Kein Internet mehr über WLAN
Wolle31
Apr. 2024
Hallo guten Abend
seit heute morgen hab ich das Problem, dass ich mit meinen PC win 11 nicht mehr über den Router Fritz Box 7590 ins Internet komme.
Die anderen Geräte Laptop usw funktionieren weiter über das Netzwerk.Lan Verbindung zum Internet funktioniert.
Wo könnte das Problem liegen, defekte WLan Karte?? der Pc ist gerade mal 6 Monate alt Acer HDMI
Wenn der PC an und verbunden ist, steht er als "aktiv" (grüner Punkt) in der Fritzbox unter Heimnetz / Netzwerk oder unter "ungenutzt"?
Ich meinte im Menu der Fritzbox selber, Beispiel:
Hier ist dann auch gleich interessant ob das gerät eine IP-Adresse bekommen hat.
Zeige bitte mal die Ausgabe von 'ipconfig /all' in einer Eingabeaufforderung, wenn Du nur per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden bist.
Das ist aber nicht die richtige Typenbezeichnung des PCs.
Reaktionen: Ja_Ge
Ist es die normale FB7590 und nicht die AX-Version? Wie alt ist deine FB? Lausche mal an der FB, ob diese piept bzw. pfeift. Die normale FB7590 hat einen "Serienfehler". Nach etwa 5 bis 6 Jahren stirbt auf dem Board ein Spannungswandler und brutzelt dabei einen der WLAN-Tranceiver. Wenn sie bereits stinkt, dann hat sie es fast hinter sich. Dann am besten noch schnell über LAN die Konfiguration sichern.
Reaktionen: DiedMatrix
@gforce4711 es geht ums LAN, nicht WLAN.
Der Blick in das Fritz Box Menü sollte dennoch stattfinden da es sein kann das der Zugang blockiert wird.
LG
Gamer
Öffne eine Eingabeaufforderung mit Start-> Ausführen->cmd
gibt dort
Code:
ping 8.8.8.8
ein
CU
redjack
Reaktionen: Gamer_One
Zur Not mal TCPOptimizer herunterladen und als Admin starten.
Dann unten "Windows Default" auswählen, übernehmen und den Rechner neu starten.
Hatte bei mir geholfen ;)
Reaktionen: Goldsmith
Ja Fritz Box zeigt IP Adresse an
WLan Karte wird auch im GM angezeigt Treiber ist ok
Nein Die FB ist in Ordnung die anderen anhängenden Geräte laufen ja über WLAN
Reaktionen: Ja_Ge
in welchem WLAN Netz hängen die Geräte 2,4Ghz Netz ? 5Ghz Netz?
Bei meiner Fritzbox war das 2,4Ghz Netz defekt, AVM gibt 5 Jahre Garantie bei RMA.
Nach einsenden der Box gabs von AVM eine Neue.
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\wolle>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Wolle2
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physische Adresse . . . . . . . . : 88-AE-DD-21-BC-52
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:d6:af18:4401:197b:8392:685f:9841(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:d6:af18:4401:a456:8fa2:fbaa:1538(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::7ef6:692a:f798:a66f%6(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.179.2(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 25. Juli 2024 15:16:09
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 25. Juli 2024 23:28:48
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::1eed:6fff:fef9:7853%6
192.168.179.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.179.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 109620957
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-C6-19-24-88-AE-DD-21-BC-52
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::1:1eed:6fff:fef9:7853
2003:d6:af18:4401:1eed:6fff:fef9:7853
192.168.179.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 1:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 26-5A-FC-87-05-2B
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Physische Adresse . . . . . . . . : 16-5A-FC-87-05-2B
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 14-5A-FC-87-05-2B
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physische Adresse . . . . . . . . : 14-5A-FC-87-05-2C
