Komponenten preiswerter Gaming PC - Fragen (SSD vs. HDD, GTX 650, ...)
Loadlimit
Nov. 2007
Hallo Forum,
da gerade noch Schulferien sind kam mir unvermittelt die Idee, die Zeit zu nutzen und spontan einen preiswerten Gaming PC mit dem Filius zusammenzubauen. Der PC sollte möglichst nicht allzu laut sein (verursachte durch CPU/GPU Kühler).
Aus früheren 'Aktionen' noch vorhanden sind schon ein Antec 302 Gehäuse und Enermax 450W Netzteil. Maus, Keyboard und Win 7 sollte ich auch noch rumliegen haben, auch einen 23" Monitor mit full HD Auflösung.
Gespielte/geplante Spiele u.a.:
  • Battlefield 3
  • Call Off Duty Black Ops 2
  • Crisis 3
  • Saints Row 4
Zu kaufen wäre also:
CPU - hier wird im Forum meist die neuen Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX empfohlen, dazu scheint es keine sinnvolle Preis/Leistungs Alternative zu geben !? 166€
Ist der boxed Kühler von der Lautstärke zu ertragen oder brache ich noch sowas
Grafikkarte: Reicht die oft empfohlenen GeForce GTX 650 Ti Boost Windforce 2x OC, 2GB RAM aus? 155€
Sie soll zudem ziemlich leise sein.
Sind die eingangs genannten Games damit sinnvoll mit 1920x1080 spielbar, evtl. mit runtergeschraubten Einstellungen?
Hätte man einen großen Leistungssprung wenn man für die Grafikkarte noch 50€ mehr ausgibt? Welche wäre das dann?
Spricht allgemein etwas für AMD / gegen Nvidia oder umgekehrt (Treibersupport, Hitzeentwicklung, Qualität, beiliegende Spiele, etc.)
Mainboard:
RAM: Ist mir noch unklar, was soll ich hier kaufen? 8GB sollten reichen, oder ?! ca. 60€
Festplatte: Seagate Barracuda 7200 1TB für 52€, da mir eine SSD zu teuer ist und zu wenig Speicherplatz hat. Oder bremst die HDD das System extrem aus? Hat eine SSD während des Spielens einen großen Vorteil oder kommt es da doch eher auf die CPU/GPU an? Dass das Starten von Programmen etwas länger dauert bei einer HDD damit kann ich leben.
Noch etwas Kleinkram wie DVD-Laufwerk, ...
Dann komme ich auf etwa 500€
Vielen Dank schonmal für eure Hinweise und Tipps!
Sergeant
50€ mehr für die Graka macht voll Sinn mMn.
7870 wäre schön ein schöner Leistungssprung zu der von Dir gewählten.
Ram - 1600er, CL9, 1,5V, Low Profile - und das mit dem Kühler - hör Dir den Boxed an und entscheide dann ob er Dir zu laut ist.
Ggf. Ivy mit günstigem Z75/77 und OC (3350p, 3450 etc.. )bist du mdst. genauso schnell und günstiger unterwegs.
Dann reicht das Geld auch für eine anständige GPU ab GTX660 / HD7870...
Der Cpu hungrigste Spiel aus deiner Liste ist Crysis 3:
http://www.pcgameshardware.de/FX-6350-CPU-256517/Tests/Test-AMD-FX-6350-FX-4350-1068215/
...was gleichzeitig auch das Gpu hungrigste ist:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-28
Bei ca. 500€ musst du also einen Spagat zwischen Gpu und Cpu machen.
Daher mein Tipp für 519€ bei Mindfactory:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Inno3D GeForce GTX660 Ti HerculeZ 2000s, GeForce GTX 660 Ti, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (N660-1SDN-E5GS)
1 x ASRock 970 Extreme3 R2.0, 970 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGNW0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224BB schwarz, SATA, bulk (SH-224BB/BEBE)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
Die Cpu macht ohne oc gute 45fps, mit entspanntem OC dank offenem Multiplikator sind es 55+.
Das ist immer noch viel mehr als selbst die 660Ti bei FullHD leistet, von der 650TiBoost oder 7870 ganz zu schweigen.
Und mit einer SSD läd das Spiel nur schneller, läuft nicht mit mehr fps. Ist natürlich trotzdem gut, kann man aber später nachrüsten.
Dank euch für die Tipps!
Habe jetzt die Qual der Wahl ...
  1. Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150
    pro: aktuellste CPU mit dem meisten Power.
    contra: unklar ob man schon ein bugfreis Mainboard mit C2 Stepping bekommt
  2. AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+
    pro: günstigste CPU unter den drei hier genannten
    contra: Performance nicht so gut wie bei Intel 4570
  3. AMD FX Series FX-6350 6x 3.90GHz So.AM3+
    pro: Fast auf Augenhöhe mit Intel 4570 dabei nur 5€ teurer als der FX-6300
    contra: TPD von 125W im Vergleich zu 84W des Intel 4570 und 95W des FX 6300
  4. Intel 3350p oder 3450
    pro/contra, was spricht für diese CPUs? Wie lange wird es noch Sockel 1150 CPUs geben?
Ist der AMD FX-6300 insbesondere bei Games signifikant schlechter als z.B. der Intel 4570?
Würdet ihr trotz 125W TPD den FX-6350 vorziehen, der kostet ja fast dasselbe wie der kleinere FX-6300(109€ vs. 114€)
Der C2 Stepping Fehler der Sockel 1150 Boards ist für die Praxis nicht so relevant oder wie soll man das bewerten?
Gibt es sonst noch Aspekte, die für/gegen AMD AM3+ bzw. Intel Sockel 1150/1155 sprechen, ist ein Sockel besonders zukunftsicher?
Wie schlägt sich die von Na-Krul empfohlene Inno3D GeForce GTX660 Ti HerculeZ 2000s, GeForce GTX 660 Ti im Vergleich zur Radeon 7870 (ohne XT), die im Forum auch sehr oft genannt wird (sehr gutes P/L Verhältnis). Ist Inno3D eine neue Marke, habe zu dieser Karte keine Bewertungen in Shops gefunden.
'Pack' mein Enermax.de Triathlor 450W überhaupt die Versorgung dieser Karten?
Dank für die Hilfe!
Sergeant
Den 6300 kannst du einfach dank offenem Multi auf das Niveau einen 6350 takten, meist ohne die Spannung zu erhöhen. Spart Geld und Strom.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-4
Die 660Ti ist sogar so schnell wie die 7950.
C1/2 betrifft nur Usb3 Geräte nach dem Standbymodus, man muss dann die vor dem Standby geöffnete Datei neu öffnen weil sie sonst nicht mehr gefunden wird. C2 Boards kommen gerade in den Handel.
Hier hast du 2 Tests zu Inno3D, leider nur die 760 und 650Ti Boost:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-760-vergleich.2179/seite-3
http://www.techpowerup.com/reviews/Inno3D/iChill_GTX_650_Ti_Boost/25.html
Aber auch die 660Ti taugt.
Hallo Na-Krul
Werde ich machen. In Benchmarks hat der 6350 nur minimalen Vorsprung vor dem 6300.
Dir geht es nicht speziell um die GTX 660Ti von Inno3D?!
Würde mir dann eher die Gigabyte GTX 660 zulegen.
Zwar 10€ mehr dafür aber sehr viele gute Bewertungen und Gigabyte ist bekannter als Inno3D :-)
Werde dann zwar bei der GraKa AMD untreu ... aber egal.
Oder gibt's irgenwelche (Kompatibilitäts-)Probleme bei NVidia auf AM3+ Mainborard bzw. Vorteile bei AMD GraKa auf AM3+ Mainboard?
C1/2: Da mir deine AM3+ Mainboard/CPU Zusammenstellung immer mehr gefällt ist dieses Problem jetzt egal.
Sergeant
