Kein Freizeichen beim Analogen Anschluss
snaida
Aug. 2005
wurde gestern zum Kollegen gerufen, da er sich zu Hause nicht mehr mit dem Modem und dem Smart Surfer ins Internet kommt. Bekommt kein Freizeichen ... .
Er war 3 Wochen im Urlaub und vorher hat es noch funktioniert. Woran könnte das liegen?
Also hab das Kabel in die TAE Dose reingetan. Telefonfunktioniert daran.
Blitzschlag würde ich ausschließen.
Da kommen mehrere Ursachen in Frage:
- Defektes Telefon oder Kurzschluss im Haus oder im Telekom-Kabel. Die Telekom-Zentrale schaltet dann zum Selbstschutz den Anschluss ab.
- Telekom-Kabeldefekt. Kurzschluss durch Wassereinbruch.
- Telefonhörer mehr als 10 Minuten abgelegt ohne eine Nummer zu wählen. Die Telekom-Zentrale schaltet den Anschluss zwecks Stromsparen vorübergehend ab. Alle 10 Minuten probiert die Zentrale ob der Hörer wieder aufgelegt ist. Dann wird automatisch wieder freigeschaltet.
- Blitzeinschlag. Blitzschutz in der Telefon-Zentrale durchgebrannt.
- Kabeldefekt zdurch asserWurden irgendwo in der Nachbarschaft Tiefbauarbeiten durchgeführt?
Modem abstecken und anderes Telefon probieren. Wenn's nicht hilft, oder wenn kein Telefon zur Verfügung, beim Störungsdienst melden.
kanns nicht sein, da sein telefon ja geht ! Und Zentrale schaltet da gar nix, sondern der Port auf der Baugruppe in der Vst geht auf pla.
kanns auch nicht sein, s.o. oder steht das Haus unter Wasser ??
Relikt aus alter Zeit (Resttechnik). Spannungsversorgung wird unterbrochen / Port deaktiviert, das "Rumbasteln" mit Hörer nicht auflegen führt nur zum deaktivieren des Ports
genau und die VSt wird wohl keine Fehlermeldung werfen :freak: und deshalb geht auch das Telefon
- Kabeldefekt durch asserWurden irgendwo in der Nachbarschaft Tiefbauarbeiten durchgeführt?
keine weiteren Fragen ... bitte nicht einfach aus dem Ausbildungshandbuch der T-Com zitieren, wenn man das Zeug nicht wirklich kennt *grins*
Hotfix: Löse mal den TAE-Stecker vom Telefon, geht'S Modem dann ?
Ich tippe nämlich auf die Klemmleiste der TAE ...(Telefondose)
Und.. wenn wir schon beim Eingemachten sind - geh auf den Link von vorher und schau Dir das mit der Verdrahtung mal an. Wenn Du ein Multimeter hast, kannst ja auch messen wann und wo Spannung anliegt :)
Analog = 60 V, ISDN = 93 V
Hast du nen Wählton( langes Piepen), wenn du den Hörer abnimmst??
Wenn ja denk ich, dass des Modem kaputt ist. Weil Leitung dann geht.
Ansonsten:
Mein Tipp: Ruf die Telekom Störungshotline an und sag ihnen das Problem.
Die machen dann einen Test, ob sie ein Signal bis zur TAE-Dose schicken können.(kostenlos)
Wenn das nicht geht, dann ist die Leitung hin, und du bekommst ne neue (kostenlos)
Wenn aber der Fehler bei dir liegt (falsch eingesteckt oder sowas) dann kostet es was.
Außer die TAE Dose ist kaputt, die gibts auch einfach so :-D
