Komplettsystem Treiber Problem
Bublik79
Juli 2011
Hallo Leute!
Habe vor paar Tagen durch DriverMax alle Treiber aktuallisiert.
Heute hab ich im Geräte-Manager unter Andere Geräte-Unibrain 1394 PC einen Konflikt gefunden. Unibrain driver / OHCI Compatible Board Treiber fehlen oder beschädigt.
Hab versucht mit Windows neue Treiber zu finden, ohne Erfolg.
Hab das Gerät deinstalliert und hatte bei Neustart Probleme.
Beim hochfahren wurde das Gerät nicht installiert oder zumindest die Treiber.
Jetzt läuft alles aber das Problem ist immer noch da.
Was ist das und wie könnte man es lösen?
Vergiss solche Programme wie DriverMax, Kiste auf Mainboard notieren, Graka notieren eventuell noch was für eine Soundkarte falls nicht die OnBoard verwendet wird.
Dann bei den jeweiligen Herstellerseiten die aktuellen Treiber herunterladen und für das Board gleich das aktuellste Bios falls nicht schon geflasht und dann muss das brummen ;)
Wenn du weist was für ein Komplettsystem das ist und von welcher Firma wird es noch einfach wenn nichts grossartig gemacht wurde daran nach dem Kauf.
Gruß Dennis_50300
Hab Acer Aspire M7811 und war auf der Acer HP da sind aber die Treiber älter als ich beim kauf hatte, hab da gesucht versucht zu installieren und nichts dabei rausgekommen.
Base board
1. Name Hauptplatine
Manufacturer Acer
Product H57M01
Serial no. U01L100600713
Is hosting board True
und Herstellertreiber wie ATI Radeon HD 5850 werden bei mir nicht erkannt von der AMD HP, desw2egen hab ich mit DriverMax aktuallisieren wollen.
den Grafikkarten Treiber kannst Du hier runterladen.
Für alles andere bräuchte man schon bisschen mehr Informationen.
hilft da nicht wirklich weiter, da gibt es unterschiedliche Konfigurationen...
Computer
1. Computer name IGOR-PC
Description AT/AT COMPATIBLE
Model Aspire M7811
Manufacturer Acer
No. of physical processors 1
OEM string Intel H57
System type x64-based PC
Total physical memory 3.96 GB
Infrared supported False
System enclosure
1. Chassis type Desktop
Manufacturer Acer
System product
1. Name Aspire M7811
Caption Computersystemprodukt
Vendor Acer
Identifying number PTSDGE207800700C8F1800
Desktop monitor
1. Name PnP-Monitor (Standard)
Manufacturer (Standardmonitortypen)
Screen height 1000
Screen width 1776
Availability Running or Full Power
Bios
1. Name Default System BIOS
Manufacturer American Megatrends Inc.
Version ACRSYS - 20091231
Release date Dec 31 2009
SMBIOSBIOSVersion P01-A3
SMBIOSMajorVersion 2
SMBIOSMinorVersion 6
Bios features ISA is supported
PCI is supported
Plug and Play is supported
BIOS is Upgradable (Flash)
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable Boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported
Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported
Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported
Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported
Int 5h, Print Screen Service is supported
Int 9h, 8042 Keyboard services are supported
Int 14h, Serial Services are supported
Int 17h, printer services are supported
Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported
ACPI is supported
USB Legacy is supported
LS-120 boot is supported
ATAPI ZIP Drive boot is supported
Base board
Manufacturer Acer
Product H57M01
Processor
1. Name Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
Caption Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5
L2 cache size 1.00 KB
Manufacturer GenuineIntel
Processor ID BFEBFBFF000106E5
Address width 64
Disk drive
1. Caption WDC WD10EADS-22M2B0
Description Laufwerk
Capabilities Random Access
Supports Writing
Manufacturer (Standardlaufwerke)
Model WDC WD10EADS-22M2B0
Size 1000202273.28
Display configuration
1. Caption ATI Radeon HD 5800 Series
Video controller
1. Name ATI Radeon HD 5800 Series
Adapter RAM 1.00 GB
Video processor ATI display adapter (0x6899)
Physical memory
1. Capacity 2.00 GB
Manufacturer Samsung
Speed 1333 nanoseconds
Part number M378B5673EH1-CH9
2. Capacity 2.00 GB
OnBoard devices
1. Description Onboard Realtek HD Audio
Device type Sound
2. Description Onboard Intel GbE Lan
Device type Ethernet
3. Description Onboard VIA 1394
Device type Other
Sound device
1. Name ATI HDMI Audio
2. Name Realtek High Definition Audio
Operating system
1. Caption Microsoft Windows 7 Home Premium
Build number 7601
Build type Multiprocessor Free
Encryption level 256
Name Microsoft Windows 7 Home Premium
C:\Windows
\Device\Harddisk0\Partition3
OS architecture 64-Bit
Das ist der Controller für die Firewire Schnittstelle, den Link zum Treiberdownload hat dir Arluin in Post #3 schon gegeben.
schon mal versucht diesen Unibrain 1394 Treiber im Geräte Manager - Treiber - Vorheriger Treiber auf die alte Version zurückzusetzen?
Ansonsten findest du die restlichen Treiber für Grafikkarte, Chipsatz, Soundkarte usw hier auf Computerbase im Downloadbreich.
Treiber zurücksetzen geht nicht und auf der geposteten HP runtergeladeen, die Installation klapt aber nicht.
Falls du Firewire nicht nutzt: das Gerät sollte im Gerätemanager auch Deaktiviert werden können, dann wird es von Windows beim Start einfach ignoriert.
Ist Firewire für mich wichtig?
hab gelesen das es für schnellen Übertragungsweg da ist, wie Sound und so.
Wut??
Firewire (auch bekannt als i.Link oder IEEE 1394) wird als externer Anschluß für Videokameras und Firewirefestplatten sowie auch bei Audio-Interfaces für den Einsatz in der Musikproduktion benutzt.
Im Anhang siehst du ganz Unten eine Firewire-Buchse, darüber eine USB-2-Buchse.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Firewire
Du hast also einen entspr. Treiber bereits runtergeladen? Dann klär uns doch mal auf, wie Du ihn versucht hast zu installieren.
auf der Hp die zweite driver von oben (ubCore...firewire..) runtergeladen-setup-installation und sofort kamm irgend eine Fehlermeldung.
aha, also nicht über den Gerätemanager.
Bist Du dir auch sicher, dass es der Richtige ist?
Wenn ja, dann würd ich (wenn möglich) den Treiber in einen extra Ordner entpacken und anschließend über den Gerätemanager versuchen zu installieren.
Edit:
hätte eher den 4. von oben genommen...
den Treiber hab ich auch runtergeladen.
Hab beim runterladen im download ordener gespeichert, wenn ich dann öffne wird installation automatisch ausgefürt, so das man den nicht irgend wo anders speichern kann.
wenn die Fehlermeldung kommt, einfach die "Druck" Taste auf der Tastatur betätigen und den Inhalt ins Windows Paint einfügen, dann als PNG Datei abspeichern.
