Kann nur 2 Ram Bänke verwenden
Behemotte
Juni 2012
Guten Tag ich bin nach langem Forschen so langsam am verzweifeln
Ich habe das Problem das ich nur 2 von 4 Ram Bänken benutzen kann. Der Ram wird im Bios erkannt aber dann der Hardware zugesprochen also nicht nutzbar.
Ich hatte das Problem damals mit meinem alten Mainboard schon (ein M3A790GXH/128M) das auf einmal nur noch die ersten beiden Slots bestückt werden konnten sonst ging der PC gar nicht erst an. Nach gut 1 Jahr mit dem Board habe ich mich entschieden mir ein neues zu kaufen gleich mit neuem Ram.
Es wurde also ein Asrock 970 Extreme3 und 8GB Ram von Kingston (2* KVR1333D3N/4g)
Hier habe ich das selbe Problem dachte das Mainboard sei defekt habs umgetauscht. Memtest mit beiden Ram-Riegeln gemacht (keinerlei Fehler). Bios Update brachte auch nichts
Erfolg blieb aus. Memtest mit beiden Ram-Riegeln gemacht (keinerlei Fehler)
Nun brauch ich hilfe hat jmd eine Idee woran es liegen kann?
Mein System:
Windows Ultimate 64 bit
CPU: AMD Phenom II X4 955
Ram: 2* KVR1333D3N/4g = 8GB
Mainboard: Asrock 970 Extreme3
Grafikkarte: Amd Radeon HD 4870 Toxic
Netzteil: Strider ST56F
Ich bedanke mich im vorraus.
Aber da der RAM im BIOS ja erkannt wird kann es am Prozessor auch nicht liegen.
Kann der solch Fehler produzieren? <.<
Kann es evt daran liegen das der Ram nicht auf der Memory Support List steht`?
Ja Windows wurde neuinstalliert
Was soll das bedeuten? Im BIOS werden 8GB erkannt, und unter Windows nicht? Hast du überhaupt ein 64-bit Betriebssystem?
Sie wie es da steht ja XD
Ich kann den PC auch nicht starten wenn ich ein Ram Riegel im Slot 3 oder 4 haben
Und die werden ja erkannt ABER sind nicht nutzbar. Ich poste gleich ein Bild moment
"Aber da der RAM im BIOS ja erkannt wird kann es am Prozessor auch nicht liegen.
Hast du Windows beim Mainboardtausch neu installiert"
Weia :D Selten so ein Mist gehört ;)
"Kann der solch Fehler produzieren? <.<
Kann es evt daran liegen das der Ram nicht auf der Memory Support List steht`?"
So ist es !
Nein, wird es nicht. Da sich die Inkompatibilität ja nicht auf einen Kanal beschränkt.
Welche Steckplätze gehen denn nicht?
Ich vormulierte es ungünstig ich meine ich wähle ein bestimmten Ram und kaufe mir 2 und ersetze die momentanen und dann ist das problem gegessen? ^^
Hast du den alten RAM denn noch?
Sind es denn die gleichen Steckplätze wie beim alten Mainboard?
Den Prozessor selber hast du noch nicht gegengetestet?
Ansonsten hättest du schon zweimal RAM der inkompatibel ist.
So eine schlechte Quote hat man nicht mal bei Asrock.
Jetzt mal ganz blöd: Du hast doch 2x4GB.
Wozu also mehr als 2 Slots nutzen?
Es geht mir da ums prinzip das es funktionieren soll
@superstar das habe ich alles beachtet :) daran kanns wohl niocht liegen aber danke
und nein windows wurde mit teile wechsel neu aufgespielt also keine tuning progs
und alle updates sind vorhanden
@peiper wie die gleich steckplätze?
wie kann ich den prozessor testen?
Welche sind es jetzt?
Laufen die nur auf A oder nur auf B.
Oder A1 und B1 aber nicht in A2 und B2.
Und war es auf dem alten Mainboard ebenso?
Ich hatte auch mal das Problem daß ein Kanal, also B, nicht funktioniert hat.
Welche Auswirkung das hatte kann ich aber nicht nehr sagen.
Mit einem anderen Prozessor ging es dann wieder.
Evtl. kannst du dir irgendwo einen leihen.
Also bei mir funktioniert die B Bank nicht
also nur A1 und A2 das selbe beim alten MoBo
Außer leihen gibts sonst keine Variante? ich weiß net ob mir jmd sein CPU leiht ^^
Du kannst dir auch einen kleinen Prozessor kaufen.
Gibt es ab 22€
Evtl. hat einer so was zu Hause rumliegen.
Das wäre die einzige Komponente die noch nicht getauscht wurde.
Ok ich schau was sich machen läßt und melde mich dann
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe
BIOS-Update könnte Abhilfe schaffen - das MB kann vielleicht mit DIESEN 4Gb-RAM - Modulen nicht "umgehen" -
die RAM-Module sind manchmal schwer einzusetzen - mit einem flachen Pinsel die RAM-Bänke säubern - einsetzen - aber so, dass sie richtig einrasten - es reicht nicht unbedingt, dass die seitlichen Klammern eingerastet sind -
@ Hanne:
Er hat ja schon geschrieben, dass ein BIOS-Update keine Abhilfe schafft.
Verwendest du die Standard-Timings oder hast du daran rumgespielt?
Ansonsten würde ich den RAM gegen einen anderen tauschen...
