- März 2010
Achso, es geht um Verlängerungen. Willst du dann, dass bei den anderen Kabeln auch die einzelnen Adern gesleevt sind oder reicht es, wenn das Sleeve um das Kabelbündel geht?
Wenn du einzeln gesleevte Kabel möchtest, kannst du Netzteile von be quiet! oder Corsair nehmen. Bei be quiet gibt es dazu folgende Kabelsätze: http://geizhals.de/?cat=gehupzub&as...=&dist=&filter=aktualisieren&bl1_id=30&sort=p
Und bei Corsair auch komplette Kabelsätze in allen verschiedenen Farben: http://www.corsair.com/en-us/power-supply-units/psu-accessories (die gibt es auch bei Einzelhändlern)
Was die Ampere auf 12V angeht: Alle modernen Netzteile mit DC-DC-Wandlern können ihre komplette Leistung auf der 12V Schiene liefern. Diesbezüglich brauchst du dich also nicht zu sorgen.
Beim Corsair RM sind halt nicht wirklich High-Quality Kondensatoren verbaut. Möglicherweise überstehen die die 5 Jahre, die können aber genauso gut früher eingehen. Das kann man nicht so genau sagen bei den chinesischen Herstellern.
Ob es jetzt bei dir sinnvoll ist etwas semi-passives zu verbauen, musst du wissen. Wenn der Netzteillüfter auch zur Entlüftung dienen soll, solltest du etwas aktives nehmen.
Beim EVGA G2 kann man ja den semi-passiv Modus abschalten. Das geht mit dem RM ebenso, wenn du den USB-Dongle dazu kaufst. Bei den Sea Sonic Platinum Serie Netzteilen ist dies genauso möglich.
