[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Ist nun natürlich die Frage, ob die Teile überhaupt was taugen werden und wieviel Strom sie wie brauchen. Da solltest du noch abwarten.
Generell kannst du mit einem Be Quiet Straight Power E10 500 oder einem SuperFlower Leadex Gold 550 oder Das Platin nix falsch machen.
400W wären schon jenseits der ATX-Specs. ~350W sind nach meiner Erfahrung realistischer. Die CPU landet bei 150W @~4,2 Ghz.
Das mit den 50% kannst du vergessen, das ist eine Weisheit der Prä-80plus-Ära. Bei heutigen Netzteile mit 80plus Gold liegen zwischen 50% und 90% Auslastung 1-2% Effizienz, was keineswegs rechtfertigt, einen solchen Aufpreis für unnütze Kapazität zu zahlen.
Das P11 kommt von einem besseren Fertiger (FSP statt CWT), hat eine sehr leise (aktive) Kühlung und sehr gute Leistungswerte. Die Digitalschnittstelle des Corsair ist m.E. hingegen Spielerei von zweifelhaftem Nutzen.
Ein E9 450 sollte dazu eigentlich gut ausreichen....
Ein SuperFlower Leadex Gold 550 vielleicht, aber mittlerweile bist du ja von deinem E9 Lautstärke technisch schon verwöhnt
Laut Tests kommt ein System aus i7-3960X übertaktet auf 3,9 GHz und der MSI R9 290X (ohne OC) bereits auf 425W und dies mit weniger OC und ohne Wakü. Daher denke ich, dass das E9 450 schon an seine Grenzen kommen kann.
Ich persönlich würde für ein 2011er-System mit OC eher in Richtung 6xxW greifen - dafür sind 100€ aber schon knapp. Die von captain_drink genannten Netzteile gibt es natürlich auch in wattstärkeren Versionen, allerdings im Preis bei ~115€.
Alles klar, an den 20-30€ soll es nicht scheitern. Welches der fünf würdet ihr denn am ehesten empfehlen im Bezug auf die Lautstärke?
Technisch sollte es natürlich ebenfalls gut aufgestellt sein.
Das E10 600W CM ist etwas doof, weil es eigentlich nur unwesentlich stärker ist als die 500W-Variante (vgl. die Angaben in Ampere), dafür aber mit Doppelstrang-PCIe-Kabeln nervt, die man trotz CM wg. der Railaufteilung alle nutzen muss, so dass zwei Kabel nutzlos im Gehäuse baumeln.
Beim Leadex/G2 (sind identisch) sollte man für minimale Lautstärke den semipassiven Modus nutzen, wobei auch der aktive nicht störend sein sollte. Das RMx ist ohnehin nur semipassiv. Das V650 ist aktiv belüftet, bleibt dementsprechend kühler als die semipassiven und ist ebenfalls kaum zu hören.
Mein bisheriges Netzteil (Be Quiet 7 / 430W) wird immer lauter, der Lüfter ist die lauteste Komponente meines PC.
Da ich den PC im Wohnzimmer zum Musikhören nutze, ansonsten in erster Linie zum surfen und Streams anschauen (dafür ist der Rechner ansich völlig überdimensioniert) geht es mir in erster Linie um geringste Lautheit.
Ja, den Gedanken hatte ich auch schon oft.
Aber eine einfache Rechnung zeigt, dass sich das nicht unbedingt lohnt.
Jetzt braucht das System ca. 80W im Betrieb als Musik-PC.
Ein sparsameres System auf Celeron 1840-Basis würde vielleicht 30 W verbrauchen.
Da müsste der PC 20 Stunden laufen um 1kWh Strom zu sparen, also 25 Cent. 80 Std. für einen Euro.
Wenn er am Tag 3-4 Std läuft dauert das ewig bis sichd as rechnet - denn den alten PC will ich nicht verkaufen, weil ich irgendwann schon wieder ein wenig spielen möchte. Ich müste also alles neu kaufen, Gehäuse, RAM, Kühler, etc.
ABER: Was wäre denn ein gutes NT für einen so stromsparenden PC (Celeron 1840), das zusätzlich möglichst nicht hörbar ist?
