[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Nach mehreren Jahren, die der PC stabil und ohne Probleme lief, startet praktisch über Nacht gar nichts mehr hoch: Abends normal heruntergefahren und am nächsten Tag liefen beim einschalten nur noch die Lüfter...
Und was hat das ganze gebracht?
Leider nix: ständig das selbe Problem: Lüfter laufen, aber sonst fährt der PC nicht hoch.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD FX-8320, 8x3,5Ghz
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 8GB DDR3 1600Mhz (ELite MemorY)
- Mainboard: Gigabyte GA-78LMT-USB3 bzw. Msi 760GA-P43 (FX)
- Netzteil: HM W2-23/400W bzw. Sempre BD-401CTP12-E
- Gehäuse: Sharkoon VG4-W
- Grafikkarte: onboard und Nvidia quadro K412
- HDD / SSD: Samsung SSD 850EVO 250GB (System) und 2x WD 3,5" mit 1TB bzw. 2TB
- CPU-Lüfter: Alpenföhn SilentSI 2
- CMOS Reset durchgeführt
- sämtliche nicht zwangsläufig benötigte Hardware-Komponenten entfernt (Laufwerke, Grafikkarte,...)
- Netzteil wurde ausgetauscht (Sempre->HM)
- Mainboard würde gewechselt (gigabyte->msi)
- CPU gegen identisches Modell ausgetauscht
- beide RAM-Riegel separat in verschiedenen RAM-Bänken getestet
- beide Hardware-Konstellationen auch außerhalb des Gehäuses getestet
