Ivy Bridge: 1333 MHz & 2400 MHz
Feb. 2012
ich habe zurzeit 4x4 GB Arbeitsspeicher von Hyundai Electronics @ 1333 Mhz.
Ich habe dazu einen Ivy Bridge. Ich habe gelesen, dass man dazu mind. 1600 MHz braucht.
Brauche ich also neuen Arbeitsspeicher über mind. 1600 MHz?
Würde sich dieser z.B. eignen? Klick!
Wäre die Leistung auch merkbar? Schliesslich taktet dieser fast doppelt so schnell als mein jetziger.
Mein System: http://www.sysprofile.de/id162155
sry aber ist rausgeschmissenes geld, den leistungsschub merkst du wahrscheinlich garnicht
Sinnlos, wenn du nich die integrierte Prozessor-GPU nutzt. Kurzum, belass es bei deinem 1333er, das geht.
1333 MHz ist schnell & günstig
1600 MHz bringt hauptsächlich was, wenn Du ausschließlich nur die Interne Grafik verwendest. Die profitiert relativ stark. Sonst ist der Performance-Vorteil recht gering.
Commander Alex schrieb:
Der alte geht noch, Ivy nimmt auch 1333MHz Speicher.
Die von dir verlinkten merkst du am meisten im Geldbeutel, sonst nicht ^^
Das stimmt :D
Matze89 schrieb:
Da du eine dedizierte Graka nutzt, hättest du durch den Wechsel einen Leistungszuwachs von ca. 1 %, was man in dem Bereich wohl auch als Messtoleranz auslegen kann.
Lohnt sich absolut nicht.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/welchen-ram-fuer-intel-ivy-bridge-test.1759/seite-4
Klasse, solch einen Link habe ich Gesucht! Danke dir
Alles klar, dann bleib ich bei 1333 MHz :) Ich danke euch für eure Antworten :)
bei neuanschaffung is der 1600er schon interessant, je nach anwendungszweck hier und da ein prozentchen mehr , wobei der 1600er auch nicht wirklich viel mehr kostet bei gleicher Kapazität gegenüber dem 1333 Speicher.
