Ist es schädlich für mein Handy, damit über Nacht zu laden?
Laut dem Verkäufer schaltet das Ladepad nicht ab, wenn das Handy voll geladen ist. Mein S8+ hat ein Wackelkontakt in der Ladebuchse und ich brauche so 5 Minuten bis ich es geschafft habe, dass er lädt, dann darf ich mein Handy aber keinen Millimeter mehr bewegen. Ich würde das Handy dann über Nacht da drauf lassen. Geht das in Ordnung oder muss ich mir Sorgen machen, dass da etwas kaputt geht?
Leider habe ich keine andere Möglichkeit. Das Reparieren würde locker 50€ kosten und das Handy könnte trotzdem jeden Moment wegen etwas anderem Defekt werden.
seluce schrieb:
Sind halt nur 10W und kein Quick Charge. Aber das ist ja egal, wenn du das eh über Nacht laden lässt
Ein Li-Ion Akku, wie es in deinem Smartphone einer ist, mag weder sehr niedrige noch sehr hohe Zellspannungen. Also am besten das Smartphone nie über Nacht laden und nicht bis 0% entladen.
Der Wireless Charger selbst ist für den Akku erstmal nicht schädlicher als eine Ladung über Kabel. Allerdings hat man bei Wireless Charging einen schlechteren Wirkungsgrad und die "verlorene" Energie wird eben in Wärme umgewandelt was Charging Pad und Spule, so auch den Akku etwas stärker erwärmt. Höhere Temperaturen am Akku führen dann wiederum zu schnellerer Alterung.
Da es ohne Reparatur der Buchse aber keine andere Alternative zum Laden gibt, wirst du das wohl in Kauf nehmen müssen. Der Akku wird dadurch auch nicht frühzeitig kaputt gehen, lediglich die Kapazität könnte minimal schneller abnehmen aber bis sich das bemerkbar macht hast du bestimmt eh ein neues Smartphone.
Die Ladung von 0-100% wird schätzungsweise 2 bis 3 Stunden.
LiIon Akkus mögen es nicht längere Zeit bei hohen Spannungen zu bleiben, von daher ist es tendenziell eher schädlich wenn das Handy nach der Hälfte der Nacht voll ist und dann so liegen bleibt.
In der Praxis ist der Effekt aber oft so gering das es sich kaum lohnt darauf zu achten, erst recht wenn das Gerät eh schon eine Macke hat und nicht noch weitere zwei Jahre genutzt werden wird.
Nutz es solange es noch geht und wenn du ein neues Gerät hast lade es wenn immer es geht nie ganz voll und lass es nie ganz leer laufen, das ist für den Akku am besten.
Tatsächlich ist der Akku noch relativ gut, solange es nicht zu warm ist, schafft der noch seine 4-4,5 Stunden Bildschirmzeit. Ich nutze es einfach solange weiter, bis sich das Handy zu schnell Akku verliert. Habe ja (leider) 900€ als Vorbesteller bezahlt.
Ich lad mein Smartphone nur so über Nacht (hab ich beim S6, Note8 und jetzt Note10 so gemacht), hab bis jetzt noch nichts negatives an der Akkulaufzeit feststellen müssen.
Schalt aber das Schnellladen für induktives Laden in den Einstellungen ab
Ich bin so viel am Handy, da lade ich es manchmal 2x am Tag, also seit dem Kauf sind fast 3 Jahre vergangen und durchschnittlich 1,3 Ladungen pro Tag. In der Nacht treffe ich aber oftmals nicht, deswegen ist das Material neben der Buchse schon total verkratzt und die Buchse dadurch wohl auch beschädigt worden.
Ein Ersatzakku kostet ja nun auch nicht die Welt. Würde ich einfach Wireless laden ( hast ja eh keine große Alternative) und auf auf nix weiter achten. Wenn er breit ist steckst nen neuen rein und gut.
Zur Not fürs gute Gewissen ne Zeitschaltuhr vor den Wirelesscharger hängen ?
Ich nutze seit Jahren Qi Ladestationen auch über die Nacht. Ich kann nichts negatives feststellen. Kann wohl sein, das es besser für den Akku ist, mit einem Kabel ist mir aber egal. Bis der Akku eventuell kaputt geht, habe ich doch schon wieder 2 neue Geräte...
Aber wie gesagt, bei meinem jetzigen nutze ich es seit knapp 1,5 Jahren und der Akku hat gefühlt nicht darunter gelitten. Der hält so lange wie vorher.
Ja, aber dann muss ich mein Handy ja immer so drauflegen, dass es passt. Manchmal gehe ich aber erst später schlafen und dann würde der Strom zu früh getrennt werden.
Schau auch mal nach ob nicht vielleicht einfach Staub/Dreck den Kontakt nicht ganz schließen lässt. Hab da seit USB-c auch häufiger Mal das Problem und war schon kurz davor die Buchse zu tauschen (Telefon immer in der Hosentasche da beruflich). Auch wenn man denkt man hätte schob alles sauber können sich znten ganz schöne Pressschnitzel bilden.die die gleichen Symptome aufrufen
Staub/Dreck kann ich ausschließen, habe da mit etwas selbst gebautem und nicht leitenden in die Buchse gesteckt, aber da ist alles sauber, auch der Stecker ist sauber. Es wird wohl ein Wackelkontakt sein, ich muss halt viel Glück haben, dass der das Kabel auch annimmt. Gestern habe ich aufgegeben, nachdem ich es 10 Minuten versucht habe. Heute morgen ging es überraschend schnell nach nur 2 Minuten.
Wobei schnelles Laden auch die Lebensdauer stark mindert, von daher bietet sich USB (Typ A ohne PowerDelivery) am PC zum Laden hervorragend an.
Bei wem Geld keine Rolex spielt und alle 2 Jahre ein neues Handy für >800 € (Beispiel siehe Post 7) kauft, interessiert nicht, ob der Akku nach 2 Jahren "platt" ist.
Doch schon, da die Smartphones dann in der Familie weiter genutzt werden, und auch da laufen die dann nach insgesamt 3-5 Jahren Nutzung immer noch recht gut mit dem original Akku.
Natürlich, wer sein Akku möglichst schonend laden möchte, der macht das möglichst langsam über ein Anschluss welcher gerade mal 1A bereit stellt.
