Kein Inet trotz erfolgreicher Verbindung
Spike93
März 2009
Hallo Leute,
wiedermal brauche ich eure Hilfe !
Nachdem ich gestern an einem Desktop-PC die Wlanverbindung und somit den Internetzugang erfolgreich aufgebaut habe und dazu mein Laptop benutzte um die Reichweite zu kontrollieren, verabschiedete sich kurzer Hand später die WLAN Verbindung an meinem Laptop.
Kurz Wlan neugestartet am Router und die Verbindung stand wieder. Es werden Pakete versendet, ein Ping zu Router (per cmd befehl getestet) ist auch vorhanden und laut windows ist auch ein Internetzugriff da. Auch die Signalstärke und die Verbindung steht wunderbar.
Problem:Sobald ich allerdings ins Interner will, angenommen ich die google Seite aufrufen will (egal ob mit ie, firefox oder chrome) braucht der Browser sehr lange bis er mir dann anzeigt, das die Seite nicht gefunden werden konnte. Auch per direkter LanKabel-Verbindung das selbe spielchen.
Ich habe schon die Treiber gefühlte tausend mal neuinstalliert, die Verbindung x mal neu aufgebaut und auch sogar die WlanKarte des Laptops aus und eingebaut.
Außerdem funktioniert das Internet an allen anderen Geräten u.a. einem anderem Laptop und 3 weiteren
Rechneren dennoch problemlos.
Garnichts hat davon geholfen, bisher.
Deshalb brauche ich Hilfe von euch, weil ich nicht weiter weiß :(
Was könnte ich noch alles versuchen bzw. überprüfen ?
Mein Laptop:
Acer Aspire 7753Z
Wlankarte Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter
Windows 7 Professional 64bit
4 gb ddr3 1066mhz
ATI HD4570
Intel Pentium T4300
Hast du mal den Router neugestartet?Tippe mal das er eine falsche IP weitergibt....
was liefern die pings
ping www.google.de
Was willst du mir damit sagen ? Ich bekomme ja nicht mal die google seite auf.
Ich selber habe im CMD bei windows den Befehlt ping fritz.box eingegeben. Als Ergebnis habe ich:
Test mit 32bytes Daten.
Min= 1ms
Max= 3ms
Mittelwert= 2ms
Mehrmals, aber ohne erfolgreiche auswirkung auf mein Problem. Meinst du eine statische IP seitens des Laptops könnte helfen ?
Nee,wenn dann über DHCP.....Hatte das auch mal ziemlich oft,dann bekam ich anstatt eine IP die mit 192. . . begann eine mit 169. . .. zugewiesen
Was für ein Anbieter haste denn?
dass du den router pingen kannst ist schon mal gut, das stellt sicher dass du eine ip adresse vom router bekommen hast und nicht irgend eine apipa
da ja windows dir mitteilt, dass eine internetverbindung besteht, kannst du mit "ping www.google.de" testen, ob die namensauflösung richtig funktioniert
wenn allerdings "ping 8.8.8.8" schon nicht geht, liegt das problem an etwas anderem
ping www.google.de hat nichts direkt mit dem anzeigen einer webseite zu tun
klingt gut, aber hab ich noch nie gemacht. Was genau muss ich machen ? Soll ich " ping www.google.de "in die browsersuchzeile schreiben ?
Ist zufällig der Offline-Modus des IE gesetzt, egal welcher Browser benutzt wird oder standard ist?
Manni0019 schrieb:
Ja vllt. spinnt der Dhcp Server bei deinem Router....probier mal eine Statische ip
schwachsinn!
wenn:
Min= 1ms
Max= 3ms
Mittelwert= 2ms
funktioniert, dann liegts vermutlich an einer firewall oder am DNS - evt. proxy im browser konfiguriert?
vielleicht leitet die fritzbox auch die dns-anfragen nicht weiter, dann kann man versuchen den DNS im TCP/IPv4 statisch zu konfigurieren, dann funktioniert fritz.box aber nicht mehr
z.b. DNS-Server . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222 / 208.67.220.220 (Open DNS)
nein im CMD-Fenster!
in das kommandozeilenfenster, genauso wie ping fritz.box
zudem könntest du für uns noch "ipconfig -all" eintippen und dann mit rechtsklick markieren den gesamten text hier einfügen
Naja an allen anderen Geräten funktioniert das Internet ja perfekt !
Danke !
Ergebnis : Gesendet 4 Enpfangen 4 Verloren 0
Min 71 Max 74 Mittelwert 72
nein, du gehst auf "start" -> "ausführen" -> "cmd" und gibst "ping 8.8.8.8" bzw. "ping www.google.de" ein
was du probieren kannst (hatte mal das selbe)
einfach dem laptop nen anderen namen geben
also halt in den systemeigenschaften einfach mal
asdf oder sonst was eingeben dann bekommt er ne
andere ip das hat bei mir mal wunder bewirkt und dauert
nur ein paar sekunden
€dit kannst du datein zwischen den geräten hin und her schieben?
bzw kannst überhaupt z.b. den desktop per ip anpingen?
hast du andere programme die das internet nutzen meine einen messenger oder steam dann die mal testen sollte es funktionieren wär nur ne einsteillung beim browser falsch
Unter anderem Anitivir, der Updater funktioniert nicht aber auch ICQ kann keine Verbindugn aufbauen :(
Ergebnis:
Ping-Statistik für 209.85.148.106:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 71ms, Maximum = 74ms, Mittelwert = 72ms
C:\Users\Martin Lapi>ipconfig -all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : MartinLapi-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 4:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #
5
Physikalische Adresse . . . . . . : 06-26-5E-67-9D-81
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter #
3
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-5E-67-9D-81
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:4fc8:873e:0:6912:ce30:3f59:5aed(Bevo
rzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2002:4fc8:873e:0:30b8:4a6f:104c:8450(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::6912:ce30:3f59:5aed%27(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.40(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 19. August 2011 15:08:57
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 29. August 2011 15:43:28
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::224:feff:fe17:d702%27
192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM)-Gigabit-Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-16-BB-75-E6
Tunneladapter Reusable ISATAP Interface {32C3734E-D9F9-43A2-A783-637472C73224}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:48:22fd:3f57:4dd7(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::48:22fd:3f57:4dd7%11(Bevorzugt)
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter isatap.{0F6AA5FF-3333-422C-AD5C-25669C47878F}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #8
Tunneladapter isatap.{66AB8E43-B680-445B-8FDD-8A0D5ABE3812}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #9
Tunneladapter Reusable ISATAP Interface {95A1B50C-7DBA-424F-B929-21F0BB8D2CE0}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #10
also es liegt schon mal nicht an deinem browser
die domain google.de wurde zwar aufgelöst, jedoch aber von der fritzbox
deine pakete funktionieren im netz, finden allerdings nicht ins internet (oder zurück)
kannst du mal ein "route print" in der kommandozeile ausführen?
wichtig hierbei ist, welches gateway für das ziel 0.0.0.0 genutzt wird
--> Brachte leider nichts :(
C:\Users\Martin Lapi>route print
Schnittstellenliste
26...06 26 5e 67 9d 81 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #5
25...00 26 5e 67 9d 81 ......Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter #3
24...00 1f 16 bb 75 e6 ......Broadcom NetLink (TM)-Gigabit-Ethernet
1...........................Software Loopback Interface 1
11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #2
10...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #3
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #8
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.40 25
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.40 281
192.168.178.40 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.40 281
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.40 281
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.40 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.40 281
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
25 41 ::/0 fe80::224:feff:fe17:d702
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
10 58 2001::/32 Auf Verbindung
10 306 2001:0:5ef5:79fb:383c:2b22:3f57:4dd7/128
Auf Verbindung
25 33 2002:4fc8:873e::/64 Auf Verbindung
25 281 2002:4fc8:873e:0:549e:2c0e:339d:4d89/128
Auf Verbindung
25 281 2002:4fc8:873e:0:6912:ce30:3f59:5aed/128
Auf Verbindung
25 281 fe80::/64 Auf Verbindung
10 306 fe80::/64 Auf Verbindung
10 306 fe80::383c:2b22:3f57:4dd7/128
Auf Verbindung
25 281 fe80::6912:ce30:3f59:5aed/128
Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
10 306 ff00::/8 Auf Verbindung
25 281 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
