Ich bekomme kein Bild am DP Anschluss des mainboards, wenn ein Adapter auf DVI verwendet wird. Der hdmi Ausgang funktioniert einwandfrei (ebenfalls mit Adapter auf DVI) und ein 34“ 3440x1400 Monitor läuft mit dp auf dp Kabel ebenfalls einwandfrei
Bios aktualisiert, drei verschiedene Kabel und Adapter ausprobiert
—> es liegt wohl weder am Ausgang (geht am DP Monitor), Kabel noch am Monitor (an HDMI auf DVI funktioniert er)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 2400G Ryzen
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16 GB Crucial 3200
- Mainboard: MSI B450M Mortar
- Netzteil: seasonic 550W
- Gehäuse: fractal
- Grafikkarte: keine
- HDD / SSD: m.2 Samsung 860 500gb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 24“ (1920x1200) mit DP auf DVI Adapter
