Komplett-Neukauf Max. 1350€
Ehmos
Aug. 2017
Hallo. Möchte mir einen neuen Pc zusammen stellen und dabei nicht mehr als 1.350€ ausgeben (Versand ausgenommen)
Vorhanden:
-24" Bildschirm (1920x1080)
-Maus, Tastatur, Lautsprecher und sonstiger Kleinkram.
-grundlegende Erfahrund im eigen Zusammenbau, da ich das vor 2 Jahren schon einmal gemacht habe
Verwendungszweck:
-Gaming -> ich zocke (wenn ich mal irgendwann etwas Zeit finde) so ziehmlich alles mögliche.
Hier ein x-Beliebiges Beispiel:space engineers
-Videoschnitt/rendering
-Häufig genutzte Programme: Magix music maker, Magix video, Blender, Gimp/Krita und diverse kleinere wie Office
-Multitasking: Mache als so gefühlt 20 Sachen gleichzeitig
Sonstiges:
-Eines gleich am Anfang: Gehäuse gefällt mir sehr gut,
das hat schon seinen Grund, weshalb ich mich dafür entschlossen habe. ;D
-OC ist angedacht, nicht unbedingt am Anfang, will mir die Option aber für die nächsten paar Wochen/Monate offen halten.
-der Computer darf Geräusche machen, diese sollen sich aber auf ein Minimum beschränken.
-Werde den Computer mit Windows 10 64bit betreiben
So und jetzt zu meiner Liste, wäre nett, wenn da mal kurz noch jemand drüber schaut
https://www.mindfactory.de/product_...hne-Netzteil-grau_1144016.html#anchor_1144016
https://www.mindfactory.de/product_...-DDR4-mATX-Retail_1167748.html#anchor_1167748
https://www.mindfactory.de/product_...-40GHz-So-AM4-WOF_1144033.html#anchor_1144033
https://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Tower-Kuehler_992035.html#anchor_992035
https://www.mindfactory.de/product_...rot-DDR4-3200-DIMM-CL14-Dual-Kit_1033421.html
https://www.mindfactory.de/product_...X-6G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1112554.html
https://www.mindfactory.de/product_...odular-80--Silver_1138508.html#anchor_1138508
https://www.mindfactory.de/product_...Toggle--MZ-75E500B-_987649.html#anchor_987649
https://www.mindfactory.de/product_...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_806167.html
Zusatz:
https://www.mindfactory.de/product_...-Writer-SATA-intern-schwarz-Bulk_1011822.html
https://www.mindfactory.de/product_...ti-Slot-Kartenleser_714203.html#anchor_714203
https://www.mindfactory.de/product_...-U-min-23-dB-A--sch_820302.html#anchor_820302
Frage:
1. Ist die Hardware so untereinander stimmig, wird das System in sich rund laufen?
2. Habe das Netzteil unten für besseres "Wärmemanagement". Oder laufe ich Gefahr, dass mir irgendetwas überhitzen wird?
3. Gibt es Sinnvolle Besserungsvorschläge, ohne die Maximalgrenze von 1350€ zu überschreiten?
Ps: Letztes Wort hier noch zu OC: Mein Plan ist, den Ram soweit runter zu regeln, bis das System betrieben werden kann. Habe das bisher noch nicht gemacht, doch man wächst ja an den herausforderungen. ;D
Wenn mir auf diesem Gebiet also noch irgendwer einen Tipp geben möchte; gerne!
Kauf nen 1700 und dafür nen guten/besseren Kühler. Du willst offensichtlich übertakten.
Das System sieht schon mal ganz gut aus, sollte alles zusammen laufen. Ich würde aber an deiner Stelle ein 500 Watt Netzteil, mit modularer Funktion nehmen, 400 Watt wären mir zu wenig. Modular, weil du die Kabel, die du nicht brauchst weglassen kannst (macht Sinn bei kleinen Gehäusen). Wenn du das nächste mal eine Aufstellung machst, kannst du auch bei Mindfactory einen Warenkorb erstellen und den über einen Link veröffentlichen. So ist das ganze ein wenig umständlich alles in einem gesonderten Tab zu öffnen.
Insgesamt eine recht gute Zusammenstellung!
Soll die WD-Red Platte ins Gehäuse? Das ist eigentlich eine NAS-Platte. Alternative: WD Blue oder Seagate Compute.
Bitte beachte, dass dieses Frontpanel-Modul für den 3,5-Zoll-Schacht einen USB3-Anschluss hat, und ebenso das Gehäuse selbst. Das Mainboard hat aber (wie quasi jedes Mainboard...) nur einen Header für einen USB3-Konektor.
Ich würde lieber 2 hochwertigere Lüfter nehmen, z.B. 2 Stück BQ Silent Wings 3 PWM 1200mm. Sind natürlich mit ca. 18-20€ pro Stück nicht billig. Alternativ Shadow Wings um ca. 12-15€ oder die einfacheren Pure Wings um ca. 8-10€ das Stück.
Ich nehme nicht an, dass du die CPU übertakten willst; den RAM solltest du aber in jedem Fall auf die unterstützten 3200 MHz einstellen! (Sonst lohnt sich ja der Aufpreis nicht.) Die CPU könntest du aber wie von HominiLupus gesagt auch locker eine Nummer kleiner wählen und dann auch ein ähnliches Niveau übertakten.
Hab den gleichen CPU-Kühler, mein 1700 läuft mit 3,6 GHz bei 1,25 V. Nach einer Sunde Prime95 erreiche so 65-70 Grad. Wenn du höher willst so 3,8-3,9 GHz dann würde ich einen stärkeren Kühler nehmen.
Als CPU Lüfter kannst du auch einen BeQuiet Pure Rock Slim nehmen, hat einen ähnlichen Preis und eine besser Kühlleistung (bitte verbessen falls nicht)
Den BQT Pure Rock Slim sollte man keinesfalls nehmen. Der Kühler ist für OC viel zu klein und zusätzlich kann man diesen Kühler auch nicht im Air-Flow montieren.
Der Thermalright Macho 120 Rev. A (100700721) wäre passend.
https://www.mindfactory.de/shopping...22103ee586bd5a3a9a4e5222813aa117a26579c56eea9
Hier die überarbeitete Version
kleine Planänderung: Kein OC mehr vorgesehen.
Geändert wurde in dieser Liste - Netzteil / CPU Kühler / Lüfter und SATA
Und ja, hab eigentlich nur vor, den Ram langsam hochzuschrauben.
An dieser Stelle erst mal vielen Dank.
Gibt es noch etwas nennenswertes?
Habe ich irgendein Kabel vergessen: Beispielsweise zusatzstromversorgung für Grafikkarte, welche Kabel muss ich mir für die beiden Festplatten zulegen und noch etwas: Ja, alle Festplatten sollen in den Tower.
@ TE:
wie bereits gesagt nicht den Pure Rock Slim nehmen.
bei der graka könnte man mit ner Gainward Phoenix/Palit JetStream ~30€ sparen, kühler ist nicht ganz so gut wie bei der MSI Gaming X, aber immer noch gut.
du brauchst wahrscheinlich noch ein SATA-kabel.
Noch mal, der "BQT Pure Rock Slim" ist hier nicht geeignet und auch den CardReader würde ich ändern. Bei diesem CardReader sind die Card-Slots nur per USB 2.0 angebunden und für den einen USB 3.0 Slot musst du ein USB 3.0 Kabel durch das Gehäuse führen, um es an der Rückseite des PCs anzuschließen.
Ich würde einen USB 3.0 Cardreader und dazu ein Board mit zwei USB 3.0 Header nehmen. Die günstigere Alternative wäre ein externer USB 3.0 CardReader.
Bei den B350 Boards sind zwei SATA Kabel dabei. Wenn du mehr brauchst, musst du welche dazu bestellen.
Sorry wenn ich euch dazwischen rede, aber der Macho hat eine Höhe von 162mm und das Gehäuse unterstützt maximal 150mm. Den Pure Rock Slim habe ich wegen der Höhe vorgeschlagen.
@ BioFarmer:
der von JollyRoger2408 vorgeschlagene Macho 120 Rev. A ist 150mm hoch und sollte gerade noch passen. sonst halt den Ben Nevis, der passt mit 140mm garantiert und lässt sich passend zum airflow montieren.
@BioFarmer,
es gibt mehr als nur einen "Macho". Bitte nochmal lesen. ;)
Okay, ich hab den Pure Rock Slim nur mit einem Intel Prozessor verbaut und da gab es keine Probleme mit dem Airflow.
Man könnte auch überlegen einen R7 1700 (non X) zu holen und auf einen extra Lüfter zu verzichten.
https://www.mindfactory.de/shopping...221395e1d91e8da799c9e201cb51886bbf99bf4c277d9
Deiner ist aber nicht bei Mindfactory verfügbar...
@BioFarmer,
nicht böse sein, aber wenn du es nicht weißt, dann schau nach und schreibe nicht irgend etwas. Das gewählte Chieftec Gaming Cube CI-01B-OP ist sehr wohl für µATX Boards geeignet.
mATX ist übrigens nur eine andere Schreibweise für µATX.
https://www.mindfactory.de/shopping...2213be3cb2a483eaa873424efa0dcaa510f4db910461b
Wie wäre es mit einem Externen Kartenleser und einem USB Hub? Außerdem war in deinem Warenkorb 2x das Gehäuse :D
Ja sorry hab mich halt vertan, hab an Mini ATX gedacht. Sowas wird direkt angeprangert... aber das das Gehäuse 2 mal im Warenkorb ist fällt nicht auf. Naja ich bin dann mal raus, ich schaue heute Abend noch mal in den Thread. Ihr macht das schon Jungs.
Ich grätsche mal kurz dazwischen, auch mini ATX gibts nicht, mini-ITX gibts.
@Ehmos,
ja, das "MSI B350M Mortar" wäre geeignet. Dazu dann zB den Akasa USB 3.0 SuperSpeed Memory Cardreader, USB 3.0 (AK-ICR-14)
Alternativ kannst du auch einen externen CardReader nehmen. Da benötigst du dann kein Board mit zwei USB 3.0 Header.
@BioFarmer,
es prangert dich niemand an, nur ist es so, dass der TO hier um Hilfe gebeten hat und da sollten wir uns bemühen, ihm etwas Vernünftiges zu empfehlen. ;)
