Kaufberatung für Ryzen 1800X
Hilferat
Mai 2017
Hallo Liebe Gemeinde
Ich würden gerne von euch eine Kaufempfehlung haben
da ich mein Rechner zusammenstellen lassen möchte.
Ich würde gern den 1800x nehmen und den auf 3,9
takten. Als Board liegt mir das X370 Pro im Kopf
das Problem ist welchen Ramspeicher soll ich nehmen
es sollen 32GB werden was ist besser 2x16 oder 4x8 Riegel?
Habt ihr vielleicht eine bessere Wahl Board Ram für mich
ich will das alles Stabil läuft.?
Ich will Spielen aber auch Videos bearbeiten
Meine Idee bis jetzt,
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 Quad-Kit, Arbeitsspeicher
(F4-3200C14Q-32GTZ, Trident Z)
be quiet! Silent Loop 240mm, Wasserkühlung
ASUS PRIME X370-PRO, Mainboard
be quiet! Dark Power Pro P11 850W, PC-Netzteil
Hy weil der 3,6 GHZ vom Werk hat
soll Wakü bekommen. Da brauche ich dann net viel takten;)
Was ist mit den Ram ist der für das Board okey läuft das Board den jetzt mit
updates Stabil kann das einer bestätigen ?
Normalerweise ist Dual Rank 2400 das schnellste für Ryzen non OC ich weiß jetzt nicht wie es sich bei OC verhält. Dann ist auch eine vollbestückung nicht zu empfehlen und der RAM ist meiner Meinung nach viel zu teuer. Schau dir mal den hier an wenn du keinen 2400er Dual Rank willst.
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_16384~253_32768~5015_3000~5828_DDR4
850W NT ist auch zu heftig wenn kein SLI geplant ist. Ganz ehrlich für mich sieht das nach Hauptsache teuer aus.
Okey also sind 2 Ramriegel besser aber ich will auf 3,9 takten
wie siehts mit dem X370 Pro aus habe keine lust auf Bluescreens etc...
Ja da soll eine 1080 rein...
Wenn du eh übertakten willst und unter 4GHz bleiben willst kannst du auch den 1700 nehmen. Der läuft auch mit boxed fast immer auf 3.9GHz. Beim RAM gibt Google diverse Tests aus - PCGames Hardware hat ausführlich die Auswirkung von Takt und DR/SR getestet. Bei 4 Slots bist du definitiv langsamer. Am meisten Sinn machen aktuell 3000MHz und 3200MHz RAM. Mit 16GB Riegeln solltest du auch DR bekommen, was aktuell am schnellsten ist. Achte in der Kompatibilitätsliste des Boards vor allem darauf, welcher RAM mit welchem Takt unterstützt wird.
http://www.pcgameshardware.de/Ryzen-5-1600X-CPU-265842/Tests/R5-1500X-Review-Mainstream-1225280/3/
Update: ich meinte natürlich DR :D
Am besten suchst du in Foren genau die Konfiguration und schaust, wie weit die Masse mit welchem RAM gekommen ist. In meinem Fall läuft mein 1700 auf 3.9GHz mit 3000MHz SR RAM.
Wenn man wasserkühlt würde ich zum 1700X greifen. Da sollte die Qualität des Chips gut genug sein für einen halbwegs vernünftigen 3.9Ghz Overclock, beim 1700er ist die Streuung sehr stark und kann in übermäßiger Spannungszugabe enden.
Aber die Frage mit dem RAM ist gut und da schließe ich mich mal als Interessent an, denn in deine Richtung gehen auch meine Anforderungen, wobei das Biostar X370 GT5 eher meine Wünsche erfüllt. Also welchen RAM kann man sicher verwenden?
Ja 2 RAM riegel sind besser. Ryzen unterstütz nur Dual-Channel somit bringen dir 4 RAM riegel im gegensatz zu einem Sokel 2011-3 System nur nachteile. Aber bitte nicht Dual-Channel mit Dual-Rank verwechseln.
Hier kannst du dich mal belesen https://www.computerbase.de/news/prozessoren/amd-ryzen-ram.59127/
Wie gesagt ich weis nicht ob bei OC Singel Rank @3000MHz sinn macht da musst du wohl auf jemand anderen warten.
Auch zum Mainboard kann ich dir nichts sagen.
Bezüglich des NT 500-600W sind hier vollkommen ausreichend.
Edit: Sicher verwendbar ist der RAM den Ryzen normal unterstützt und das sind 2400MHz alles andere ist OC und damit immer so ne Sache. Auch aufgrund des Preises würde ich zu 2400MHz Dual-Rank greifen.
Ich sag es aber gleich bevor hier Hate kommt: das ist meine Meinung kann schon sein das 3000MHz RAM noch das eine oder andere % Leistung raus bekommt aber das wäre es mir nicht wert wenn man sich die Preise anschaut. Den normalen RAM bekommt man schon für 200€@32GB der 3000er kostet schon 240€vom 3200er mal ganz zu schweigen.
3,9 sollten mit WaKü auch bei den allermeisten 1700X drinnen sein. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann ja, 1800X.
RAM: Schau dir die QVL vom Board genau an. Es laufen sehr viele RAM-Kits bei Standard-JEDEC Spec, aber die Frage ist immer, wie schnell du mit XMP/AMP/DOCP/... kommst.
Und ja, es gibt RAM der mit Ryzen nicht läuft.
Also wenn du 3200+ fahren willst mit Ryzen sind 2 Dinge sehr wichtig.
1.
Max 2 Ram Module
2.
Speicher mit Samsung B-Dies
Wenn man eh übertakten möchte sollte man den 1800X links liegen lassen und den 1700 nehmen.
Ob am Ende 3,8 oder 4GHz rauskommen ist im Grunde egal bei einem Preisunterschied von 200€.
Beim RAM sind derzeit Riegel mit Samsung B-Die Chips diejenigen die den höchsten Takt schaffen. (3200MHz)
2x16GB sind dabei 4x8GB vorzuziehen.
2x16GB mit Samsung B-Die gibt es derzeit eigentlich nur von G.Skill mit 3200C14. 3200C16 sind keine Samsung B-Die Chips mehr!
Das ganze ist jedoch nur solange gültig bis das AGESA Update 1006 eintrifft. Das soll deutlich mehr Speicher-Riegel kompatibel machen.
Das Asus PRIME X370-PRO ist dabei eine solide Wahl.
Danke Liebe Gemeinde ich werden mich für 2x 16 GB entscheiden muss nochmal schauen welche vielleicht auch
mit weniger mhz;)
Ich habe aber Angst das das X370-Pro noch zu unstabil ist für externe DVD Laufwerk oder Gampads bzw.
das alles Super für Games läuft.....
P.S Habe was gefunden mit dem Ram soll das X370 Pro gut laufen
Corsair CMK32GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 32GB (2x16GB) 2.0 Arbeitsspeicher (DDR4 3000Mhz CL15 XMP) schwarz
Alle 16GB Module sind Dual Ranked und daher macht es keinen Sinn teuren Speicher mit 3200 zu kaufen, da die eh nicht mit 3200 laufen. Ich würde 2666 kaufen und drauf hoffen das es läuft. 2666 DR kommt an die Leistung von 3200 SR ran.
kein Schwachsinn.
Die 1800X gehen tendenziell höher. (CPU Binning)
Von 3.6Ghz @StockVoltage ist es nur noch 400Mhz bis 4.0Ghz.
4Ghz unter Wasser sollten mit dem 1800X hinkommen.
kein Schwachsinn.
Nö.
Die bekommen ab Werk nur ne wesentlich höhere Spannung verpasst.
Irrelevant.
Für 4Ghz brauche ich mit meinem 1700er kein Wasser.
3,8Ghz gehen in den allermeisten Fällen mim Boxed-Kühler (den man nur beim 1700er gratis bekommt) und 1,3V.
Für 3,9Ghz braucht man bei den schlechten Chips hohe Spannungen und es wird heiss.
Für 4,0Ghz brauchen auch die guten Chips hohe Spannungen.
Darüber gehts nur mit selektierten Chips und/oder sehr sehr starker Kühlung/Spannung.
Gut oder Schlecht machen hier also etwa 100Mhz Differenz aus.
Selbst wenn die Theorie der besser selektierten 1800X stimmen würde, wäre das ein heftiger Aufpreis für ca. 2,5-5% Mehrleistung.
Die 1800X sind etwas seltener, ich habe aber schon einige 1600X gesehen die ab Werk nahe der Kotzgrenze arbeiten um die Taktraten stabil zu halten. Da kommen über 1,4V Stock vor während mein 1700er mit 1,05V stock läuft.
Ich habe bei mir 2x8GB Crucial Ballistix 2666 Dual Rank Module drin.
Die hier:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-lt-rot-dimm-kit-16gb-bls2k8g4d26bfse-bls2c8g4d26bfse-a1572717.html
Laufen auf meinem MSI X370 Gaming Pro Carbon mit 2933Mhz bei 18-20-20-20-38 und 1,35V Ram Spannung und 1,05V SOC Spannung. Bessere Timings muss ich noch ausprobieren.
Nicht verallgemeinern. Meine Riegeln liefen von Anfang an mit 3200 MHz trotz Hynix-Speicher. Außerdem steht das neue AGESA-Update vor der Tür. Für mein Board beispielsweise gibt es bereits ein Beta-BIOS mit den neuen RAM-Teilern. Für andere Boards sicher auch. Wenn die Zeit also nicht drückt dann lieber auf das Update warten und dann Speicher kaufen.
Komisch, alle OC Videos und Tests die ich bisher gesehen habe ziehen folgendes Fazit: die X Modelle lassen sich in der Regel mit deutlich weniger Vcore betreiben als die non X !!!!
CPU Binning wird gemacht und hat auch einen Effekt.
Und ja, man kann auch mit einem 1700er Glück haben.
