Kritischer Fehler Ereignis 41, Kernel-Power
NiiCo98
März 2020
Hallo ich habe mir einen neuen gebaut und Windows 10 neu installiert soweit kein Problem. Unter Belastung bei Spielen hängt er sich aber in unregelmäßigen Abständen auf und muss manuell neu gestartet werden das Spiel ist dabei egal habe schon mehrer getestet. Einen Softwarefehler habe ich eigentlich schon ausgeschlossen da der Fehlercode keine Anzeichen drauf hat. Ich habe bereits die Grafikkarte getauscht und das Problem trat trotzdem auf.
Verbaute Hardware:
CPU: Intel I7 9700KF So.1151
GPU: MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio
Mainboard: MSI MAG Z390 Tomahawk Intel Z390 So.1151
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200
SSD: 500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280
HDD: 1000GB Seagate BarraCuda ST1000DM010
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
Netzteil: 650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500
Der Fehler:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-16T20:08:56.452608900Z" />
<EventRecordID>1280</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-CJNGOAN</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
vielen Dank im voraus
Kernel Power 41 bedeutet doch nur, dass der PC nicht richtig heruntergefahren wurde.
Hat mein Laptop auch wenn der auf der Bettdecke zu warm wird und abstürzt.
Was sagt bei dir denn Crystaldiskinfo?
Ansonsten halt Ram Testen und Ram Einstellungen kontrollieren.
Hier ist ja eigentlich Windows 10 und nicht Gamer PC Hardware
Also bei Crystaldiskinfo zeigt der er an das der Zustand von beiden Festplatten gut ist.
Welches Programm sollte ich denn am besten benutzen um meine Ram zu überprüfen kenne mich da nicht so aus.
Oder das Netzteil im Betrieb einen kurzen "Spike" nach unten macht.
Z.B. bei einem kurzfristigen Lastwechsel
teste doch erstmal nur mit dem Nötigsten an Hardware.
1x Ram Riegel, nur mit Windows SSD usw.
wer weiß was du noch alles verbaut und angeschlossen hast.
Also ich habe jetzt nur einen Ram Riegel benutzt und ein anderes Netzteil getestet habe trotzdem immer noch das gleich Problem das der Pc sich beim spielen aufhängt.
Wenn es dann nicht an den Temperaturen liegt wird es schwer.
