[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
hardwareversand.de ist auch noch relativ günstig, solange du die Produkte über geizhals.de raussuchst
pcexperte
- Apr. 2013
Was haltet ihr von dem EVGA SuperNova 750G ?
http://www.evga.com/products/Specs/PSU.aspx?pn=d2a98331-4c5b-4cee-9a94-d5f1ae46ab98
SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
Welches bessere Netzteil ist denn zu empfehlen?Hibble schrieb:besser wäre also eines mit DC-DC-Wandlern.
Mein Vater braucht ein neues Netzteil und ich würde ihm gerne mein E9 400W überlassen, da ich zudem eine GTX Titan bekomme und mir die 400W zu schwach erscheinen und ich den 8Pin PCIe mit Adapter lösen müßte.
Es gibt hier den Test vom Enermax Platimax 500W https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/enermax-platimax-500-watt-test.2014/ bei dem allerdings (in Anbetracht dessen, das hier von HighEnd die Rede ist, sowie der Preis schon recht hoch ist) die Restwelligkeit wohl zu hoch wäre.
Was könnt ihr mir denn für mein System mit einer Titan empfehlen und welche Watt Größe wäre richtig?
Danke
- März 2010
Hi SavageSkull,
ich nehme mal an der Xeon V2 aus dem Profil ist aktuell? Mit einem Netzteil ab 500W wärst du schon gut beraten, wenn du die GPU nicht bis ans Maximum ausreizen möchtest.
Das Platimax wäre für unter 100€ ganz in Ordnung (Restwelligkeit ist auch kein Problem), ansonsten kannst du auch mal einen Blick auf folgende Netzteile werfen: http://geizhals.de/?cmp=1041526&cmp=790408&cmp=870531
SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
Das Sysprofil ist aktuell. Der Xeon V2 (Ivy Bridge) bleibt noch eine Weile im System, ich habe aber noch vor eine zweite WD RED einzubauen. Übertakten ist kein Thema, sprich die Titan wird @Stock betrieben werden. Wenn die nicht mehr reicht, gibt es sicherlich die übernächste Generation an GPUs und da kann man dann immer noch etwas dran ändern. Sind denn 500W grenzwertig für die Titan? Du hast 550W und 600W Netzteile verlinkt? Das Enermax gibt's auch als 600W Version.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Hibble hat mehr oder minder die HighEnd-Riege im Preisbereich knapp über 100€ ausgewählt - und bei den meisten Herstellern fängt HighEnd erst bei ~550W bis 600W an. Die Ausnahme ist da wohl das Platimax 500W.
Ohne OC sind 500W aber auch für eine Titan Black ausreichend: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-titan-black-test.2410/seite-8 (Gesamtsystem mit i7-OC)
SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
OK Danke,
ist jetzt bestellt.
ist jetzt bestellt.
x-Timmey-x
Banned
- Juni 2007
ich suche mal wieder ein Netzteil
Befeuert soll ein Selfmade Server werden.
Pentium G 3220
Gigabyte GA-Z97X-UD5H (ist noch übrig geblieben)
16GB RAM
Bis zu 10 Festplatten (anfangs weniger vllt 4)
Das Netzteil sollte möglichst Effizienz arbeiten und für den 24/7 Betrieb geeignet sein. Eine hohe Garantielaufzeit und lange Kabel wären wünschenswert, das es in ein Lian Li Z70B BigTower verbaut wird.
Kabelmanagment ist nicht so wichtig!
Als Vergleich das Corsair AX760 hat wundbar gepasst in dem Gehäuse. Die Kabellänge war in Ordnung. Ist nur ein wenig Overpowerd für das vorhaben und zu teuer ^^
Pentium G 3220
16GB RAM
- März 2010
Hi x-Timmey-x,
wie wäre es mit dem: http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-fanless-400w-atx-2-3-ss-400fl2-passiv-a899708.html
Wenn du mehr als 6 HDDs einbauen möchtest, könntest du IDE auf SATA Adapter verwenden, ansonsten müsstest du lieb mal beim Support fragen.
Bei günstigeren Netzteilen wird es wohl immer knapp mit den Kabellängen, insbesondere für die CPU.
x-Timmey-x
Banned
- Juni 2007
Morgen Hibble,
danke für deine schnelle Rückmeldung! Das Netzteil hatte ich auch im Blick. SeaSonic ist einfach ein klasse für sich, wie ich finde.
Die passenden SATA Kabel für das SeaSonic besitze ich bereits. Wie bereits geschrieben besitze ich das Corsair AX760 und habe noch Kabel übrig. Diese sollten auch an dem SeaSonic passen, da Corsair die AX Modellreihe ja auch bei SeaSonic fertigen lässt.
Hätte mir zwar ein günstigeres gewünscht aber das wird wohl schwierig.
- Status
