Kühlblock+Lüfter umdrehen oder nur kühler?
Snow339
Dez. 2016
Ich möchte, dass meine Wasserkühlung die kalte Luft nach innen transportiert.
Reicht es dafür aus, nur die Lüfter am Kühlblock umzudrehen ? Die Lüfter zeigen nach innen.
Kann sein, dass es grad zu spät ist, aber ich seh dafür keine Möglichkeit. Die Luft muss ja immer durch den Radiator durch und wird damit automatisch warm. Installier die AIO so, dass die Lüfter die Luft durch den Radi rausdrücken und kauf normale Lüfter die Frischluft ansaugen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/anderen-platz-fuer-festplatte.1701492/ geht der Radi nicht oben zu installieren? und in die Front Lüfter zum ansaugen
Bei Luftkühlung ja, bei wK wird aber anders gekühlt,
Das klappt leider nicht. Ich sehe keinen anderen Platz für die Festplatte
Da scheiden sich die Geister^^. Entweder der Radiator zieht kalte Luft von außen an und die CPU ist eventuell 1-2° kühler ....damit erwärmst du aber das Gehäuseinnere und damit andere Komponenten
Oder du hast eben 1-2° mehr CPU Temperatur und das Gehäuse erwärmt sich zumindest durch die Radiatorabluft nicht....
Und ja---Lüfter umdrehen sollte reichen, je nach Lüfter wird es aber lauter, weil einige Lüfter besser mit Luft drücken als mit Dingen im Ansaugbereich klarkommen.
Wollte mit der Festplatte nur auf die Frage von Waldhorst antworten, danke aber trotzdem.
Noch mal eine Frage zu Push/Pull.
Habe einen 30mm Radiator(h100i v2)
Und überlege derzeit, wie ich meinen Luftstrom im Gehäuse regel.
Pull würde bei meinem Gehäuse deutlich besser funktionieren, da ich einfach nicht viele Möglichkeiten habe.
Push soll deutlich besser kühlen steht im Internet. Es soll aber auch was mit der Radiator Dicke zu tun haben.
Kann mir einer was darüber erzählen oder mir einen Rat geben, wie ich die Kühlung betreiben soll ? Sonst habe ich noch einen Lüfter oben am Gehäuse. Die Wasserkühlung sitzt vorne.
Mein Gehäuse: http://www.guru3d.com/articles-pages/bitfenix-pandora-micro-atx-chassis-review,1.html
Soweit ich Waldhorst verstanden habe, im Zusammenhang deiner Frage zur HDD Position, fragt er, ob du den Radi nicht oben installieren könntest. In der Front dienen dann 2 Lüfter für frische Luft für die Graka.
Für die HDD Position hast du bereits einige Vorschläge bekommen.
Zu deiner Frage in #8: Keiner wird dir vorschreiben, wie du kühlen sollst. Wie du selbst feststellst, hat dein Gehäuse bauliche Grenzen an denen du dich orientieren kannst. Das Netz ist voll mit Infos zu Radiatoren hins. Dicke usw.
Was ist dein Ziel?
Ich bin soweit zufrieden mit meine PC, nur wird meine Grafikkarte durch den FE kühler ziemlich heiß, was mich im Moment ziemlich nervt. Bis das Geld für ne custom Wasserkühlung da ist, möchte ich so versuchen die Temps etwas zu sinken.
Wie z.B durch einen besseren Air Flow.
Nur habe ich in meinem Gehäuse eben nicht sehr viele Möglichkeiten die Lüfter anzubringen, weswegen mich das jetzt zu Frage mit der Wasserkühlung bringt.
Auf LAN-Partys schraubt man gerne mal den Deckel/Seitenteil ab. Diese Improvisation kann solange herhalten bis deine Custom-WaKü an den Start gehen kann. Die Temps sollten etwas moderater sein. Das optische regelt sich wenn deine WaKü steht...
Mit TT Core P5 bzw. P3 entstünde generell kein Wärmestau. Ist nur ein Gedanke...
Ja, das reicht. Manche Lüfter sind für den "push" Betrieb optimiert, dann ist es von Vorteil die Lüfter auf die andere Seite des Radiators zu packen.
Aber für einen schnellen Versuch würde ich erstmal nur die Lüfter drehen.
Sorry, dass ich im anderen Thread nicht mehr geantwortet habe, ich sollte mir angewöhnen Themen zu abonnieren, wenn ich schon anfange meinen Senf dazu zu geben. :freak:
Ob Push oder Pull ist egal und in den meisten Fällen auch ohne Vor-/Nachteil. Push und Pull sagt ja nur aus wo die Lüfter auf dem Radiator sitzen.
Viel wichtiger ist, wo der Radiator seine Luft herbekommt. Ob du aber Luft aus dem Gehäuse nach außen beförderst oder Frischluft nach innen ist egal. Sobald die Luft aber durch den Radiator Luft befördert haben ist die "Abluft" davon erwärmt!
