posts ersichtlich wurde), dann natürlich, versuch es einfach. Wir alle gingen immer von einem Neukauf aus und ein Topblower macht wirklich nur dann Sinn, wenn der Platz nicht gegeben ist. Aber er ist halt nicht allzu stark, womit ich eher bei Low Profile wäre.
Reaktionen: Slayn und H1ldegunst
Seit 2007 Jahren ihr im Forum und kein Plan was mit Case gemeint ist :freak:. Wie du alle wichtigen Sachen auch einfach verschweigst wie das du den Kühler schon hast oder das Gehäuse anfangs nicht nennst. Top Leistung von dir. Wie wärst einfach mit probieren statt studieren? Bau den I5 mit dem Kühler ein und teste, dann wirst du schon sehen ob es klappt. Dann kannst du nachfragen was hier Sinnvoller sein kann.
Du kannst deinen doch einfach undervolten, daß Leistungsprofil anpassen bis alles mit dem Kühler passt. Die TDP ist ja nicht in Stein gemeißelt.
