Kombinations frage
aivazi
Commodore
März 2008
kann man dieses Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml by Aquatuning mit der Innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe kombinieren da diese pumpe kein ethanol verträgt aber das innovatek fertiggemisch Ethandiol was auch eine gewisse gemeinsamkeit mit ethanol hat kann man beides bedenkenloas kombinieren oder nicht
wenn das so ist dann ist es gut ich wollte mir eigentlich bereits vor einem monat eine WaKü kaufen aber dann hab ich mich umentschieden und mich für eine andere Leistungsstärkere Pumpe entschieden jetzt würde ich gerne wissen was ich noch ändern könnte
Innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe (Art.Nr.: 49001)
ab Lager ab Lager
58,49 €* 58,49 €*
Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau (Art.Nr.: 45046)
nur noch geringer Bestand nur noch geringer Bestand
18,49 €* 18,49 €*
Aquacomputer cuplex hd 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 (Art.Nr.: 10176)
ab Lager ab Lager
48,89 €* 48,89 €*
Black ICE Radiator GT Xtreme 240 - lite - black (Art.Nr.: 35126)
ab Lager ab Lager
42,99 €* 42,99 €*
Abstandshalter schwarz 34mm (4 Stück) M4 (für BlackIce) (Art.Nr.: 38110)
ab Lager ab Lager
4,89 €* 4,89 €*
Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer (Art.Nr.: 52007)
ab Lager ab Lager
3,99 €* 3,99 €*
Nanoxia FX12-1250 (bulk) ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78048)
ab Lager ab Lager
8,89 €* 17,78 €*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 - Typ 2 (Art.Nr.: 62084)
ab Lager ab Lager
1,59 €* 6,36 €*
Schlauch PVC 10/8mm klar, kleiner Biegeradius (Art.Nr.: 57006)
ab Lager ab Lager
1,19 €* 3,57 €*
Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml by Aquatuning (Art.Nr.: 30019)
ab Lager ab Lager
9,90 €* 9,90 €*
Zwischensumme:
(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 215,35 €*
Das Entkopplungsset ist Mist, ein sog. Shoggy Sandwich ist besser. Der CPU Kühler gibt bessere. Pumpe evtl. vielleicht doch 10€ mehr und eine aquastream, Lüfter sind auch nicht gerade leise, vom AGB halte ich gar nix, da dort die Pumpen immer wieder Luftblasen einziehen können, was den Sinn des AGB zu nichte macht, aber ansonsten ganz nett :freak:
Der Radi wird für CPU und Board reichen, sollte eine Grafikkarte irgendwann mit reinkommen so wird es mehr als knapp und ein Tripple sollte es schon sein.
also was die entkopplung betrifft da kann ich noch schaumstoff benuzen der hier rumgammelt und bei meiner festplatte bereits für stille gesorgt hat :D
welche pumpe und AGB würdest du mir für max. 80 Euro empfehlen
also so wäre die neue kombination der AGB ist irgendwie praktisch von der form
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version (Art.Nr.: 49050)
ab Lager ab Lager
68,99 €* 68,99 €*
Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" (Art.Nr.: 52003)
ab Lager ab Lager
3,49 €* 3,49 €*
Alphacool Eheim Station II solo UPDATE (ohne Pumpe) (Art.Nr.: 50006)
ab Lager ab Lager
24,50 €* 24,50 €*
ab Lager ab Lager
42,99 €* 42,99 €*
ab Lager ab Lager
4,89 €* 4,89 €*
ab Lager ab Lager
48,89 €* 48,89 €*
Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm) ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78015)
ab Lager ab Lager
5,79 €* 11,58 €*
ab Lager ab Lager
1,19 €* 3,57 €*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 (Art.Nr.: 62001)
ab Lager ab Lager
1,25 €* 5,00 €*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar (Art.Nr.: 62003)
ab Lager ab Lager
2,29 €* 9,16 €*
Zwischensumme:
(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 223,06 €*
wenn das so ist hätte ich noch ein paar fragen zum einbau da in meinem gehüse nur beschränkt platz ist hab ich daran gedacht das ich pumpe, AGB und radiator auf dem gehüuse anbringe geht das oder nicht also machbar ist es aber ob die pumpe mitmacht weiß ich net
Naja, du solltest nur schaun dass der AGB etwas höher hängt als die Pumpe... das vereinfacht das Befüllen sehr ;)
Probleme mit der Pumpe sollts eig. keine geben denk ich!
was für auswirkungen hätte es auf die Pumpe wenn diese über dem AGB ist ,weil bei mir wäre das der fall das AGB und Pumpe fast auf dem selben niveau sind also sie sind nebeneinander
das mit den Physikalischen gesetzen ist mir klar, also muss der AGB über der Pumpe sitzen
jo
