Komme nicht mehr ins Bios, kein Signal vom Monitor.
ChiZo96
Feb. 2019
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum und mache mich nicht gleich unbeliebt.
Zu meinem Problem: In den vergangenen Wochen hatte ich immer wieder Probleme mit meinem Knapp 4 Jahre alten PC Marke Eigenbau
Specs:
CPU: Intel Core i5 4590 4x 3.3GHz; 1150
GPU: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
PSU: 500 Watt Corsair CX Modular 80+ Bronze
Sata: 1TB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5
Mobo: ASRock Z97 Anniversary Edition
RAM: 8GB G.Skill RipJawsX DDR3
Laufwerk: XY
dieser freezte in den vergangenen Wochen immer wieder, wobei ein schwarzer Bildschirm zu sehen war und ein "buzzing" via Kopfhörern zu vernehmen war. Um besagten freeze zu beheben genügte es meist den PC einfach neu zu starten. Dieser Fehler trat bei allen möglichen Aktivitäten auf (Stream, Youtube, Zocken etc.). Vor knapp 3 Tagen entschloss ich mich dazu, im abgesicherten Modus alle GraKa Treiber zu deinstallieren und nochmals neu installieren, 3 Tage lief alles wunderbar, keine abstürze, gar nichts. Dann war es soweit, der PC freezte und startete von alleine (!) wieder neu. Daraufhin war das Bios piepen zu hören, aber ein Signal von meinem Monitor blieb aus. Daraufhin alle Kabel geprüft, alles passt. Nochmals versucht den PC erneut zu booten, selbes Problem: Bios piept, ich höre über die Kopfhörer wie mein PC vollständig bootet, aber kein Signal. Also hab ich die Stromzufuhr entfernt und den Powerbutton für etwa eine Minute lang gehalten um den RAM zu reinigen und dann erneut versucht den PC hochzufahren, selbes Ergebnis. Danach entschloss ich mich mein Bios zu resetten, sowohl via Jumper als auch durch Entfernen der Batterie und siehe da, ein neues Problem taucht auf, nach dem CMOS Reset blieb das piepen von Bios aus und mein Monitor wird immer noch nicht erkannt. Am besagten Problem hing ich dann bis 5Uhr morgens und kam nur wenig Weiter.
Meine bisherige Erkenntnis:
  • Der Monitor funktioniert noch, habe ihn an mein Laptop angeschlossen und bekam ohne Probleme ein Bild.
  • Der Mobo Speaker und vielleicht aus das Mobo sind ebenfalls in Ordnung (habe den PC nur mit der PSU, CPU und Mobo booten lassen, das Mobo erkannte das keein Arbeitsspeicher vorhanden war und piepte drei mal lang).
-Bei dem Arbeitsspeicher habe ich den Bootvorgang mit jedem Slot und nur einem einzelnen Riegel propbiert, das piepen blieb aus.
-Die Onboard GraKa wird ebenfalls nicht erkannt und führt zum selben Ergebnis
-alle Kabel wurden nochmals gecheckt und nach verbogenen Pins wurde gesucht, vergeblich
Ich vermute, dass entweder meine PSU oder meine CPU am Ar*** ist, vielleicht auch beides. Leider habe ich keine Möglichkeit eine Alternative PSU bzw. CPU anzuschließen um das Problem genau festnageln zu können.
Mich Interessiert ob ihr noch weitere Tipps oder Anregungen habt, welche mir eventuell weiterhelfen könnten.
Ich bitte euch aufrichtig über alle Grammatik- und Rechtschreibfehler hinwegzusehen, ich hatte eine kurze Nacht😅
Mit freundlichen Grüßen,
ChiZo96.
Alle Steckkarten die nicht benötigt werden ausbauen. RAM nur in der Minimalkonfiguration. Netzteil von der Steckdose trennen.
Jumper zum CMOS-RAM löschen stecken. 30 sec. warten. Spannungsversorgung wieder herstellen; einschalten und F12 oder DEL jedenfalls die Taste drücken um in das BIOS zu kommen. Danach alles im BIOS übersprüfen. Default Werte laden ist eine gute Idee.
Reaktionen: ChiZo96
bisy schrieb:
Hast du dafür die Grafikkarte auch ausgebaut? Wenn nicht, mach das mal
Mehrmals, hab die Slots sogar zwischendurch mit einer Zahnbürste gereinigt, vergeblich.
Ich komme leider nicht ins Bios rein und selbst wenn ich drin wäre, würde ich es aufgrund des nicht erkannten Monitor gar nicht wissen.😄
Was verstehst Du unter einem
ChiZo96 schrieb:
... ein "buzzing" via Kopfhörern ...
Ist das ehr ein 50 Hz-Brummen oder was darf ich mir darunter vorstellen?
Wie sieht die Umgebung um die CPU herum (Spannungswandler, Kondensatoren) aus? Ist irgendein Bauteil unförmig oder ausgebeult? Sind an den vom Netzteil kommenden Anschlusskabeln (Stecker) optische Auffälligkeiten?
Ich fürchte, Du wirst nicht um ein schrittweises Austauschen und Probieren herum kommen - wobei Du durchaus in Betracht ziehen solltest, dass Dein System nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren ist und Du Dir auf jeden Fall eine Kostenobergrenze setzen solltest...
Informationen zu neuen Systemen findest Du für AMD-Systeme hier und für Intel-Systeme hier.
Reaktionen: ChiZo96
Ziemlich genau wie bei 1:02 gezeigt.
Update:
PC fährt inszwischen hoch, ich habe die Wärmeleitpaste erneuert, einen anderen RAMRiegel ausprobiert (zum Glück habe ich 4 davon rumfahren) und wieder die Onboard Graka anegschlossen. Jedenfalls bin ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher, dass das Mobo noch in Takt ist, sowie die PSU, also beschränkt sich die Liste der verdächtigen auf meine GPU und/oder meine CPU die faulty sein könnte.
Ist die Graka wenn so ist wie ab 1:02.
Hatte ich bei einer GTX-970 mit defekter Lüftersteuerung, jedesmal wenn sie zu heiß wurde kam der Blackscreen mit dem lauten Ton.
MfG
Reaktionen: ChiZo96
MfG
Hab die alte Graka von meinem Mitbewohner eingebaut, alles funktioniert ganz wie gewohnt,, PC fährt nun ganz normal hoch.
Gibt keine Möglichkeit das zu fixen nehme ich mal an, oder?
Wenn noch Garantie darauf dann einsenden ansonsten entsorgen. ;)
MfG
