Kaufberatung neuer WLAN Router
SFR
Feb. 2014
ich wollte fragen bei welchem Router man im Moment am Meisten "Bang for the Bug" bekommt? Empfohlen wurden mir die Fritzbox 7590 (190€) und Fritzbox 7590 AX (265€). Eigentlich finde ich die Ubiquiti Sachen ganz gut. Der AmpliFi Alien ist mir im Moment zu teuer. Mehr als 280€ wollte ich für einen Router nicht ausgeben. Hat jemand eventuell Vorschläge für gute Router in dem genannten Preisbereich?
Kind regards,
SFR
ist ein Glasfaseranschluss und zwei Stockwerke sollen versorgt werden. Hat bisher immer gut mit einem Router funktioniert. Sonst hängt immer ein PC mit LAN dran, Drucker mit LAN, fünf Smartphones mit WIFI, zwei Laptops mit WIFI, Stromzähler mit LAN.
#Hab den Fehler editiert
VG
SFR
Hab einen 7590er im Büro. Im Obergeschoss und im Keller habe ich aufgrund der Stahlbetondecken im Haus jeweils in jeder "Etage" eine Fritzpowerline 1260E implementiert. Klappt einwandfrei.
Und von wem?
Engaged schrieb:
hat gerade die 4060.
Die hat viel Bang kostet aber auch viel Buck. Würde ich an einem Glasfaseranschluss nur empfehlen, wenn ich die Telefonie unbedingt im gleichen Gerät haben will und der Anschluss nicht über PPPoE läuft.
Eine Fritze ist an einem Glasfaseranschluss eigentlich nie das Gerät mit dem besten Preis/Leistungs Verhältnis. Vor allem dann nicht, wenn man wie auch hier noch nicht Mal weiß, was der TE eigentlich braucht.
Reaktionen: Engaged
Glasfaser ist gut und schön.
Die Frage ist wer ist der Anbieter.
Bei uns wurde jetzt Glasfaser verlegt.
Hab ich nicht genommen.
Hab 100000er Leitung der Telekom.. Kommen 95000+ an.
Voll ok.
Deutsche Glasfaser die hier neu verlegt hat lässt keine Einspeisung eines Anderen Anbieters zu.
Klartext.
Wenn das günstige Abo rum ist machen die mit dem Preis was Sie wollen.
Nicht mein Gusto.
Und 100K reicht für mich privat.
Oder soll ich mir Pornos im Sekundentakt runter ziehen?
Der Glasfaseranschluss wurde über einen Zweckverband realisiert. Ein Festnetzanschluss wird benötigt. Das funktioniert ja aber über VOIP. Aber ein Modem brauche ich ja aber immer wenn ich auf den Glasfaseranschluss zugreifen möchte oder nicht? Der ONT liegt im Haus und geht dann auf den Router, da muss ich ja dann eigentlich die Netzwerkzugangsdaten eingeben, welche durch ein Gateway/Modem umgesetzt werden oder nicht? Oder ist die ONT das Modem? Wenn ja wäre die FZ 4060 sehr interessant? Für mich würden theoretisch 30k reichen, gab es aber nie hier. Das kleinste Angebot bei Glasfaser ist glaube ich 100k, was komplett ausreicht.
Reaktionen: Engaged
Wenn Du uns den nicht nennst, können wir nicht seriös beraten.
So isses.
Wiso das? fibernet-rn ... ()
Wenn ich einen aktiven ONT habe ist dann dort das Modem integriert (da ja ein LAN Anschluss rausgeht)? Hat man dann an dem Anschluss direkt Internet sofern freigeschaltet?
Aufgrund solcher Rückfragen:
Wir kennen dich nicht und den der dir gesagt hat, dass es Glasfaser ist, den kennen wir auch nicht. Im Marketing wird ein Kabelanschluss (EuroDOCSIS) schonmal als Glasfaser bezeichnet. Von der Glasfaser siehst du aber in der Regel nichts, weil die im Straßenverteiler o.ä. enden, ein Glasfaser-Router würde dir in dem Fall nichts bringen. Gehen wir weiter zur "richtigen" Glasfaser. Variante Fiber-to-the-Building, die Glasfaser liegt im Keller und die einzelnen Wohnungen werden auf den letzten Meter über die vorhandene Kupferverkabelung bedient, z.B. über VDSL, G.Fast oder EuroDOCSIS, ein Glasfaser-Router würde dir immer noch nichts bringen. In der Variante Fiber-to-the-Home liegt die Glasfaser tatsächlich bei dir in der Wohnung. Aber auch da gibt es verschiedenee Möglichkeiten, z.B. könnte die Glasfaser direkt in den Modem-Router gesteckt werden (z.B. Fritz!Box 5530 Fiber) oder wenn du ein ONT hast, geht theoretisch jeder Router, der einen WAN-Anschluss hat (oder einen LAN-Anschluss als WAN eingestellt werden kann).
Das war die technische Seite, jetzt kommt die Seite des Anbieter. Stellt er dir nur eine Glasfaser-Dose, ein ONT oder gar einen Router zur Verfügung. Bietet er vielleicht andere Optionen (gegen Aufpreis) an, z.B. Verzicht auf ONT oder Router? Was kann der Providerrouter überhaupt, viele sehen eine Fritz!Box zwar als Standard, die ist aber als WLAN-Access-Point-IP-Telefonanlage-Switch-[...]-Modem-Router eher ein All-in-One Ausstattungswunder und kein normaler Router. Wie erfolgt die Anmeldung beim Provider, über eine Einwahlverbindung (PPPoE), oder bekommt man am WAN-Anschluss per DHCP einfach die IP zugeteilt? Muss man vielleicht noch irgendwelche VLANs einstellen oder gibt es andere Dinge zu berücksichtigen wie Carrier-Grade-NAT oder Dual Stack Lite? Wie sieht es aus mit Telefon, bekommst du SIP-Zugangsdaten oder ist das fest auf der Providerbox?
Mit einer Fritz!Box kann man viel erschlagen, aber ob es eine 4000, 5000 oder 7000 sein kann oder muss oder vielleicht was ganz anderes reicht, dafür brauch man diese Informationen. Desto genauer die Umstände bekannt sind, desto besser kann man beraten, immerhin kostet das Zeug Geld, kann einem bei richtiger Dimensionierung aber seeeeeeeehr lange Freude bereiten.​
Reaktionen: bender_, ulrich_v, SFR und eine weitere Person
Wow! Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die Glasfaser liegt tatsächlich bis ins Haus. In den aktiven ONT geht die Glasfaser rein und der ONT hat dann einen LAN-Anschluss. Dann werde ich beim Anbieter mal anfragen, wie das funktioniert.
Reaktionen: Engaged
Eine Frage habe ich noch zu diesem Thema. Für die Einrichtung des Internets muss ich in dem Router ein VLAN konfigurieren und für das Telefon bekomme ich SIP Zugangsdaten. Kann dieses Schema funktionieren:
ONT <-(WAN 1x Kabel)-> Switch <-(WAN/LAN 1x Kabel)-> Router
Ich würde gerne den ONT mit einem LAN-Kabel an einen Switch im selben Stock anbinden, dann mit einem LAN-Kabel den Router im zweiten Stock anbinden und nun mehrere Clients an den Switch und an den Router hängen. Oder muss LAN und WAN getrennt sein, so dass der ONT direkt mit dem Router verbunden wird und ich ein extra LAN Kabel in den Stock vom Switch ziehen muss (ONT <--> Router <--> Switch/Clients <--> Clients). Würde gerne nur ein ganz kleines Loch bohren, wo nur ein Kabel durchpasst, falls das geht :D.
Als Switch habe ich den Netgear GS105PE-10000S an den dann ein Ubiquiti Wifi 6 LR AP angeschlossen werden soll.
Das geht. Du musst aber WAN und LAN am Switch in 2 unterschiedliche VLANs packen. 2 Ports WAN an die ONT und Router WAN angeschlossen werden. 3 Ports LAN an die Router LAN und 2 weitere Geräte im LAN angeschlossen werden können.
Das würde ja aber bedeuten, dass ich vom ONT (1. Stock) zum Router (2. Stock) ein Kabel brauche und vom Router (2. Stock) zum Switch (1. Stock) ein Kabel benötige. Das WAN und LAN sich einen Port teilen geht nicht?
