Hi, ich aktuell dabei mir einen PC zu bauen, jetzt frage ich mich ob es notwendig ist auch eine Soundkarte einzubauen.
Mein Mainboard ist das MSI B550M VDH Pro.
onboard reicht für sicherlich 99% der Nutzer.
Ob du eine Ausnahme bist, kann man jetzt nur raten.
Ich rate, dass es für dich reicht und du keinen Unterschied hörst, außer du willst einen Equalizer benutzen.
Jedes Mainbord hat eine Soundkarte integriert. Teilweise sogar die Grafikkarte. Ob du die in deinem Fall ausreicht, können wir dir nur beantworten wenn du uns sagen kannst, welche Komponenten (Kopföhrer / Headset / Lautsprecher) du daran anschließen möchtest.
Sofern du jetzt keine gehobenen Ansprüche hast, dann reicht der verbaute Soundchip (Soundkarte) aus.
Falls du jedoch Klanglich nicht begeistert bist (sein wirst) kannst du dir dennoch eine zusätzliche holen.
Falls dir lediglich die Optionen (Einstellungsmöglichkeiten) bei der Software fehlen, könnte man ggf. mit der Software "Equalizer APO" noch etwas nach helfen.
Ok, dann kann ich dir nur sehr dringend empfehlen, eine extra SOundkarte zu kaufen, beispielsweise die Asus Xonar Essence STX. An dem billigen Onboard verschenkst du mit dem Hörer massiv Potential.
Wenn du ein Audio Interface hast, dann brauchst du meines Wissens nach gar keine Soundkarte, da die Soundkarte in dem Audio Interface bereits verbaut ist.
Nö, konnte zwischen einer asus xonar stx II und meinem onboard (aorus master x570) an einem beyerdynmaic dt990 keinen Unterschied hören.
Solange du nicht audiophil bist oder im Musikbereich arbeitest, wahrscheinlich noch nicht mal dann unbedingt notwendig, würde ich das Geld woanders investieren.
Ganz klares NEIN! Dein Steinberg Audio Interface ist bereits deine Soundkarte.
Du benötigst keine weitere, denn jede weitere Soundkarte (ebenso der Onboardsound) sind separate Geräte die nichts mit deinem Audio Interface zu tun haben und folglich keinerlei Einfluss auf deinen Klang haben, wenn du deinen Kopfhörer weiterhin am USB Audio Interface betreibst.
Selbst wenn, würde ich dir mittlerweile zu einem externen DAC raten. Soundkarten sind heute rar gesät, und das hat seinen Grund. Nicht nur sind die Onboardlösungen mit der Zeit besser geworden, eine interne Steckkarte hat auch mit allerlei Nachteilen zu kämpfen, angefangen bei der Schirmung über den belegten SLot bis zur Tatsache, dass man zum an- und abstecken von KH & Co. vielleicht unter den Tisch krabbeln muss. 🙂
Das sage ich selbst als Besitzer einer Essence STX II, und da kommt gleich noch ein Grund hinzu: Es kann auch Inkompatibilitäten mit Mainboards geben. ASUS hat zum Beispiel den X570-Support für die eigene Soundkarte aufgegeben. Kein Scherz! Hier die Quelle, dort das Meer der Leidtragenden. Das Resultat: Abstürze beim beim Aufwecken aus dem Energiesparmodus oder beim Wechsel vom KH- auf Stereo Cinch Out.
Nicht falsch verstehen: Sowas wie ne EVGA Nu Audio ist bestimmt fein. Und ich war mit der STX II auch meist recht zufrieden. Aber die gleiche Technik (und besser) gibt's fürs gleiche Geld, minus alle Nachteile, auch für auf den Schreibtisch.
