Kein Zugriff mehr auf externe Festplatte
kill-o
Feb. 2007
nachdem ich öfters das Kabel von meiner externen Festplatte, von einem PC abgezogen und beim anderen eingesteckt habe, kommt nun der Fehler "Auf F: kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar."
Ausserdem hat es die Größe 0 Byte.
Ich würde nun gerne meine Daten retten!
Bei Testdisk hat bei der Analyse alles soweit gestimmt, nur konnte ich nicht auf die Daten zugreifen.
Nun wollte ich mit "Restorer 2000 Pro" gucken welche Daten er findet, aber es kommt der Fehler, dass er den MFT nicht findet.
Wieder bei Testdisk bin ich in die "Advanced"-Option gegangen. Der Bootsektor/Backupbootsektor Status ist "ok", aber er konnte den MFT nicht reparieren und "Rebuild BS" hat auch nicht geklappt da er den MFT(und den MFT-Backup?) nicht finden konnte.
Was schlagt ihr mir als weiteres Vorgehen vor?
Edit: So wie ich das sehe haben phyl und ich ähnliche Probleme, Tipps wären für uns beide hilfreich.
Bei einem beschädigten Dateisystem hilft zumeist Datenrettungssoftware.
Ich weiß nicht was du in Testdisk gemacht hast, ob die Geometrie dder Festplatte stimmt und ob die Partitionsgröße oder der Partitionstyp auch noch richtig ist.
Hattest du auch die tiefere Suche Search! ausgeführt?
Teile mal mit ob du nur die Festplatte gescannt hast und nicht die Partition.
Dann sucht Restorer2000 Pro nach Partitionen.
Die findest du dann oben im rechten Fenster.
Markiere mal die, die deinem Dateisystem und der Partitionsgröße entsprechen zuerst.
Wichtig ist zumeist der Ordner Root.
Viele Grüße
Fiona
Danke für die Antwort. Bei mir hat jetzt die Wiederherstellung mit FileScavenger geklappt.
