Kann jmd mir den unterschied zwischen diese GraKas sagen?( gtx 1050ti)
Status
P
plexycraft
hallo,
was ist der große unterschied zwischen diesen beiden Grakas? Beide 1050ti, beide von gigabyte, einzigier großer untersschied, dass eine ne 6pin anschluss hat, die zweite nicht. macht das einen Leistungsunterschied? Oder doch nichts nenneswertes?
168 euro 6pin:
https://www.mindfactory.de/product_...rce-OC-4G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Re_1125756.html
166 euro ohne 6pin:
https://www.mindfactory.de/product_...C-4G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1125757.html
und nein, ich will keine Kaufberatung für andere Grakas, nur den unterschied zwischen diese beiden wissen.
Danke im voraus!
Die Windforce ist etwas höher getaktet. Vermutlich wird deswegen der 6 Pin Anschluss benötigt.
Reaktionen: plexycraft
https://geizhals.de/?cmp=1526015&cmp=1526014
Auch wenn die Datenblätter nicht immer 100% stimmen, so kann man doch erstmal grob vergleichen.
Einfach mit der Maus über eine Zelle fahren, wenn sie Unterschiede haben ist die andere Zelle gelb.
Die Gigabyte GTX 1050 Ti Windforce OC 4G https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-windforce-oc-4g-gv-n105twf2oc-4gd-a1526014.html
hat einen Chiptakt von 1.328MHz bis 1.442MHz im Gaming-Mode und 1.354MHz bis 1.468MHz im OC-Mode.
Die Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4G https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-oc-4g-gv-n105toc-4gd-a1526015.html
hat einen Chiptakt von 1.316MHz bis 1.430MHz im Gaming-Mode und 1.341MHz bis 1.455MHz im OC-Mode.
Die obere (Windforce) ist also ein wenig stärker ab Werk übertaktet. Dazu bietet sie auch einen 6-Pin Stromanschluss, den die untere Karte nicht braucht.
Der OC-Mode kann über die Gigabyte Xtreme Engine Software http://download.gigabyte.eu/FileList/Utility/vga_xtreme_engine_setup_1.25.exe aktiviert werden.
Bevor du die eine 1050TI kaufst, überdenke lieber deine Wahl.
Die Radeon RX570 ist nur 20-30€ teurer, aber deutlich stärker als eine 1050Ti. Letztere kommt aber in neueren Spielen deutlich an ihre Grenzen (Shadow of the Tomb Raider z.B.)
Hinzu kommt der Freesync Vorteil.
Reaktionen: FlohaufHund und BlackPanther_7
Status
