Kein Dualchannel Betrieb mehr möglich
Mal interessehalber:
Läuft dadurch irgendwas langsamer oder ist anders?
auch wenn supastar vom prinzip her recht hat, kann ich dich verstehen. Was man kann, will man ja auch nutzen.
Spiel mal ein anderes Bios auf, wenn geht neuer, wenn Du das draufhast, versuch mal ein anderes.
läuft der Speicher auf 1333MHZ? vlt auch mal das neuste Bios aufspielen (wenn es nicht schon drauf ist) auch wenn das ja nicht die Ursache sein kann. MFG:)
Also, ich hab die letzten Bios Versionen mal getestet, ohne Erfolg.
Könnte es auch am Prozessor liegen?
@ held2000: Ja, @1333 MHz, weil ich momentan nichts verändern möchte.
glaube ich nicht, oder ist der neu drauf (CPU)mfg:)
1333MHZ ist auch richtig Timing auch richtig? 7-8-7-24?
Also Timings sind momentan falsch eingestellt (zu hoch), ich werd se aber mal für alle Bänke einstellen.
@ ELMOKO: Das hab ich schon zu oft gemacht^^
Edit: So, hab jetzt die Timings korrekt eingestellt und es läuft nicht.
ELMOKO schrieb:
nimm mal die Speicherriegel raus.. und mache sie neu rein. hilft wunder ;)
Auch wenn es in dem Fall nicht zutrifft, ist das ein guter Tipp:)
...und in welchen RAM-Bänken ?
A1 & B1 ?
Timing Mode = Both ?
8-8-8-24 (28) / TRC 31 / 2T / 1,5V ( 1,35V)
Der Offliner schrieb:
Genau das mach ich ja den ganzen Tag :D
Auch ne schöne Beschäftigung:D
hier als Beispiel mein Speicher ,Dein finde ich besser, der war damals aber noch zu teuer :freak:
mein Speicher hat glaube ich (bin grad am anderen Rechner) 7-7-7-21 bei 1600MHZ
mit 1066 MHZ läuft er dann auch damit bei 1,5v
bei 1333 MHZ muss ich dann die Spannung auf etwas unter 1,6 Volt einstellen sonst
läuft er nicht
oder ich entschärfe auf zb 9-9-9-24 dann läuft er auch mit 1,5 Volt bei 1333 MHZ
(Alle Angaben für den Dualchannel Betrieb)
(Speicher siehe Signatur) mfg:)
Ich kann man 8er Timings anwenden, die Command Rate von 2T kann man bei dem Board aber nicht manuell einstellen.
Dass macht das BIOS - 2T wenn unter "Timing Mode" "Both" eingestellt ist -
da es RAMs mit 1,35V sind, würde ich die 1,5V möglichst NICHT überschreiten !
Jupp guter Hinweis ,aber mal ne Frage wenns erlaubt ist. Wie hoch kann man bei ECO Ram
mit der Spannung gehen. Und ist es nicht eigendlich selektierter normaler Speicher? MFG:)
Ich hab auch noch ne Frage, soll ich das Mainboard oder den Speicher wegschmeißen?
Ich wär für das Board.
Board und Speicher aber in meine Richtung :D
